Neostrada Fast800 Usb - Nie Działa Pod Fedore 3
Decoderro
Mam problem. Zainstalowałem sterownik pod modem Sagem Fast 800 USB. Skofnigurowałem modem dobrze, wszystko przeprwadzone pomyślnie, ale jest problem z połączeniem internetowym. Kiedy wpisze poledenie
startadsl
to wyskakuje komunikat
Nie można nawiązać połączenia
Co Ja mam robić w takim razie ? Chciałem jeszcze dodać, że palą się 2 diody na modemie, tak jak powinno być.
Decoderro
Ja to instaluję co zmiana jajka, a ostatnio nawer zmiana FC.
Nie mam żadnych problemów!
Mówię jak:
1. Podeptać płyte z telekomuny, wyrzucić do kosza,itp..!
2. ściągnąć najnowszy eagle-usb, http://www.eagle-usb.org/article.php3?id_article=46 ja mam 2.0, ale jest 2.1 nie próbowałem zaraz to zrobię bo teraz zauważyłem.
3. trzeba zmienić końcówkę archiwum na bz2
4. ./autogen.sh
5. ./configure
6. 'make', jeżeli ponowne to najpierw 'make clean'
7. 'make install'
8 eagleconfig, ustawić swoje parametry
9. Wejjść do konfiguratora urządzeń sieciowych i ustawić ip dla eth1 lub eth0 jak nie masz kart sioeciowych
10. startadsl
aby sdeinstalować stare lub przy zmianie jajka proponuję wykonać:
1. stopadsl
2. make uninstall
3. make clean
4. pp.5 instalacji
proponuję przeczytać funkcjie eaglectrl wywołanie eaglectrl -w powoduje resynchro modemu.
Może to coś pomoże, życzę powodzenia WK!
Bajer: proponuję dodać monitor sieci do panelu ustawiony na ppp0, żeby nikt nie muwił że jest gorzej niż w windzie!
W usługach można ustawić start modemu razem z systemem, standardowo jest ustawiony, usługa eagle-usb
PS. przed chwilą zainstalowałem wersję 2.1.1, działa!!!
Być może pomogłoby umieszczenie w pliku /etc/resolv.conf następującej treści:
Nie wim jak było kiedyś, ale teraz eagle-usb automatycnie dowiązuje resolve.conf z /var/run/ppp/resolv.conf wraz z ustawieniami dns na TPSA
Problem rozwiązany
nowe stery eagle-usb-2.1.1
login należało wpisać razem z neostrada.pl ([email protected])
no i nie mylić się przy haśle
  • 3 weeks later...
Witajcie!
No a ja mam problem z F3.
- Mam eagle-usb 2.0.0.tar.bz2 rozpakowuję do /tmp
- Potem ./config
- make && make install
- wszystko pięknie leci...
- teraz wyskakuje że jest w porządku i że mam teraz uruchomić eagleconfig
- no i wlasnie: wpisuje eagleconfig - wyskakuje command not found :(
Wszystko na root oczywiście
Gdzie jest błąd, pomóżcie pliz... Bo juz 2gi dzien walcze!
Pozdrawiam! :(
- Potem ./config
powinno być ./configure
make poszło bez ./configure? Jesteś pewny, że poprawnie się skompilowało i zainstalowało? Jeśli tak to może coś wcześniej namieszałeś ze zmienną $PATH. Spróbuj wpisać /usr/sbin/eagleconfig
  • 4 weeks later...
To ja się dodam do tematu. Za kilka dni będę w stanie wreszcie zamówić sobie Neostradę (dostosowanie łącz w moim mieście). Mam w domu 3 komputery, z których 1 pełni rolę bramki/routera. Właśnie do niego chciałbym podpiąć Neo. Jest to Pentium II 233MHz MMX, 196 MB SDRAM na jądrze 2.6.11 (FC3). Teraz pytanie: który modem epiej wybrać, by nie mieć prolemów z instalacją & konfiguracją neostrady (Sagem czy SpeedTouch)? Ponadto czy wspomniany sprzęto poradzi sobie z odsługą łącza (USB)?
Pozdrawiam.
