grisza Napisano Kwiecień 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2005 Witam, posiadam ibm T40 i sobie wgralem fc3. Wszystko ladnie, ale dzwieku nie mam. Niby wszystko jest wykryte, glosnosc ustawiona prawie na max, karte widzi prawidlowa, ale nic nie slychac. Odpalajac mp3 np. w xmms'ie pokazuje ze gra, ale nie gra. Uszkodzenie sprzetu odpada bo w xp dzwiek dziala. Bycmoze jest taki bajer w ustawieniach fc3 z dzwiekiem o ktorym nie wiem, dlatego bardzo prosze o podanie mozliwych przyczyn. aha. w centrym sterowania w kde pisze odnosnie notebookow thinkpad ze trza jakis tam modul zamontowac i stworzyc plik i to cos z dzwiekiem jest - robilem co tam napisali i niepomoglo. Dodam jeszcze ze w tym systemie raz dzwiek mi dzialal. Odpalilem xmms'a w jednym z pierwszych uruchomien, pokazywalo ze gra, a ze nic nie bylo slychac wystarczylo podglosnic przez aplet i dzialalo... ale nastepnego dnia juz nie :/ bardzo porsze o pomoc, bo jak tu mam pracowac jak muzyczka nie gra w tle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCiNWz Napisano Kwiecień 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2005 Spróbuj w terminalu wpisać: alsamixer i pokombinuj trochę ustawieniami, może masz któryś kanał wyciszony. Nawigujesz strzałkami, m - wł/wył kanał. Powodzenia. PzdR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grisza Napisano Kwiecień 19, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2005 nic z tego, nic nie dziala, ale jest tam pare slupkow ktorych nie da sie podglosnic, miedzy innymi: headphon, line jac, mic boos, mix, mix mono, external, stereo m inne sa na 90% ustawione... moze ktos co poradzi jeszcze? o i jeszcze dostalem w prezencie komunikat o bledzie na odchodnym: Sound server informational message: Error while initializing the sound driver: device: default can't be opened for playback (Device or resource busy) The sound server will continue, using the null output device. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit664 Napisano Kwiecień 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2005 Witaj, ja właśnie tak miałem z nowym laptopem COMPAQ 2010. u mnie wykrywana jet jako i8x0 AC97 i nie działa z zadnym z kernelowych modułów ALSY (to znaczy niby jest a nie gra). Nie pomogo tez uaktualnienie alsa-lib z repozytoriów. Zrobiłem po prostu drivery z paczek ALSY (najnowsze 1.09) a opis jak to zrobić znajdziesz Opis dla i8x0 dla ALSY TUTAJ jeżeli nie działa po restracie użyj jako root polecenia alsaconf i pozwól mu zmienić modprobe.conf U mnie zadziałao i nie mam problemów ani z xmms, mplayerem i skype. Oczywiście sprawdź czy Twój sound jest tez na chipie Intela (90% że tak....) Mam nadzieje ze Ci to pomoże, Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
