Grub Na /boot?
Chcialem uniknac cyrkow w MBR bo musze poki co trzymac winde na dysku... Wycisnalem ekstra partycje na pocoztku dysku i zrobilem tam /boot ( za 100mb) wskoczyla u mnie podczas instalacji na /dev/hda4 tam tez nagralem grub.
Calos systemu wsadzilem na koniec dysku po partycjach windowsa.Troche dziwnie sie stalo dlateog ze koncowe sektory zarezerwowalem na swap (wskakuje dev/hda3 dziwne wydawaloby sie ze /boot powinien byc pod trojka... a reszta poszla na /dev/hda10 PRZED partycja swap... NO i wszystko fajnie , Fedora zainstalowala sie przychodzi od odpalenia systemu i N I C...Wyskakuje mi komentarz ze Windows nie wystartowal normalnie i otrzymuje klasyczny screen z opcjami do wyboru (tryby awaryjne windows xp)...
No to teraz niehc mi ktos powie co robie zle???Bardzo prosze...bo jestem glupi...
Za mala partycja /boot? ZLe ustawienie dyskow...czy jak?Ludzie kotrzy tak zrobili nie mieli problemow z odpaleniem (_linuxa_ → Linuksa) ORT...zadnej dystrybucji...a i po wyczyszceniu dysku winda dalej chodzila...Wiec jak? KOmputer mnie nie lubi?
/*ingerencja moderatora*/
Zmieniłem temat, proponuję zapoznać się z Regulaminem, szczególnie części odnoszących się do używania wulgaryzmów i szukania zanim się zada pytanie
Witam!!
Możesz spróbowaćw biosie zmienić dysk(partycje) startwą, tak żeby system ruszał z /boot. A i nie wiem czemu boisz się MBR. U mnie chodzi wyśmienicie a zawsze po instalacji windy BRUB'a[/color[ można bez problemu przywrócić :]
POZDRAWIAM!!
Najprościej jest zainstalowac GRUBa do MBR. Jest potem najmniej problemów. Po reinstalacji Windowsa wystarczy potem przywrócic GRUBa używając trybu rescue (zabawy na 5 minut).
Bardzo zły pomysł. Na końcu dysku sa najwolniejsze transfery, więc (_linuks_ → Linux) ORT będzie Ci chodził wolniej...
Może swap dałeś na partycji podstawowej? Kolejność partycji w tablicy partycji można potem poprawić przy użyciu linuksowego programu fdisk.
No to pewnie pozmieniałeś układ partycji i teraz trzeba by poprawić zawartość pliku boot.ini.
Moderatorze - ups rzeczywiscie moze bylo na bakier z kultura jezyka..ale to o taki folklor chodzilo...:P Ale juz nie bede.Obiecuje :)
Teraz do forumowiczow ktrozy pokwapili sie z odpowiedzia...dziekuje serdecznie ale chyba si enie zrozumielismy...wyjasnie o co mi chodzi :
Wiem ze najprosciej jest wrzucic GRUB do MBR ale moim problemem nie jest ratowanie GRUB po reinstalacji windows tylko ratowanie windows po instalacji grub na partycji /boot ( wariant wydarzen a) albo (_wogole_ → w ogóle) ORT uruchomienie sie GRUB ( wariant B)!
Wiem ze najwolniejsze transfery sa na koncu dysku...ale chwilowo nie zalezy mi na mocy obliczneiowej po dlinuxem a plik wymiany pod winda jest mimo wszystko przydatny.... Poza tmy wciaz poznaje p chca c nie chcac podstawy systemu i bezpieczniej jest bawic sie na koncu dysku niz pomiedyz partycjami systmowymi a tymi z dokumentami....:)
Oczywiscie ze dalem swap na partycji podstawowej..co w tym zlego? Problem w tym ze /boot tez jest podstawowa :P i to na poczoatku dysku a i tak jest zlistowana za dyskiem swap
Co do reszty... Powtorze jeszce raz... Nie chodzi mi o edycje GRUB po nagraniu nowej instalacji windy...Mnie chodzi o to ze po utworzeniu /boot na poczatku dysku przed c: i zainstalowaniu tam bootloadera fedora nie chce startowac a poniewaz taka operacja miesza troche w systemie dyskowym winda odpala mi sie w trybie awaryjnym...Windows nie jest problemem!!!MBR tez sie nie boje - jest to po prostu kiepskie rozwiazanie szczegolnie jak bede chcial zainstalowac druga dystrybucje...np nowy debian mnie kusi kiedys moze gentoo itd itp... podczas gdy winda i jeden stabilny linux musi byc...znajomy doradzik mi stworzenie wspolnego /boot dla dystrybucji ale tez w celu unikniecia jakichkolwiek problemow zna linii win-lin.
No wiec zorbilm tak jak on mi powiedzial ..no i zonk...
Co do zmieniania czegokolwiek w BIOSie...to niby jak mam to zrobic...Moge wybierac do startu napedy fizyczne tj dyski a nie partycje...fajny musisz miec bios jak mozesz odpalic /boot...
Takze moja prosbazasadniczo brzmi tak - jak nalezy skonfigurowac dyski i instalowac fedore zeby sie to nie gryzlo z grub na odzdzielnej partycji /boot... uff
dziekuje za uwage
lapanie za slowka jest bee :D
ale nie moglem sie powstrzymac, co ma moc obliczeniowa do wolniejszego transferu na dysku... :)
Co do ladowania gruba z partycji /boot
to poprostu musisz ja uaktywnic,
kiedys tak robilem coby po wywaleniu (_linuxa_ → Linuksa) ORT, w mbr zostawal bootloader windowsowy
wtedy mi sie nic nie walilo
jak instalowalem gruba na jakiejs partycji to mbr byl nietkniety
i wystarczylo zmienic active partition na te ktora ma gruba
jak sie linux znudzil to kasowalem partycje, rowniez ta z grubem..
ustawialem active na windowsowa i wtedy windows sie normalnie uruchamial dzieki mbr...
Moc obliczeniowa ma duzo do powiedzenia jesli aktywnie wykorzystujesz plik wymiany... mnie nie stac na maszyne dwuprocesorowa z 8 gigami ramu :P
Ale chyba wspomnialem ze przyrosty sa znikome wiec tez nie widze sensu dlaczego ktos to wczesniej nadmieni....
a to z ta aktywna partycja.... boze ale ze mnie BARAN! dlaczego o otym nie pomyslalem.... wielkie dzieki wachu.
