gajownik Napisano Maj 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 26, 2005 sma bym chętnie niczego nie robił, ale on mi każe. On tylko proponuje Jak będziesz klikał y, to samemu wszystko poustawia. Pokaż co wyświetli: /etc/init.d/lm_sensors status (można z konta zwykłego użytkownika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Maj 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 26, 2005 # /etc/init.d/lm_sensors status eeprom-i2c-0-50 Adapter: SMBus Via Pro adapter at 5000 Memory type: SDR SDRAM DIMM Memory size (MB): 256 niestety już tak nie robi bo nadal nie działają mi termometry gkermie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 26, 2005 niestety już tak nie robi bo nadal nie działają mi termometry gkermie No jak Ci mają działać, skoro nie poustawiałeś odpowiednich modułów w lm_sensors (status powinine je pokazać). Coś źle zrobiłeś konfigurację przy użyciu sensors-detect. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Maj 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 26, 2005 to tu można coś źle zrobić? sensors-detect This program will help you determine which I2C/SMBus modules you need to load to use lm_sensors most effectively. You need to have i2c and lm_sensors installed before running this program. Also, you need to be `root', or at least have access to the /dev/i2c-* files, for most things. If you have patched your kernel and have some drivers built in, you can safely answer NO if asked to load some modules. In this case, things may seem a bit confusing, but they will still work. It is generally safe and recommended to accept the default answers to all questions, unless you know what you're doing. We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters. You do not need any special privileges for this. Do you want to probe now? (YES/no): y Probing for PCI bus adapters... Use driver `i2c-viapro' for device 00:07.4: VIA Technologies VT82C686 Apollo ACPI Probe succesfully concluded. We will now try to load each adapter module in turn. Module `i2c-viapro' already loaded. If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them scanned by manually loading the modules before running this script. To continue, we need module `i2c-dev' to be loaded. If it is built-in into your kernel, you can safely skip this. i2c-dev is not loaded. Do you want to load it now? (YES/no): Module loaded succesfully. We are now going to do the adapter probings. Some adapters may hang halfway through; we can't really help that. Also, some chips will be double detected; we choose the one with the highest confidence value in that case. If you found that the adapter hung after probing a certain address, you can specify that address to remain unprobed. That often includes address 0x69 (clock chip). Next adapter: SMBus Via Pro adapter at 5000 (Algorithm unavailable) Do you want to scan it? (YES/no/selectively): Client found at address 0x2d Probing for `Myson MTP008'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM78'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM78-J'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM79'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM80'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM85'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1027, ADT7460 or ADT7463'... Failed! Probing for `SMSC EMC6D100 or EMC6D101'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM87'... Failed! Probing for `Winbond W83781D'... Failed! Probing for `Winbond W83782D'... Failed! Probing for `Winbond W83783S'... Failed! Probing for `Winbond W83791D'... Failed! Probing for `Winbond W83627HF'... Failed! Probing for `Asus AS99127F (rev.1)'... Failed! Probing for `Asus AS99127F (rev.2)'... Failed! Probing for `Asus ASB100 Bach'... Failed! Probing for `Winbond W83L784R/AR'... Failed! Probing for `Winbond W83L785R'... Failed! Probing for `Genesys Logic GL518SM Revision 0x00'... Failed! Probing for `Genesys Logic GL518SM Revision 0x80'... Failed! Probing for `Genesys Logic GL520SM'... Failed! Probing for `Genesys Logic GL525SM'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM9240'... Failed! Probing for `Dallas Semiconductor DS1780'... Failed! Probing for `National Semiconductor LM81'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1026'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1025'... Failed! Probing for `Philips NE1619'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1024'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1029'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1030'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1031'... Failed! Probing for `Analog Devices ADM1022'... Failed! Probing for `Texas Instruments THMC50'... Failed! Probing for `ITE IT8705F / IT8712F / SiS 950'... Failed! Probing for `ALi M5879'... Failed! Client at address 0x50 can not be probed - unload all client drivers first! Client found at address 0x69 Some chips are also accessible through the ISA bus. ISA probes are typically a bit more dangerous, as we have to write to I/O ports to do this. This is usually safe though. Do you want to scan the ISA bus? (YES/no): Probing for `National Semiconductor LM78' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `National Semiconductor LM78-J' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `National Semiconductor LM79' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `Winbond W83781D' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `Winbond W83782D' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `Winbond W83627HF' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `Winbond W83697HF' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595' Trying general detect... Failed! Probing for `VIA Technologies VT82C686 Integrated Sensors' Trying general detect... Success! (confidence 9, driver `via686a') Probing for `VIA Technologies VT8231 Integrated Sensors' Trying general detect... Failed! Probing for `ITE IT8705F / IT8712F / SiS 950' Trying address 0x0290... Failed! Probing for `IPMI BMC KCS' Trying address 0x0ca0... Failed! Probing for `IPMI BMC SMIC' Trying address 0x0ca8... Failed! Some Super I/O chips may also contain sensors. Super I/O probes are typically a bit more dangerous, as we have to write to I/O ports to do this. This is usually safe though. Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): Probing for `ITE 8702F Super IO Sensors' Failed! (skipping family) Probing for `Nat. Semi. PC87351 Super IO Fan Sensors' Failed! (skipping family) Probing for `SMSC 47B27x Super IO Fan Sensors' Failed! (skipping family) Probing for `VT1211 Super IO Sensors' Failed! (skipping family) Do you want to scan for secondary Super I/O sensors? (YES/no): Probing for `ITE 8702F Super IO Sensors' Failed! (skipping family) Probing for `Nat. Semi. PC87351 Super IO Fan Sensors' Failed! (skipping family) Probing for `SMSC 47B27x Super IO Fan Sensors' Failed! (skipping family) Probing for `VT1211 Super IO Sensors' Failed! (skipping family) Now follows a summary of the probes I have just done. Just press ENTER to continue: Driver `via686a' (should be inserted): Detects correctly: * ISA bus, undetermined address (Busdriver `i2c-isa') Chip `VIA Technologies VT82C686 Integrated Sensors' (confidence: 9) I will now generate the commands needed to load the I2C modules. Sometimes, a chip is available both through the ISA bus and an I2C bus. ISA bus access is faster, but you need to load an additional driver module for it. If you have the choice, do you want to use the ISA bus or the I2C/SMBus (ISA/smbus)? To make the sensors modules behave correctly, add these lines to /etc/modules.conf: #----cut here---- # I2C module options alias char-major-89 i2c-dev #----cut here---- To load everything that is needed, add this to some /etc/rc* file: #----cut here---- # I2C adapter drivers modprobe i2c-isa # I2C chip drivers modprobe via686a # sleep 2 # optional /usr/bin/sensors -s # recommended #----cut here---- WARNING! If you have some things built into your kernel, the list above will contain too many modules. Skip the appropriate ones! You really should try these commands right now to make sure everything is working properly. Monitoring programs won't work until it's done. Do you want to generate /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no): Copy prog/init/lm_sensors.init to /etc/rc.d/init.d/lm_sensors for initialization at boot time. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2005 to tu można coś źle zrobić? Może sensors-detect wystkiego nie wykrył :/ Zainstluj nowszą wersję lm_sensors z Rawhide'a i sprawdź jeszcze raz. Co masz w /etc/sysconfig/lm_sensors? Najwyżej będziesz musiał w necie szukać odpowiedniej konfiguracji do Twojej płyty głównej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Maj 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2005 MODULE_0=i2c-isa MODULE_1=via686a tak to wygląda bez komentarzy. może powinienem coś tutaj dożucić → dorzucić z tego co mi wcześniej wypisał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 28, 2005 może powinienem coś tutaj dożucić → dorzucić z tego co mi wcześniej wypisał? Zrób to co napisałem powyżej. Dopisywanie czegoś na chybił trafił nie ma zbytnio sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Maj 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 28, 2005 mam najnowszą wersję, lm_sensors-2.9.1 z http://secure.netroedge.com/~lm78/download.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_ Napisano Czerwiec 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2005 problem jest nastepujacy: [root@localhost sbin]# ./sensors-detect This program will help you determine which I2C/SMBus modules you need to load to use lm_sensors most effectively. You need to have i2c and lm_sensors installed before running this program. Also, you need to be `root', or at least have access to the /dev/i2c-* files, for most things. If you have patched your kernel and have some drivers built in, you can safely answer NO if asked to load some modules. In this case, things may seem a bit confusing, but they will still work. It is generally safe and recommended to accept the default answers to all questions, unless you know what you're doing. IF THIS IS AN IBM THINKPAD, PRESS CTRL-C NOW! IBM Thinkpads have a severely broken i2c/SMBus implementation, just scanning the bus will break your Thinkpad forever! If this is a non-Thinkpad IBM, we still suggest you press CTRL+C. We have had users reporting system breakage on other IBM systems as well. We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters. You do not need any special privileges for this. Do you want to probe now? (YES/no): YES Probing for PCI bus adapters... Use driver `rivatv' for device 01:00.0: GeForce FX 5600 Use driver `i2c-i801' for device 00:1f.3: Intel 82801EB ICH5 Probe succesfully concluded. We will now try to load each adapter module in turn. Load `rivatv' (say NO if built into your kernel)? (YES/no): YES FATAL: Module rivatv not found. Loading failed... skipping. ** Note: rivatv module is available at http://rivatv.sourceforge.net/ Module `i2c-i801' already loaded. If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them scanned by manually loading the modules before running this script. To continue, we need module `i2c-dev' to be loaded. If it is built-in into your kernel, you can safely skip this. i2c-dev is already loaded. We are now going to do the adapter probings. Some adapters may hang halfway through; we can't really help that. Also, some chips will be double detected; we choose the one with the highest confidence value in that case. If you found that the adapter hung after probing a certain address, you can specify that address to remain unprobed. That often includes address 0x69 (clock chip). Can't exec "i2cdetect": Nie ma takiego pliku ani katalogu at ./sensors-detect line 4774, <STDIN> line 2. Couldn't find i2cdetect program!! at ./sensors-detect line 4774, <STDIN> line 2. dodam ze mam program i2cdetect w katalogu /usr/sbin/ z gory dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
San Napisano Czerwiec 25, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2005 a jak go zainstalowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
