marcin118 Napisano Maj 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 mam problem z amule i xmule. chcialem zainstalowac jeden z nich, wiec zainstalowalem najpierw amule, ale gdy go uruchamiam nic sie nie dzieje (jak uruchaiamam w konsoli to wyskakuje cos takiego: Initialising aMule Userhash loaded: A92CC596B10E9EDA60169BC555BA6FA5 *** UDP socket at 4665 i tak stoi pozniej zainstalowalem xmule i przy wlaczeniu wyskakuje cos takirgo: OOPS! - Seems like xMule crashed --== BACKTRACE FOLLOWS: ==-- [0] CxmuleApp::OnFatalException() | 0x82a5adf [1] wxFatalSignalHandler | 0x368b082 [2] /lib/tls/libpthread.so.0 [0x6458a8] | 0x6458a8 [3] wxString::AssignCopy(unsigned int, char const*) | 0x3640c2a [4] wxString::operator=(char const*) | 0x3640d5d [5] wxHtmlWindow::Init() | 0x36ac37a [6] CServerWnd::CServerWnd(wxWindow*) | 0x8268998 [7] CxmuleDlg::CxmuleDlg(wxWindow*, wxString) | 0x82a9df9 [8] CxmuleApp::OnInit() | 0x82a0d38 [9] wxEntry(int, char**) | 0x35261d1 [10] main | 0x82a0172 [11] __libc_start_main | 0x40fe33 [12] wxTopLevelWindowBase::GetMaxSize() const | 0x810c161 Przerwane czy wievci jak temu zaradzic ??? z gory dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Maj 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 Witam!! Najlepiej instalnij muła yum'em:] yum install amule Jaką werje masz muła, spróbuj zaktualizować wxBase i wxGTK POZDRAWIAM!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin118 Napisano Maj 9, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 a wiec wersja mula w wxgtk: aMule 2.0.0rc8 using wxGTK1 v2.4.2 dodam ze mam fc3 jadro 2.6.10-1.760 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Maj 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 Właśnie mi się coś przypomniało :] Kiedyś właśnie też upgradeowałem wxGTK i takie tam pierdoły i aMule(ten sam co twój) przestał chodzić Spróbuj zrobić downgrade tych paczek do wersji : wxBase-2.4.2-1, wxGTK-2.4.2-1 . Możesz skożystać z : Z TEJ STRONY Na niej powinieneś znaleźć owe pakieciki :] Następnie po ściągnięciu robisz rpm -Uvh --oldpackage wx* Obie paczki powinny się zdezaktualizować(ale skomplikowane słowo) do wersji2.4.2-1 i muł powinien ruszyć do walki :] U mnie śmiga aż miło :]:] POZDRAWIAM!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin118 Napisano Maj 9, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 dziki:) juz rozwiazalem problem zainstalowalem wxGTK-2.4.2.7 i wxgtk-2.4.2.7 common i amule odpala sie jeszcze raz dzieki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macmus Napisano Maj 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 ja zainstalowałem amula ale mam dziwny problem z polska czcionka wszystkie inne litery są wporzo oprócz ł które widziane jest w tym programie jako )) dla mnie smieszne może trzeba przestawić kodowanie dla tego progsa ale jak tak to jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Maj 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2005 Ja mam u siebie coś takiego, że jak dam polski to jest trochę dziwnie z tymi literkami Spróbuj dać domyślny, czy coś takiego. POZDRAWIAM!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin118 Napisano Maj 10, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 10, 2005 znowu mam problem nie wiem czemu jak lacze sie do jakiego serva to pisze ze mam lowID i starsznie slabe transfery (ponizej 0,,5KB) czy wie ktos co jest nie tak ??? servy raczej dobre bo na nie wchodzilem bez peoblemu na windzie (razorback 2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Maj 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 10, 2005 To znaczy poprostu, że masz zablokowane porty u siebie. Prawdopodobnie blokuje je firewall. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Maj 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 10, 2005 Penie jesteś za firewallem, czy to w postaci programowej, czy też na ruterze Musisz odblokować porty, na których muł śmiga :) Są to bodajże TCP 4661, 4662 i UDP 4672. Ja takie mam na AP odblokowane i ma Hight ID :] POZDRAWIAM!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal@Error Napisano Maj 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 20, 2005 xmule nie ma share jakby go nie instalowac, a amule albo ze źróełalbo najlepiej apetem, albo yumem pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soleth Napisano Maj 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2005 A jak probuje zainstalowac xmule albo amule yum'em to mi pisze tak: [root@localhost ~]# yum install xmule Setting up Install Process Setting up Repo: base repomd.xml 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Setting up Repo: updates-released repomd.xml 100% |=========================| 951 B 00:00 Reading repository metadata in from local files base : ################################################## 2622/2622 primary.xml.gz 100% |=========================| 342 kB 00:21 MD Read : ################################################## 884/884 updates-re: ################################################## 884/884 No Match for argument xmule Nothing to do [root@localhost ~]# yum install amule Setting up Install Process Setting up Repo: base repomd.xml 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Setting up Repo: updates-released repomd.xml 100% |=========================| 951 B 00:00 Reading repository metadata in from local files base : ################################################## 2622/2622 primary.xml.gz 100% |=========================| 347 kB 00:22 MD Read : ################################################## 892/892 updates-re: ################################################## 892/892 No Match for argument amule Nothing to do Dlaczego? Nawet jak chce zainstalowac Mplayer'a: [root@localhost ~]# yum install Mplayer Setting up Install Process Setting up Repo: base repomd.xml 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Setting up Repo: updates-released repomd.xml 100% |=========================| 951 B 00:00 Reading repository metadata in from local files primary.xml.gz 100% |=========================| 797 kB 00:50 MD Read : ################################################## 2623/2623 base : ################################################## 2622/2622 primary.xml.gz 100% |=========================| 347 kB 00:22 MD Read : ################################################## 892/892 updates-re: ################################################## 892/892 No Match for argument Mplayer Nothing to do Co mam zrobic, zeby sie zainstalowalo yum'em? Nie chce z paczek ani ze zrodel, bo zawsze jakies zaleznosci sa nie spelnione, mimo, ze je spelniam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Maj 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2005 Co mam zrobic, zeby sie zainstalowalo yum'em? Czytać FAQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Maj 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2005 Dodać dodatkowe repa. (livna itp.) Info w FAQ. [edit] Spóźniłem się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soleth Napisano Maj 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2005 Co to znaczy?: Initialising aMule Checking if there is an instance already running... Credits: Failed to load creditfile *** glibc detected *** corrupted double-linked list: 0x09773a50 *** Przerwane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
