Chap Authentication Failed (neo+ Na Sagem)
Lopez
Sprawa jest prosta. Instaluję neo (sagem fast 800) zgodnie ze wszelkimi dostępnymi poradami (probowalem i pod FC1 i pod Aurox 9.1 i 9.3) i zawsze dostaję ten sam błąd:
May 5 09:20:00 srubokret pppd[7081]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 5 09:20:00 srubokret pppd[7081]: Using interface ppp0
May 5 09:20:00 srubokret pppd[7081]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
May 5 09:20:05 srubokret pppd[7081]: CHAP authentication failed
May 5 09:20:05 srubokret pppd[7081]: Connection terminated.
May 5 09:20:05 srubokret pppd[7081]: Using interface ppp0
May 5 09:20:05 srubokret pppd[7081]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
May 5 09:20:05 srubokret pppoa[7082]: read (AsyncReadFromPPP): Input/output error
May 5 09:20:09 srubokret pppd[7081]: CHAP authentication failed
May 5 09:20:09 srubokret pppd[7081]: Connection terminated.
Nie mam pojęcia, co może być przyczyną. Próbowałem edytować na wszelkie sposoby /etc/ppp/chap-secrets pap-secrets, ale to nic nie daje.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to niech się nimi podzieli :)
Będę baaardzo wdzięczny
dokładnie się zastosuj do tego ....
w wymienionych przez Ciebie pliczkach ma być tylko Twój login, hasło i * (najlepiej wpisując odzielaj je naciskając klawisz 'Tab' a nie 'spacje')jeżeli masz coś jeszcze to wywal .... Zresztą dołkaładnie przeczytaj co napisałem w poście do którego link masz powyżej...
Zarejestrowałeś się już?
Twoim sposobem też już próbowałem i niestety bida.
A co do wpisywanej nazwy użytkownika mam mały problem. Otóż od tpsa dostałem nazwę: [email protected]
Wiec w koncu nie wiem co wpisac. Czy zostawic tak, czy [email protected]@neostrada.pl
Zaraz zresztą sprawdzę. Mam nadzieję, że tym razem się uda.
I oczywiście jestem już zarejestrowany (teraz siedzę na NEO pod windą)
I niestety bida, nie działa To jest coś niesamowitego. Kurde, nie miałem takich problemów z konfiguracją vlana pod solarisem. Moja cierpliwość powoli się kończy, chyba zacznę brzydko mówic do monitora :D
Jeszcze może jakieś propozycje?
A jakie dane masz wpisane pod windą ?
Wpisz takie same pod Linuksem
Witka
w plikach /etc/ppp/chap-secrets oraz pap-secrets powinieneis miec wpisy następujące:
"[email protected]" "*" "HASLO" "*"
sprawdz również, czy vci i vpi dla neo masz dobrze ustwaione powinno być 0 i 35 (albo na odwrót 35 i 0) Ponadto nalezy pamietać że w pliku konfiguracyjnym wartości powinny byc w hex (szestnastkowo czyli 0 i 23 lub 23 i 0)
A i jeszcze w pliku options albo innym któþry uzywasz wraz z pppd jako pliku iopcji powinna być linia:
user "[email protected]"
USER to oczywiście właściwa nazwa użytkownika.
To tyle. Mam kilka linuxów i SAGEM FAST 800 śmiga aż miło (FC1 i RH9.0)
Pozdrawiam.
