Mplayer -vo
HqPL
Witam wszystkich.
Mam mały problem z mplayerem.
Za kazdym razem jak probuje otworzyc jakis film wyskakuje blad inicjacji kary video (-vo)
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device
Probowalem zmienic cos z tym mplayer -vo, ale nie dalo to zadnego rezultatu.
Teraz troszkę danych :
Mplayera zainstalowalem wczoraj przez yum install mplayer.
Repka nie pamietam, ale moze to byc DAG.
niestety nie mam przebiegu instalik.
FC3, 2.6.11...
No nie wiem co jeszcze moge napisac - a moze to ze FC mam od 3 dni i nic nie umiem :)
a i zadnego topica na ten temat nie znalazlem !
Zmień wtyczke video na np. xv albo inną.
Było o tym już wiele razy, więc trzeba uznać, że przeoczyłeś ;>
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...hl=initializing
I jeszcze kilka(naście) inych ;)
Ja mam problem innej natury,mlayer nie chce sie uruchomić,a gdy wpisze w konsoli gmplayer to wyskakuje MPlayer 1.0pre7-3.4.3 © 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP/XP-M Barton (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Cannot load font: CP 1250
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startupscripts.
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
i gdy zamkne konsole wyskakuje komunikat Mplayer interrupted by signal 1 in module: unknow
i następny komunikat Mplayer crashed.This shouldn't happen.
It can be a bug in the mplayer code_or_in your drivers_or_in your
gcc version .If you think it's Mplayer's fault,please read
DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there.We can't and won't
help unless you provide this information when reporting and possible bug
to wyżej może zawierać błędy bo musiałem ręcznie przepisać a mój nagielski nie jest zbyt mocny
<_<
Dziś sprawdziłem u taty na koncie i działa mplayer , tak samo pluginy do xmms u niego na gnome nic nie chce a u mnie krzyczy,moze te konto jest felerne:-(
skasować pliki konfiguracyjne w home/user/.mplayer i działa:)
Edytowane przez swiatex
