Grub Problem?
roback
Mam dysk 160GB, zainstalowana winde XP na pierwszej partycji, druga (/dev/hda2) zostala na Fedore.
Probowalem juz xfs'a i reserfs'a i nic.
Po instalacji (w przypadku wyboru xfs - zwiesza sie na instalacji grub'a) nie dzieje sie nic, tzn. odpala sie winxp.
Partycja /dev/hda2 jest ustawiona jako primary.
Jakies pomysly? Dziex!
A nie ostrzega Cię podczas instalacji że masz błędne wpisy w tablicy partycji ?
Win XP opiera się na danych z Biosu i jeżeli te są błędne to robi bzdury w tablicy partycji ( sam wtedy działa OK ale inne systemy wylatują - chyba że pozwolisz im poprawić tą tablicę partycji - ale wtedy Win XP może zdechnąć )
  • 2 weeks later...
Witam
Mam problem z instalacją. Sytuacja wygląda następująco mam 2 dyski 80 i 20 Gb na 80 3 partycje i zainstalowany XP pro na drugim dysku chce fedore 2 ale po instalacji z bootloadera Grub nie wstaje windows !! Przy instalacji wywala komunikat ze są błędne wpisy w tablicy partycji. Formatowałem na różne sposoby i instalowałem ale zawsze jest tak samo fedora wstaje a winda nie. Raz nie krzyczało przy instalacji lina ze są błędy w tablicy partycji ale i tak winda nie wstała. Co robic w fedorze 1 i red hatach od 7.3 do 9 nie miałem problemu !!!
Prosze o jakies dobre i szybkie rozwiązanie problemu bo fixboot i fixmbr nie pomagają zostaje tylko całkowity format dysków bo już nic nie chce wstac nawet po ponownej instalacji !!!
Pomocy
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=624
Zobacz szczególnie pod zamieszczony tam link - jest tam dokładnie wyjaśnione jak naprawić tablicę partycji po instalacji Fedory bez potrzeby usuwania danych.
Jak masz jakieś wątpliwości to pytaj.
PS Popatrz na to z innej strony: Fedora uwolniła Cię od Windowsa :D Czyż to nie piękne ;-)
