Problem Przy Włączaniu
if22
Gdy dodałem do bash_histroy ścieżki do PATH i CLASSPATH to teraz nie mogę odpalić Fedory, ładowanie zatrzymuje się w momencie gdy pokazuje sie plansza nVidii, na zmianę z tekstowym oknem w którym trzeba podać login i hasło, ale podanie niczego nie daje. Normalnie podawałem dane do logowanie później w takiem oknie juz bardziej graficznym, to też się pokazywało.
Problem nastąpił gdy próbowałem odpalić ant:
tutaj
§4 punkt 2
Edytowane przez Raven
Coś bardzo namieszałeś!
Aby coś dodać do zmiennej $PATH to trzeb dopisać ściezkę do ~/.bashrc a nie basz-history!!!
Ale to nie nie jest problem uniemozliwiający start systemu. Chociaż jak zrobiłeś taki błąd jak powyżej to pieron wie co jeszcze pomieszałeś i co edytowałes. Sprawdź czy system Ci wstanie w trybie tekstowym (dopisz 3 do opcji startowych jądra w grubie - za rhgb). Co jeszcze edytowałeś ??
Upss, pomyłka nie dopisalem tego do bash_history tylko do bash_profile, tutaj chyba to powinno sie dopisywać, teraz plik wygląda tak:
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin:/usr/java/jdk1.5.0_03/bin
BASH_ENV=$HOME/.bashrc
CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/java/jdk1.5.0_03/lib
USERNAME="root"
export USERNAME BASH_ENV PATH
Poza tym nic nie zmieniałem, dzieje mi się już tak drugi raz, wcześniej w grudniu też miałem identyczny problem, bez przyczyny tak mi się wydaje, wtedy jedyne co zostało robione to instalacja: apache, php, mysql-a dodanie aby czytatł nftsa, może jeszcze coś, ale nie zanczącego. Stało się to nie widomo dlaczgo tak po wyłączeniu juz nie chciał sie odpalić.
U mnie bashrc wygląda tak:
# .bashrc
# User specific aliases and functions
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
Więc gdzie ja w takim razie powieniem dopisać PATH????
OK, jeszcze jedno napsales abym zmienil cos w grubie i wystartowal w trybie tekstowym , nie moge tego zrobic nie mam mozliwosci zapisu na tym dysku, nie weim gdzie mialbym to zmienic w grubie ja probowalem tutaj
# inittab      This file describes how the INIT process should set up
#              the system in a certain run-level.
# Author:      Miquel van Smoorenburg, <[email protected]>
#              Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#  0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#  1 - Single user mode
#  2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#  3 - Full multiuser mode
#  4 - unused
#  5 - X11
#  6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left.  Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
# Run xdm in runlevel 5
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
Zachaszowac ostatnio linie, tak wyczytalem na forum, ze mozna wystartowac w trybie tekstowym.
dodatkowe wartosci dla zmiennej $PATH dodaj do .bashrc na końcu.
Dla javy wystarczy dodać tylko to do .bashrc
resztę można sobie darować.
Poziomy uruchamiania można edytować w grubie(podczas jego działania po włączeniu kompa) wciskając literkę e można dopisywać lub uswać co ci się podoba (tymczasowo oczywiście tj przez trwanie jednej sesji). JEST TO BARDZIEJ BEZPIECZNY SPOSÓB niż opisny przez ciebie wyżej!
Z tego co napisałeś to miałem rację. Sam dokładnie nie wiesz co i gdzie zmieniłeś. Oznacza to że grzebiesz w systemie nie wiedząć co robisz → a z tego wynika że trudno będzie ci pomóc (_poniewasz_ → ponieważ) ORT cholera wie co gdzie jeszcze wpisywałes.
Żaden system nie pada od tak sobie !!! Zawsze jest przyczyna tylko czasami ciężko ją sobie uświadomić.
