Fc4 Po Yum Update Nie Pamięta Mnie :(
Gi3ros
no to zacznijmy od sedna
chciałem sobie zupdatwać fc3 na fc4... najprosztrze co moge zrobic to ściągnac obrazy cd i z graficznego instalatora, ale okazało sie że nie najprosztrze bo natknałem sie na metode z yumem http://fedoraproject.org/wiki/YumUpgradeFaq
zorbiłem tak jak jest opisane na stronie, a jako że miałem kernela ze źródeł to przewidzialem że sie coś skopie i nie bedzie dzialal więc zainstalowałem yumem kernela z paczki tak jak to jest opisane na w/w stronie po czym reboot no i...
tak jak myślalem, stary kernel wywalił kernel panic, nowy kernel po chwilowej zabawie z lilo odpalił sys, ale zaraz po włączeniu system zaczął pluc komunikatami (dokładnie nie wiem czego one dotyczyły, bo było ich mnóstwo, kilka ekranów)
O dziwi wlaczył sie gdm.
cofnąłem sie jednak do terma i zobaczyłem co się dzieje, komunikaty lecialy dalej... nacisnąłem enter, pojawił się dźwieczy napis Fedora Core 4 i login:
wpsałem login, potem password: ale co moje oczy ujrzały? 3 plujki błedami i czyszczenie ekranu po czym od nowa login i password i tak w nieskończoność... z gdma też się zalogować nie mogę, wygloąda to tak jakby brakowało pliku passwd... nie sprawdzałem tego jeszcze, ponieważ nie wiem do końca jak ten plik powinien wygladać nawet więc nie chce się go czepiac bez porady, bo moge jeszcze bardziej rozwalić...
tak więc co radzicie fedorowi bracia i siostry, czy to bug (a jeśli tak to gdzie coś na ten temat znajdę, bo niestety nic nie wyczesałem :( ) czy moja niewiedza sie do tego przyczynila :P
Witam
to ja dołącze swoj problem dotyczacy update'u z FC3 do FC4
zrobilem yum update yum potem sciagnelm i zainstalwoalem ten plik fedora-release-4-2.noarch.rpm
ale pow wpisaniu yum update - co powinno spowodowac update do FC4 pojawia sie taki komunikat:
Repository extras already added, not adding again
Setting up Update Process
Setting up Repos
Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable
failure: repodata/repomd.xml from livna-stable: [Errno 256] No more mirrors to try.
co moze byc przyczyna ?
wczesniej na tym samym configu (_yum'a_ → yuma) ORT robilem update FC3 i wszsytko bylo ok
update (_yum'a_ → yuma) ORT tez sie zrobil
pozdro:
wookash
Czytałeś → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=28512 ?
STOP. Jak nie podasz co to za komunikaty, to można będzie tylko zgadywać. Bez tego nie można zrobić nic więcej.
Może nie masz odpowiednich praw do tego pliku? Spróbuj dać do parametrów jądra opcje autorelabel i odpal systme jeszcze raz.
Inny problem -- inny wątek. Przeczytaj regulamin.
Czytaj komunikaty. Masz dwa razy skonfigurowane repozytorium Fedora Extras. Usuń jeden wpis.
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=30789
dopiero teraz pisze, ale wojowalem :P
zalogowałem się, problem nie wynikał z tego błedu co mi go wali cały czas (a wali dalej). Zrobiłem aktualizacje z cd, przez yuma miałem trochę zależności, których sie pozbyłem (wywaliłem co sie gryzło), ale nie chciał mi xorga zainstalować, dokładnie nie pamiętam już czego bład dotyczył, ale nie ważne... po update z cd działa.
a błąd który mi wali to
audit(1119207712.929:134):avc:denid { unlnk } for pid=2207 comm="cups" name=0 der=dm_0 ino=522311 scontext=system_u:System_r:cupsd_t tcontext=system_u: object_r:etr_mutime_t tclass=file
jak są gdzieś błędy to wybaczcie... przepisywałem to z terminala...
cupsd to coś z drukarką ma wspólnego o ile wiem... nie mam drukarki. ubiłem ten proces kill -9 2207 i przestało walić, ale to nie rozwiązanie... wiec może mi ktoś podpowiedzieć jak to wyłaczyć aby nie ładowalo przy starcie systemu czy cuś?
aha i jeszcze problem odnośnie montowania systemów plików, mam w fstab ustawionego floppy, cdrom i cdrw na
/dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
/dev/hdb /media/cdrecorder auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
/dev/hda /media/cdrom auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
co chyba oznacza że powinien mi automatycznie wykrywać system plików, jednak jak chce zamontować to dostaje że nie może wykryć fs. Przekompilowałem nawet jajo ale to widac nie to :/ jak zmienilem przy flopku na vfat to zamontowałem bez problemu. na fc3 ten fstab działał normalnie, więc nie wiem co teraz jest, czy coś sie zmieniło?
/UPDATE/
idiota ze mnie... zapomniałem że cd audio sie nie montuje... reszta płyt działa normalnie, floppy już też.
Co pokazuje:
rpm -q selinux-policy-targeted
Spróbuj tego jeszcze:
touch /.autorelabel && reboot
Jakich używałeś wcześniej repozytoriów? Doinstaluj yum-utils z Extras i odpal:
package-cleanup --problems
Co pokazuje? Odpal też:
yum list extras
Może Ci się coś nie zaktualizowało? Na FC4 działa to bez problemów.
[root@metal pawel]# rpm -q selinux-policy-targeted
selinux-policy-targeted-1.23.16-6
więc najnowsza jaka jest w moich repozytoriach którymi są:
fedora-devel
fedora-extras-devel
fedora-extras
fedora
fedora-updates
fedora-updates-testing
freshrpms.net
rpm.livna.org
wcześniej NIE używałem dwóch ostatnich, dodałem je dopiero po updacie.
nic nie dało, poza oczywiście rebootem :]
[root@metal pawel]# package-cleanup --problems
Setting up yum
Reading local RPM database
Processing all local requires
Missing dependencies:
Package redhat-artwork requires redhat-logos >= 1.1.22
Package subversion requires perl(Getopt::Long) >= 2.25
Package IceWMControlPanel requires pygtk >= 1.9.9
[root@metal pawel]# yum list extras
Setting up repositories
livna                     100% |=========================|  951 B    00:00
updates-released          100% |=========================|  951 B    00:00
extras                    100% |=========================|  951 B    00:00
base                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
freshrpms                 100% |=========================|  951 B    00:00
Extra Packages
Gtk-Perl.i386                            0.7008-37.1.fc3.rf     installed
IceWMControlPanel.noarch                 3.2-1                  installed
Omni.i386                                0.9.1-7                installed
Omni-foomatic.i386                       0.9.1-7                installed
RealPlayer9.i386                         9.0.7.151-4            installed
XnView.i386                              1.68-1                 installed
aalib.i386                               1.4.0-5.1.fc3.rf       installed
ash.i386                                 0.3.8-20               installed
asp2php.i386                             0.76.18-3              installed
aterm.i386                               0.4.2-6.fc3            installed
aumix.i386                               2.8-9                  installed
bluez-bluefw.i386                        1.0-6                  installed
cdecl.i386                               2.5-30                 installed
cdlabelgen.noarch                        3.0.0-1                installed
cdp.i386                                 0.33-32                installed
cryptsetup.i386                          0.1-4                  installed
dbh.i386                                 1:1.0.18-5             installed
dclib.i386                               0.3.7.hn-1             installed
dclib-devel.i386                         0.3.7.hn-1             installed
desktop-backgrounds-extra.noarch         2.0-26.2               installed
f4lm.i386                                0.1-2                  installed
fpc.i586                                 1.9.8-0                installed
gpg-pubkey.None                          4f2a6fd2-3f9d9d3b      installed
gpg-pubkey.None                          1ac70ce6-41bebeef      installed
gpg-pubkey.None                          a109b1ec-3f6e28d5      installed
gpg-pubkey.None                          db42a60e-37ea5438      installed
gpg-pubkey.None                          e42d547b-3960bdf1      installed
httrack.i386                             3.33.15-FC3            installed
icewm.i386                               1.2.20-9.rhfc3.at      installed
icewm-l10n.i386                          1.2.20-9.rhfc3.at      installed
icewm-themes.i386                        1.2.20-9.rhfc3.at      installed
imlib2.i386                              1.2.0-4                installed
j2re.i586                                1.4.2-11.1.fc3.rf      installed
jre.i586                                 1.5.0_01-fcs           installed
kadu.i386                                0.4.0-0.20050206.1.fc3 installed
kadu-ext_info.i386                       1.2-3.fc3              installed
kadu-filedesc.i386                       1.11-1.fc3             installed
kadu-firewall.i386                       20041211-2.fc3         installed
kadu-mail.i386                           0.2.0-3.fc3            installed
kadu-pcspeaker.i386                      0.2-3.fc3              installed
kadu-spellchecker.i386                   0.13-2.fc3             installed
kadu-spy.i386                            0.0.6-2.fc3            installed
kadu-tcl_scripting.i386                  0.6.0-0.20050302.1.fc3 installed
kadu-themes.i386                         1.1.1-1                installed
kadu-weather.i386                        2.0-2.fc3              installed
kadu-xosd_notify.i386                    050406-2.fc3           installed
kftpgrabber.i386                         0.5.0-3.1.fc3.rf       installed
krusader.i386                            1.51-1.1.fc3.rf        installed
libXvMCW.i386                            0.9.3-1.1.fc3.rf       installed
libasound2.i386                          1.0.8-18.rhfc3.at      installed
libdvdcss.i386                           1.2.8-4.1.fc3.rf       installed
libfame.i386                             0.9.1-4.1.fc3.rf       installed
libmodplug.i386                          0.7-1.1.fc3.rf         installed
libsndfile.i386                          1.0.11-1.1.fc3.rf      installed
libsndfile-devel.i386                    1.0.11-1.1.fc3.rf      installed
libsndfile1.i386                         1.0.11-6.rhfc3.at      installed
libxfce4util.i386                        4.0.6-1                installed
lilo.i386                                22.6-1.1.fc3.test      installed
mozilla-j2re.i586                        1.4.2-10.1.fc3.rf      installed
nvtv.i386                                0.4.7-1                installed
psi.i386                                 0.9.3-2.1.fc3.rf       installed
putty.i386                               0.57-1                 installed
pyxdg.i386                               0.10-1.rhfc3.nr        installed
qca.i386                                 1.0-3                  installed
rar.i586                                 3.4.1-1.fr             installed
skype.i386                               1.0.0.7-fc3            installed
sodipodi.i386                            0.34-4                 installed
splint.i386                              3.1.1-4                installed
taglib.i386                              1.3.1-1                installed
taglib-devel.i386                        1.3.1-1                installed
ttfprint.i386                            0.9-13                 installed
valknut.i386                             0.3.7.hn-1             installed
w32codec.i386                            0.52-1                 installed
xloadimage.i386                          4.1-32                 installed
a oto co mi wyświetla przy montowaniu crdomu (akurat cdaudio montowałem, ale przy zwykłej płycie z danymi jest to samo)
[pawel@metal media]$ mount /media/cdrom/
mount: I could not determine the filesystem type, and none was specified
OK, rozwiązałem jakoś ten problem, komunikaty mam dalej ale już tylko przy starcie systemu, co mi raczej w niczym nie przeszkadza i tak drukarki nie mam :P
podejrzewam że to wina configa, zabiłem cupsd i uruchomiłem cups i chyba wtedy podnienił configi i jakoś gra.
