Fedora Core 4 Podział Partycji?
BEGINNER
Witam
no i się stało udało mi się ściągnąć i następnie nagrać FC4 :D (byłem nawet u kumpla z dyskiem i mam wersje na DVD).
Moje pierwsze pytanie jak mam podzielić partycje czy moze lepiej zostawić wolne miejsce i aby program za mnie zrobił parycje(mam 30Gigowy Dysk i 128ram chciałbym 15G przeznaczyć na winXP i 15G na Linuksa)
Czy jakbym juz dzielił partycje to jakim programem(czy moze byc to pqmagic??)
Z góry dziękuje za odpwiedź pozdrawiam BEGINNER :lammer:
na poczatek najlepiej usunac wszystkie partycje i podczas instalacji windowsa zalozyc partycje dla niego
potem przystepujesz do instalacji fedorki i albo instalator zrobi to za Ciebie automatycznie albo definiujesz recznie (bardziej polecam drugie rozwiazanie)
u mnie jest:
100mb /boot
1000 mb swap
5000 mb /
reszta na /home
5 giga na '/' w moim przypadku jest ok ale to zalezy jak bardzo odchudzony (lub tez nie) chcesz miec system :)
gajownik a więc co byś proponował??
Tak jak Brutus, tyle, żeby nie robić osobnej /boot i tak dużego swapa. Na / trzyma się wszystkie programu. W /home masz ustawienia użytkowników + ich pliki. Zresztą samemu z czasem dojdziesz jakie wielkości Ci są potrzebne.
czy pqmagic jest odpowiednim programem to podzielenia parycji???
Partycje z Linuksem lepiej dać na początku dysku, bo tam są szybsze transfery. pqmagic to Partition Magic? No ja mam raczej mieszane uczucia do tego programu. Już wiele razy widziałem jak pokasował partycje lub zniszczył MBR. Po prostu bardzo głupio sie zachowuje jak sa problemy na dysku.
Partycje linuksowe zakładaj w instalatorze, a nie w tym programie, bo ext3 ma już wiele nowych cech, których pqmagic Ci nie ustawi.
A wracająć do sprzętu, to ze 128MB RAMu bedziesz musiał raczej się zadowolić mniej wymagającym środowiskiem graficznym (fluxbox, windowmaker, xfce -- wszystkie są w Fedora Extras). KDE lub Gnome tylko Cię zniechęcą wymaganiami :/
Ogólnie zazwyczaj jest pisane, że swap powinien być dwa razy większy niż RAM, ale przy dzisiejszych kompach to wchodzą gigabajty, więc mi się wydaje że tak z 500 Mb powinno styknąć.
/home warto mieć, bo przy awarii systemu masz dane, zresztą możesz tam też instalować różne programy, typu DOOM3 :], czy coś w tym stylu.
U mnie to wygląda tak :
System plików         rozm. użyte   dost. %uż.  zamont. na
/dev/hdd2             9,7G     6,6G   2,7G  72%  /
/dev/hdd1              97M     21M   71M  23%   /boot
none                     126M       0    126M   0%   /dev/shm
/dev/hdd5              27G     22G   3,4G   87%  /home
/dev/hda2             9,4G     7,5G  1,9G   80%  /mnt/wind
/dev/hda1             9,7G     5,6G  3,6G   61%  /mnt/gentoo
Jeżeli nie chcesz trzymać dużo rzeczy pod FC, to możesz dać 10G na główną partycję i resztę na /home, ewentualnie możesz dać pół na pół, czyli jakoś po 7:)
Pozdrawiam.
tyko czy jak na poczatek dysku da Linuskowe to nie bedzie mial problemow z windowsem?
Można to obejść → http://www.gnu.org/software/grub/manual/ht...l#DOS%2fWindows
Mi chodziło raczej o to, by partycje z danymi Windowsa dał pod koniec dysku. Wiele osób daje najpierw wszystkie partycje windowsowe, a na końcu Linuksa. Potem narzekają, że wolniej chodzi...
co sądzicie o takim ustawieniu
500mb swap / swap
8gb home / ext3
5gb -/ ext3 fedora core
5gb winxp / NTFS
11,5gb / FAT32
czy przy takim systemie plików będzie wszystko dobrze i szybko działać??
czekam na wasze sugestie z góry dziękuje
pozdrawaim BEGINNER :rolleyes:
Tak. Ja bym dał jeszcze swapa pomiędzy / a /home, żeby głowica mniej chodziła po dysku.
W sumie na początek radziłbym te partycję główną z NTFS dać na sam poczatek, bo możesz nie wiedzieć jak potem poprawnie ustawić GRUBa (Windows ma pewne ograniczenia i trzeba go oszukiwać, że jest na partycji podstawowej).
Małe, dyskretne pytanko:
Po co Ci ten FAT32 :?: :shock:
Poza tym, jeżeli chodzi o Windows'a, to mógłbyś dorzucić, jeszcze małą partycję FAT16 na plik stronicowania tj. jakieś np. 2000MB i później ją ukryć (po przypożądkowaniu jej plikowi stronicowania). No i jakąś partycję FAT16 (ok. 2GB) na wszelkie TEMPy z Win'dy (np. przeglądarki internetowe, instalki itp.)
Podsumowując wg mnie to tak:
500MB swap / swap
8GB home / ext3
5GB .. / ext3 Fedora Core
5GB winxp / NTFS
2GB ram / FAT16 (hide)
2GB temp / FAT16
7,5GB / NTFS (lub Twoja opcja FAT32)
po co tracic dysk na taki duzy swap to nie wiem, nie prawda ze powinien byc wiekszy 2x od RAMu, chyba ze stawiasz sobie serwer, ale z tego co widze to domowa maszyna bedzie,
w zupelnosci starczy Ci 256 MB na swap (i tak praktycznie nie bedzie wykorzystywany),
podobny post juz byl:
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...opic=5590&st=15
tam tez odopowiedz na temat stosowania partycji /boot
ewentualna kolejnosc partycji linkusowych powinna byc taka:
*dla domowego kompa:
/boot
/swap
/home
/[reszta]
*dla kompa na serwer:
/boot
/swap
/home
kolejnosc swapow ustawiona ze wzgledu na wykorzystanie (*to o czym wspomnial gajownik)
w Twoim przypadku nie radzilbym stosowac partycji /boot, bo stracisz jedna partycje podstawowa, a przyrost predkosci startu sytemu jest na tyle niski ze nie wart zachodu,
partycje w Twoim przypadku podzielilbym tak:
[ 11 GB] /
[256 MB] /swap
[3,7 GB] /home
[  8 GB] NTFS Win XP
[  7 GB] FAT32
Podsumowując
/ 10gb /ext3 - Fedora Core 4
/swap 256mb /swap
/home 5gb /ext3
/Win XP 4gb /NTFS
/reszta 10gb /FAT32 lub NTFS
chyba zrezygnuj z tych 2 partycjji po 2gb bo nie wiem co to są pliki stronnicowe i jak przeniesc tempa na tą partycje??
czy kolejność jest dobra czy lepiej moze zeby windows był na początku??
dzięki za wasze rady pozdrawiam BEGINNER :lammer:
