Cmi8338 Nie Dziala
ManowaR
mam Fedore 2 i nie mam dzwieku :/ normalnie mnie juz trafia od rana siedze i prubuje uruchomic ale cos nie moge znalezc nigdzie zadnego opisu.Na Fedora 1 chodzilo ladnie ale tam uzywalem sndconfig do skonfigurowania karty, tutaj tego nie ma :( (_niewiem_ → nie wiem) ORT czy moja karta na czipsecie cmi 8338 jest obslugiwana przez ALSA .. (_niewiem_ → nie wiem) ORT juz co mam robic ...pomoze ktos ?
edit: ALSA raczej obsluguje moja karte bo w /usr/share/alsa jest plik co sie zowie CMI8338 ale (_niewiem_ → nie wiem) ORT co z tego wynika :/ glosu jak nie bylo tak nie ma ... nie wiem jak go podniesc, nie wiem jak mu wskazac zeby z tego kozystal...
Najpierw sprawdź, czy są załadowane odpowiednie moduły:
lsmod |grep snd
Jeśli nie ma, to pobuszuj w /etc/modprobe.conf. Tu masz odpowiednie informacje:
http://alsa-project.org/alsa-doc/doc-php/t...8&module=cmipci
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=cmipci
Niektórych parametrów wspomnianych na tych stronach nie trzeba dopisywać do /etc/modprobe.conf, bo już są w /etc/modprobe.conf.dist.
Następnie uruchom alsamixer i sprawdź, czy kanały nie są wyciszone (muted). Warto też wcisnąć F2 i zobaczyć informacje o modułach.
Kolejnym krokiem będzie odpalenie
aplay jakś_plik.wav
i zobaczenie, czy nie ma dźwięku. Warto wyłączyć artsd, esd i inne głupawe serwery dźwięku, bo może one blokują kartę dźwiękową.
Jeśli by dźwięk był, to najprawdopodobniej ustawiłeś nieodpowiednie wyjścia dźwięku w programach.
niestety to nie pomoglo :( a nic nie ustawialem w programach bo zaraz po zainstalowaniu FC2 pojawil sie ten problem ze nie ma dzwieku... jak uruchamiam KDE to pisze mi
" Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can't be opened (No such device)
The sound server will continue, using the null output device."
wiec wnioskuje z tego ze on (_wogule_ → w ogóle) ORT nie widzi mojej karty...
moj modeprobe.conf teraz wyglada tak...
alias usb-controller uhci-hcd
# ALSA portion
       alias snd-card-0 snd-interwave
       alias snd-card-1 snd-cmipci
       options snd-cmipci id="first" mpu_port=0x300
# OSS/Free portion
       alias sound-slot-0 snd-card-0
       alias sound-slot-1 snd-card-1
# OSS/Free portion - card #1
       alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
       alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
       alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
       alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
       alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
# OSS/Free portion - card #2 (cmipci)
       alias sound-service-1-0 snd-mixer-oss
       alias sound-service-1-3 snd-pcm-oss
       alias sound-service-1-12 snd-pcm-oss
alias eth1 ne2k-pci
alias eth0 usbnet
jakies sugestie ? robilem wszystko tak jak jest na tych stronkach co mi podales + http://www.alsa-project.org/alsa-doc/doc-p...dule=cmipci#opt
edit: zauwazylemjeszcze jedna ciekawa zecz, a mianowicie gdy wlacze jakas mp3 w XMMS przez wtyczke ALSA (_odrazu_ → od razu) ORT wywala mi blad ale jak wlacze przez aRts tego bledu nie ma, co nie oznacza ze dzwiek jest... poprostu pik sie odtwarza ale nic nie slychac
pozdrawiam :lammer:
Wyłącz artsd, bo blokuje dostęp do karty dźwiękowej - później zrobisz sobie software'owe miksowanie dźwięku przy użyciu ALSY i wtedy w ustawieniach artsd ustawisz coś tam wyjściowe na ALSĘ.
W przyszłości serwery dźwięku będą niepotrzebne, bo ALSA spełnia swoje zadanie bardzo dobrze :-) Gdyby tylko programiści natywnie w swoich programach wspierali ten nowy standard, to nie byłoby takiego bałaganu jak jest teraz :-/
# ALSA portion
Masz dwie karty dźwiękowe?
# OSS/Free portion
Niepotrzebne - to już jest w /etc/modprobe.conf.dist
Ładują Ci się te moduły w ogóle? Co pokazuje alsamixer?
mam jedna karte dzwiekowo, alsamixer wcale sie nie uruchamia po wpisaniu w konsoli tej wlasnie komendy otrzymuje
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
moglbys troche bardziej "łopatologicznie" ;)
(_sprubuje_ → spróbuję) ORT cos sam pogrezbac zobaczymy ile z tego wyjdzie....
To zmienia postać rzeczy :-) W /etc/modprobe.conf powinieneś mieć cos takiego
alias snd-card-0 snd-cmipci
install snd-cmipci /sbin/modprobe --ignore-install snd-cmipci && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
remove snd-cmipci { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-cmipci
#te dwie linijki powyżej są dla zapamiętywania ustawień miksera
alias eth1 ne2k-pci
alias eth0 usbnet
Możesz później bawić się z dodatkowymi parametrami:
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=The...ions+for+cmipci
Sprawdź teź dostępne parametry w w dokumntacji kernela /usr/src/linux-2.6.5/Documentation/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt (informacje tam zawarte są zwykle nowsze niż na stronach WWW)
Najpierw ustaw modułu dźwięku, potem zrobi sie resztę :-)
plik modeprobe.conf jest juz ustawiony wedlug tego co napisales...
komenda lsmod |grep snd daje taki rezultat :
snd_mixer_oss          13824  0
snd_cmipci             27444  0
snd_pcm                68872  1 snd_cmipci
snd_page_alloc          7940  1 snd_pcm
snd_opl3_lib            7424  1 snd_cmipci
snd_timer              17156  2 snd_pcm,snd_opl3_lib
snd_hwdep               6276  1 snd_opl3_lib
gameport                3328  1 snd_cmipci
snd_mpu401_uart         4864  1 snd_cmipci
snd_rawmidi            17184  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          6152  2 snd_opl3_lib,snd_rawmidi
snd                    38372  9 snd_mixer_oss,snd_cmipci,snd_pcm,snd_opl3_lib,snd_timer,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore               6112  1 snd
alsamixer wywala nadal to samo...
PS. dobrze ze sa ludzie z taka cierpliwoscia... wielkie ci dzieki za dotychczas i za to co bedzie dalej ;)
edit: zabilem artsd (ale (_niewiem_ → nie wiem) ORT jak zrobic zeby sie wcale nie wlanczalo) ale teraz chcialbym wiedziec o co chodzi z tym softwarowym mixowaniem ... jakas kolejna wskazowka ? ;)
Dziwne :-/ Co pokazuje aplay -l
W Centrum Sterowania -> Dźwięk i multimedia -> System dźwiękowy odznaczyć Włącz system dźwiękowy. Potem jak ustawisz softwarowe miksowanie, to ostatecznie będzisz mógł włączyć na nowo artsd, ale w zakładce Sprzęt trzeba będzie wybrać ALSĘ jako kartę dźwiękową.
Miksowanie przy użyciu ALSY jest IMHO lepsze niż przy użyciu serwerów dźwięku, bo:
- nie wymaga serwera dźwięku
- można podpiąć pod ALSE inne serwery dźwięku - rozwiązanie tymczasowe, ale przydatne. Część aplikacji korzysta tylko z artsd, inne z esd, a inne ze starych sterowników OSS lub SDL, przez co się na wzajem blokują przy wykorzystani jendego serwera dźwieku. Dzieki ALSIE można to obejść :-)
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=DmixPlugin
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=Dmi...and+dirty+HOWTO
Najlepiej jakby programy natywnie wspierały ALSĘ tak jak np. XMMS. Wreszcie tworzy się jakiś standard dźwięku w Linuksie, bo to co teraz było to istna paranoja :-(
aplay -l pokazuje
aplay: device_list:194: no soundcards found...
zrobilem wszystko i wciaz nie widzi mojej karty... przy reboocie jak prubuje zapisac ustawienia mixera wyskakuje tez ze saoun card not found ... jak byl sndconfig dzialalo wszystko dobrze :(
chyba czeka mnie wymiana karty no coz... kiedys i tak by trzeba bylo...
Już tego nie rozumiem :-/ Sprawdź w /proc/interrupts czy nie ma jakiś błędów (pole ERR:). Następnie połaź po /proc/asound i zobacz, czy nie ma jakiś podejrzanych komunikatów. Zainteresuj się też tym, co Ci wypluje dmesg i lspci -v. Może są jakieś problemy z przerwaniami...
Jeśli to nie pomoże, to wpisz do /etc/modprobe.conf
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
# module options should go here
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
# card #1
U mnie jednak bez tych wszystkich rzeczy chodzi normalnie.
Może parametr options snd-cmipci id="first" mpu_port=0x300 Ci pomoże? Stwórz jeszcze w katalogu domowym plik .asoundrc
pcm.cmipci {
 type hw
 card 0
ctl.cmipci {
  type hw
  card 0
Zgaduję tylko, bo nie mam pojęcia dlaczego nie działa. Masz utworzone pliki w katalogu /dev/snd?
Dla pocieszenia dodam tylko, że do ALSY podchodziłem trzy razy - niby wszystko się ładowało i nie było żadnych komunikatów, a dźwięku nie było :-( Dopiero po jakimś roku w dokumentacji ukazał sie parametr, dzięki któremu karta zadziałała. Okazało się, że producent płyty głównej pozamieniał piny w chipsecie podczas lutowania :-/
odziwo dmesg wykrywa moja karte muzyczna
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: Card 'Crystal Codec'
isapnp: 1 Plug & Play card detected total
ale zadne z tych zabiegow ktore robilem nie sa wstanie wykryc tej karty...
w /snd/snd sa jakies pliki
/proc/interrupts nie ma zadnych errorow
/proc/asound wszystkie pliki sa puste :o
widocznie nie jest mi dane korzystac z ALSY na tej karcie ;)
tak czy inaczej dzieki za pomoc
Hmm... Czy to jest karta ISA, czy jakaś wbudowana? Może pnpdump coś pokaże... lspci nic nie pokazało? Może ta karta inaczej się nazywa i trzeba ładować inne moduły? Już sam nie wiem...
Pliki w /proc/asound nie powinny byc puste :-/
Jakiego modułu OSS używałeś wcześniej?
nie jest to ani karta ISA ani zintegrowana, zwykla karta PCI.
pnpdump nie zna takie komendy :/
lspci -v |less pokazuje :
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
       Flags: bus master, medium devsel, latency 64
       Memory at e8000000 (32-bit, prefetchable)
       Capabilities: [a0] AGP version 1.0
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
       Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 64
       Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
       I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
       Memory behind bridge: ede00000-efefffff
       Prefetchable memory behind bridge: e1c00000-e5cfffff
       Expansion ROM at 0000c000 [disabled] [size=4K]
00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
       Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 80 [Master])
       I/O ports at ffa0 [size=16]
00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
       Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
       I/O ports at de00 [size=32]
00:07.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
       Flags: medium devsel, IRQ 9
00:10.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
       Flags: medium devsel, IRQ 3
       I/O ports at dc00
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV6 [Vanta/Vanta LT] (rev 15) (prog-if 00 [VGA])
       Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 64, IRQ 11
       Memory at ee000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=efef0000]
       Memory at e2000000 (32-bit, prefetchable) [size=32M]
       Expansion ROM at 00010000 [disabled]
       Capabilities: [60] Power Management version 1
       Capabilities: [44] AGP version 2.0
jest to Crystal Codec Semiconductor na "czpisecie" cmi8338 korzystam z opisu na stronie ALSA Cmedia bo (_niema_ → nie ma) ORT tego "konduktora"
wczesniej uzywalem standardowego OSS jaki byl w Fedora1 a do odwarzania mp3 korzystalem z wtyczki aRts
sory ze tak pozno pisze ale bylem na uczelni ;)
[ciach]
Hmm.. Albo ja jestem ślepy, albo w tym listingu nie ma Twojej karty :-/ To na pewno wszystko?
Spróbuj może odpalić Knoppiksa z włączoną ALSĄ. Może tam będzie działać. Na razie nie mam czasu, by poszukać czegoś więcej w necie, bo zbliża się sesja :o Później może coś jeszcze wymyślę.
tak to wszystko. I nie ma tam mojej karty niestety, coz ja tez nie mam czasu bo mnie ASD sciga :/ kupie jakiegos SB Live za grosze i wladuje powinno wtedy pojsc. Nie zmienia to faktu ze sie wiele nauczylem... dzieki :)
