jackowski Napisano Czerwiec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2005 Nie mogę zaimportować kluczy gpg do freshrpms, zresztą do greysector mam podobnie [root@localhost jacek]# rpm --import RPM-GPG-KEY-freshrpms błąd: RPM-GPG-KEY-freshrpms: import read failed(-1). [root@localhost jacek]# rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-*/RPM-GPG-KEY-fedora ostrzeżenie: nie można uzyskać wyłącznej blokady na /var/lib/rpm/Packages a tu greysector [root@localhost jacek]# rpm --import greysector-pubkey.txt błąd: greysector-pubkey.txt: import read failed(-1). i skutkuje to niemożnością updatu: Dependencies Resolved ============================================================================= Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Updating: ipw2200-firmware noarch 2.3-2.fc freshrpms 444 k libmad i386 0.15.1b-3.2.fc4 freshrpms 79 k Transaction Summary ============================================================================= Install 0 Package(s) Update 2 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 524 k Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b public key not available for ipw2200-firmware-2.3-2.fc.noarch.rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Czerwiec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2005 ostrzeżenie: nie można uzyskać wyłącznej blokady na /var/lib/rpm/Packages Nie masz gdzieś włączonego yum/apt/up2date? Co pokazuje: ps aux | grep -E 'yum|apt|up2date' Jak nie masz włączonego, to zablokowała chyba Ci się baza RPM: rm -f /var/lib/rpm/__db* rpm -vv --rebuilddb (nie możesz wtedy nic robić na PRMach) Nie logujesz sie przypadkiem w błędny sposób na roota? Po zachęcie systemowowej można wnioskować, iż tak. su - (kreska jest ważna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Czerwiec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2005 Daj sobie spokuj z tymi repo. FreshRPMs jeszcze nie ma na FC4. Import klucza do fresha powinien tak wyglądać → rpm --import http://freshrpms.net/RPM-GPG-KEY-freshrpms lub do pliku repo dopisz linijkę gpgkey=http://freshrpms.net/RPM-GPG-KEY-freshrpms A co do greysector to kiedyś sprawiało same problemy, nie działało i w ogóle ... nie wiem jak jest teraz. jak importujesz klucz to musisz podać cały adres. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Czerwiec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2005 jak importujesz klucz to musisz podać cały adres. Można z dysku :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackowski Napisano Czerwiec 18, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2005 Wchodziłem na root także przez su - i nic się nie zmieniało, ps nie wskazywało by gdzie działało coś co blokuję bazę rpm. up2date wyrzuciłem bo nie lubię tego czegoś - w każdej fc wieszało mi się. Zadziało gdy do repo dopisałem gpgkey=http://freshrpms.net/RPM-GPG-KEY-freshrpms tak jak radził kolega. Co do freshrpm to może nie mają dużo do fc4 ale są pakiety pod tą wersję np. libmad i386 0.15.1b-3.2.fc4 freshrpms 79 k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
