Segmentation Fault
rsobczuk
Witam,
ostatnimi czasy zaczął pojawiać mi się błąd (Segmentation Fault) przy np instalowaniu pakietów rpm, albo przy uruchamianiu lynx'a.
Co to za problem i jak go usunąć???
Słyszałem coś o takim progamiku GDI, ale nie zabardzo wiem jak się nim posłużyć.
Proszę o dokładne instrukcje co i jak mam zrobić.
Mój system to Fedora 1.
Rafał
Jesteś pewien, że to jest coś z prelinkiem? Czy to tylko jedna z możliwych przyczyn błędu?
edited
Dobra, jestem pewien, że to może być także inny błąd... Rsobczuk, jeśli możesz sprawdź czy masz dobry dysk, szynę i nawet płytę główną (kontroler) - mam teraz taki sam problem...
Nie wykluczone, że mam coś z kompem... Właściwie od początku są z nim problemy. To AMD350 na płycie Acorpa - kiedyś mi służył jako komputer do pracy codziennej. Wiecznie się zawieszał pod windami i ciągle coś było nie tak... Teraz złożyłem sobie nowego kompa i ten poszedł jako router/serwer.
Ostatecznie zainstalowałem (_linuxa_ → Linuksa) ORT jeszcze raz (robiłem to chyba z 3 razy, bo przy instalacji się wywalał), ale w końcu się udało.
Pochodzi trochę kupię jakiegoś IBMa starego - przynajmniej będzie markowy i może będzie chodził lepiej.
Dysk jest na 100% dobry... bardziej chodzi o jakiś kontroler, albo coś innego z kompem.
Jest jeszcze inna sprawa... Podłączyłem dysk Maxtora i instalacja wywalała się zaraz po wybraniu pakietów, a na Samsungu wywalała się po włożeniu 2-giej płyty Fedorki, ale w końcu dojechała do końca za 3-cim razem...
PS. Zabawa z Prelinkiem nic nie pomogła.
PS2. WojtekJS - jak sprawdzić, czy mam dobry dysk... można, a jak sprawdzić szynę i kontroler? :)
Musisz sprawdzić na innym kompie, czy masz dobry dysk. Np. programem fsck:
fsck.ext3 -c /dev/hda1
sprawdzi Ci pierwszą partycję dysku master sformatowaną jako ext3. Szynę sprawdź poprzez wymianę na na pewno dobrą, a kontroler (czyli płytę główną) w serwisie, lub podłącz działajacy dysk twardy na dobrej szynie :) Ja właśnie zamierzam tak zrobić.
Dobra:
memtest - pass
szyna - pass
dyski - pass (niemożliwe, żeby dwa padły na raz)
kontroler - może być tak, że padła tylko część odpowiedzialna za DMA? Podłączyłem teraz dysk z CDromem na działającej szynie i jest tak samo. :shock:
Masz którą wersję Fedory? FC4? Nie zaisntlowałes czasem sterowników nVidii instalatorem z nvidia.com? On takie rzeczy potem powodował.
Hmm. Pisałeś też, że Ci się Windows wiesza → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...t=0entry31064 Może to jednak wina sprzętu?
Teraz jestem w trakcie instalacji ubuntu i ciągle się wywala już po restarcie. Wniosek? Wina sprzętu :) Zresztą takie same objaw podczas korzystania z dysku pod Gentoo 1.4 Live.
Idę przetestować parę rzeczy do kolegi...
Dzięki za pomoc.
Gość
