pat Napisano Maj 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2004 Mam dziwny problem, z jakim nie spotkałem się przy żadnym (_linuxie_ → Linuksie) ORT. FC ma problem z połączeniem przez kartę eth0 do innego kompa i korzystaniem w ten sposób z neta. Próbowałem zarówno przez dhcp jak i ręcznie podawałem adresy. Wyłączyłem kompletnie firewalla. Nic to nie dało. (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie pinguje innych kompów w sieci, a inne kompy w sieci nie mogą jego zpingować. Tak, jak by był w innym zakresie ip, ale nie jest. Jeśli chodzi o okablowanie i sprzęt to wszystko jest dobrze - wiem bosprawdzałem - mam dwa systemy na kompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2004 Ładują sie w ogóle moduł karty sieciowej? Sprawdź lsmod | grep eth Jeśli wszystko jest w porządku, to podaj wynik polecenia ifconfig. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pat Napisano Maj 22, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2004 Jeżeli chodzi o ismod, to command not found ifconfig natomiast daje konkretne efekty: eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:08:66:72:6E inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::260:8ff:fe66:726e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:2 carrier:2 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3900 (3.8 Kb) TX bytes:0 (0.0 Interrupt:11 Base address:0xd400 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1541 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1541 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1876607 (1.7 Mb) TX bytes:1876607 (1.7 Mb) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2004 Jeżeli chodzi o ismod, to command not found Jest, tylko trzeba było wpisywać przez l jak Lukrecja, a nie i jak Izabella :-P A tak od siebie dodam tylko, że z tą poradą to dałem trochę ciała ;-) Siedziałem pod Windowsem i wpisywałem z pamięci - nie znajdziesz modułu z eth w nazwie. Są tylko takie aliasy w /etc/modprobe.conf. Jeśli następna rada nie będzie działać, to zobacz do tego pliku i sprawdź jaki jest ładowany moduł karty sieciowej. Warto uruchomić jakąś dystybucję z płyty CD (Knoppix lub np. FC1 w trybie rescue) i zobaczyć czy tam też jest ten sam moduł (poleceniem lsmod). eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:08:66:72:6E inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::260:8ff:fe66:726e/64 Scope:Link Spróbuj wyłączyć IPv6 - albo klikanymi programami, albo w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 znajdź linijkę związaną z IPv6 i zmień wartość na "NO". Dla pewności w /etc/modprobe.conf na samym początku dopisz: alias net-pf-10 off Nie wiem jak teraz, ale w FC2test3 działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pat Napisano Maj 23, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 23, 2004 Eth mam aktywne ifconfig podobne do knoppixa Próbowałem załadować jako nakładke do rh9 bo na nim działało, ale też przestało. Pozostało mi jedynie analizować błędy i znalazłem takie coś: Transmission error Tx status register 90 Transmission bus-master 1, dirte 1(1), current 17(1) Może to komuś coś mówi? ------------------- Wygląda na to, że jestem na tropie http://www.redhat.com/archives/fedora-list...r/msg01015.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Maj 24, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2004 Eth mam aktywne ifconfig podobne do knoppixa Próbowałem załadować jako nakładke do rh9 bo na nim działało, ale też przestało. Pozostało mi jedynie analizować błędy i znalazłem takie coś: Transmission error Tx status register 90 Transmission bus-master 1, dirte 1(1), current 17(1) Może to komuś coś mówi? ------------------- Wygląda na to, że jestem na tropie http://www.redhat.com/archives/fedora-list...r/msg01015.html Problem fizyczny z karta sieciową ( uszkodzona ? burza ? brudny wtyk ? ktoś przespacerował się w szpilkach po kablach ? ) lub problem z magistralą PCI w komputerze ( coś dokładałeś/wyjmowałeś z komputera ? ) Można jeszcze odświeżyć informacje o PCI w BIOS'ie o PCI - czasami pomaga Jeszcze jedna myśl mi się nasuwa - jaka to karta sieciowa ( sprawdź sobie nazwę pod windowsem ) ? Może FC2 użył do niej nieprawidłocych sterowników ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pat Napisano Maj 24, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 24, 2004 Wszystko jest już ok. Napisałbym to ale to forum blokuje 2 odpowiedzi na raz. Wszystkjo można znaleźć pod tym linkiem. Fedora ma problemy z kartami 3com. Starczyło wyłączyć kudzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
