Neo, Problem Z Fc2
armi
czesc wam,
kiedys tu pisalem w sprawie neostrady i modemu sagem :P
wszystko dziala prawie fajnie..
jest tylko jeden problem, ktory urosl z czasem do ogromniastego problemu.
otoz nie moge wejsc,polaczyc sie, zpingowac, cokolwiek, z niektorymi ip..
zaczelo sie od tego ze nie moglem wejsc na allegro i amazon, microsoft.com (lol) potem doszla idea.pl, pf.pl, a teraz mam problem z zalogowaniem sie na steam-a (to to od hl2 i css :)
ten problem istnieje tylko jak jestem na NAT u siebie za fedora.
jak jestem na uczelni na wifi ze swoim kompem, albo jak podlaczam sie przez gprs przez komorke to wszystko dziala idealnie..
przejzalem regulki routingu i sa one calkiem normalne... nic niezwyklego.
jak chce wejsc na strony poprzez fc2 to wszystko wchodzi swietnie.. moge wchodzisz na wszystkie strony bez problemu.. zatem nie jest to firewall..
sadze wiec ze jak zawsze nawalilo cos w sieci lokalnej... jak czyszcze iptables to nic nie pomaga. problemow z dns nie ma gdyz jak robie ping z mojego kompa, to ip pobiera.. potem wisi. (chyba)
wklejam wszystko zwiazane z iptables... moze tu cos jest nie tak..
slyszalem ze moze to byc zwiazane z samym modemem... ale to by bylo dosyc glupie.. bo niektore rzeczy mi dzialaly (np. logowanie do steama)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
/sbin/modprobe ipt_REDIRECT
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe ip_nat_irc
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0/25 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d 192.168.0.0/25 -s 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.3 -d 0/0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.2 -d 0/0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP --destination-port 4661 --in-interface ppp0 -j DNAT --to-destination 192.168.0.3:4661
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP --destination-port 4662 --in-interface ppp0 -j DNAT --to-destination 192.168.0.3:4662
iptables -t nat -A PREROUTING -p UDP --destination-port 4671 --in-interface ppp0 -j DNAT --to-destination 192.168.0.3:4672
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP --destination-port 6881 --in-interface ppp0 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:6881
z gory dziekuje za pomoc.
hm, tak, na przyklad z epf.pl mam tak ze pobiera ip, pobiera naglowek maila, a potem wisi... gdy mail jest wielkosci < 5 KB to go sciagnie.. jesli wiecej to bedzie wisiec..
tablica routingu na fedorze:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
war-ru9.neo.tpn *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         war-ru9.neo.tpn 0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci      Maska sieci      Brama      Interfejs      Metryka
         0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.2   19
       127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1   1
     192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2   20
     192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   20
   192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2   20
       224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2   20
 255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2   1
 255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2               3   1
Domy~lna brama:      192.168.0.1.
a to na moim komputerku.
przykladowa proba trace na idea.pl:
na fc2
1  war-ru9.neo.tpnet.pl (213.25.2.23)  14.021 ms  15.463 ms  15.698 ms
2  z.war_ru9.do.war-r3.tpnet.pl (212.160.0.173)  15.789 ms  15.589 ms  15.787 ms
3  do.war-ar10.z.war-r3.tpnet.pl (213.25.5.214)  15.914 ms  15.886 ms  15.626 ms
4  z.centertel.tpnet.pl (194.204.135.130)  15.753 ms  15.577 ms  15.806 ms
5  www.idea.pl (194.9.223.6)  31.860 ms  31.574 ms  16.158 ms
u mnie:
Trasa ~ledzenia do idea.pl [194.9.223.6]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
 2    16 ms    31 ms    31 ms  war-ru9.neo.tpnet.pl [213.25.2.23]
 3    22 ms    15 ms    31 ms  z.war_ru9.do.war-r3.tpnet.pl [212.160.0.173]
 4    22 ms    15 ms    15 ms  do.war-ar10.z.war-r3.tpnet.pl [213.25.5.214]
 5  z.centertel.tpnet.pl [194.204.135.130]  raporty: Sie† docelowa jest nieosiĄgalna.
—ledzenie zakoäczone.
nie, fedora jest bardzo zaniedbywana przeze mnie :P zainstalowalem, skonfigurowalem i zostawilem w cholere. czy cos robilem? tia, ustawienie tej cholernej neostrady i to co widzisz na iptables. nic innego nie robilem.
jedno mi sie nie podoba...
linijka
na fc, oraz
na win..
nie wiem skad to i po co..
na fc
to mozna wywalic jak sie chce, ale nie ma wplywu na prace fc.
(nie jestem pewien czy taki jest powod, ale na win dy karta nie moze pobrac adresu IP z dhcp to karta przyjmuje adres IP w stylu 169.254.... wiec to jest po aby zachowac zgodnosc - jakos tak) - jak chesz dokladnie to poszukaj na google
Jakby nie było zgodności nmerów IP, to chyba w ogóle nie działałby mu net.
Może spróbuj taką maskaradę:
iptables -t nat -A POSTROUTING -d ! 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
O ile pamiętam, wlaśnie ja tak mam na swojej bramce. Będę mógł sprawdzić dopiero jutro i wtedy postram się wysłać Ci także konfigurację serwera dhcp.
dhcp by mnie zbytnio nie pocieszal ze wzgledu na przekierowania portow... to mi potrzebne do emule, torrent i nawet do obslugi drukarki.
ale zobacze te ostatnia porade :)
nie idzie.. tak w sumie to twoje to jest ogolna wersja tych 2 linijek u mnie.
problem rozwiazany.
przyczyna - MTU i MRU. standardowo 1500, trzeba zmniejszyc troszke...
