Gdzie W Fc4 Path Environment Variable?
Peter_M
Próbowałem w FC4 zainstalować program do UPS.
Podczas uruchomienia skryptu ./setup.bin otrzymuję w terminalu komunikat:
"No Java virtual machine could be found from your PATH environment variable".
Mam zainstalkowaną i działającą jre1.5.0_04 (/usr/jre1.5.0_04)
W jaki sposób do mojego PATH environment variable dodać biblioteki z tej Javy?
Proszę o pomoc
Szanowny Gajowniku, to wszystko co jest pod tym linkiem ja wcześniej przeczytałem. Napisałem przecież, że mam zainstalowaną i działającą Javę 1.5.0_04. Zrobiłem dowiązania do firefoxa, ustawiłem alternatywy na tą najnowszą javę. W Preferencje | Java jest graficzna informacja o tej javie.
Przy instalancji OpenOffice 1.1.4-2 program instalacyjny wykrył tą moją javę 1.5.0_04.
Napisałem ten post tylko dlatego, że wszystko gra a program do UPS (WinPower2004_linux) nie znajduje tej javy. Cały czas przy próbie instalacji tego programu otrzymuje ten sam komunikat: "No Java virtual machine could be found from your PATH environment variable". Jest to program do UPS ActivePower ściągnięty z ich stronki www.activepower.pl/ Niestety technicy tej firmy chyba (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie znają sę na linuksie, bo nie potrafią mi w tym pomóc.
Może Ty coś pokombinujesz?
1. Mam plik java.sh w /etc/profile.d/
2. Zawartość java.sh:
#!/bin/sh
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_04
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH
3. To co pokazuje echo $PATH /etc/profile.d/java.sh:
/usr/java/jdk1.5.0_04/bin:/usr/kerberos/bin:/usr/java/jdk1.5.0_04/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/Piotr/bin /etc/profile.d/java.sh
Jak napisałem to co powyżej to znalazłem oczywisty błąd. W pliku java.sh ma być jre a nie jdk.
Gdy to zmieniłem, to program się zainstalował, ale się nie uruchamia.
Uruchamia się go jako root w terminalu.
Próba uruchomienia kończy się poniższym komunikatem:
"Error occurred during initialization of VM
Unable to load native library: /opt/upspilot/jre/lib/i386/libjava.so: symbol __libc_wait, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference
Done"
Może spróbujesz powalczyć z tym dalej?
Ponawiam prośbę Drogi Gajowniku:
1. mam zainstalowany glibc-2.3.5-10
2. biblioteka libc.so.6 jest w: libc.so: /lib/libc.so.6 /usr/lib/libc.so
PYTANIE: w jaki sposób zdefiniować GLIBC w pliku libc.so.6 - o co tu chodzi???
Proszę, pomóż mi
Heh, trochę zapomniałem o tym wątku, sorry. Forum nie przypomina zawsze o wszystkich odpowiedziach <_<
Pierwszy link z googli → https://www.redhat.com/archives/fedora-list...r/msg00009.html ;-)
Ci, co pisali ten program do obsługi UPS, trochę dali ciała...
Mistrzu Gajowniku powracam do tematu.
Przypomnę: chodzi o program do UPS "ActivePower" o nazwie "WinPower2004_linux".
Program uruchamia najpierw skrypt /opt/upspilot/agent - jego uruchomienie przy każdym starcie systemu wpisujemy kopiując "S99winpower" do: /etc/rc.d/rc.3 i /etc/rc.d/rc.5
Po uruchomieniu agenta wchodzimy do graficznej konfiguracji programu uruchamiając skrypt /opt/upspilot/monitor
Pio przejrzeniu podanego przez Ciebie linku (wielkie dzięki) wykonałem następujące rzeczy:
1. ściągnąlem z ftp://people.redhat.com/drepper/libcwait.c
2. skompilowałem go jako ROOT: gcc -shared -o libcwait.so -O -g libcwait.c
3. utworzyłem plik ld.so.preload w /etc (touch /etc/ld.so.preload)
4. przegrałem powstały po kompilacji plik ibcwait.so do /lib
4. poinformowałem ld.so.preload o obecności tego pliku (echo "/lib/libcwait.so" >> /etc/ld.so.preload)
5. dodałem do LD_PRELOAD ścieżkę dostępu do libcwait.so (LD_PRELOAD=/lib/libcwait.so)
6. wyeksportowałem biblioteki do LD_LIBRARY_PATH (LD_LIBRARY_PATH=/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH)
7. wyeksportowałem biblioteki zainstalowanego programu WinPower2004_linux (LD_LIBRARY_PATH=/opt/upspilot/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH)
Po tym wszystklim sytuacja jest taka, że:
1. agent się uruchamia
2. nie uruchamia się graficzny monitor
W terminalu pojawiają się poniższe informacje:
[root@piotrLinux upspilot]# ./agent start
Starting Agent:
Done
[root@piotrLinux upspilot]# ./monitor
Starting WinPower2004 Manager:
Done
[root@piotrLinux upspilot]# Warning: Cannot convert string "<Key>Escape,_Key_Cancel" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>Home,_Key_Begin" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>F1,_Key_Help" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "Shift<Key>F10,_Key_Menu" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>F10,Shift_Key_Menu" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>KP_Enter,_Key_Execute" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "Alt<Key>Return,Alt_Key_KP_Enter" to type VirtualBinding
CZy mogę Cię Gajowniku serdecznie prosić o dalszą poradę? Wydaje mi się, że sprawa jest do zrobienia, połowa już się udała, jak jeszcze uruchomić ./monitor?
Serdecznie proszę Cię o pomoc
Dzięki gajownik za te 3 linki. Ja też poszperałem trochę na Googlach i doczytałem się, że powinieniem usunąć _MOTIF_DEFAULT_BINDINGS co zrobiłem poleceniem:
xprop -root -remove _MOTIF_DEFAULT_BINDINGS
Rezultat jest taki, że po uruchomieniu agenta i wywołaniu polecenia ./monitor nie pojawiają się w terminalu te błędy, które podałem w cytacie w moim poscie z 17.07.05, ale graficzny monitor również się nie uruchamia - przez sekundę mignie jakby otwierane okno tego programu, po czym nie ma nic.
Problem teraz jest chyba taki: ./monitor uruchamia się jakby w tle, a jego graficznego obrazu nie można wywołać, tym samym nie można tego całego programu odpowiednio skonfigurować.
Może pomyślisz co dalej?
Proszę i pozdrawiam
Gajowniku, problem z tym programem został rozwiązany.
Po tym wszystkim co wyżej zostało opisane i zrobione program został odinstalowany i zainstalowany ponownie.
WSZYSTKO DZIAŁA.
Pozdrawiam i dzięki :D
Gość
