Ratowanie Partycji, Koszmar
Sanczo
Usuwałem kilka partycji, i przypadkowo jedną której nie chciałe usunąć... Próbowałem odzyskać ją programem parted i udało się ale nie moge jej zamontować bo wyskakuje:
EXT3-fs error (device hda3):ext3_check_descriptors: Block bitmap for group 0 not in group (block 4294967295)!
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda3,
or too many mounted file systems
w tym wypadku sprawdziłem jakie są zapasowe adresy superbloków przez:
mke2fs -n
i zmieniłem superblock z kopia zapasowa:
fsck -b /dev/hda3
Jednak nic to nie dało, ciagle wyskakuje ten sam komunikat.
Może parted nie odzyskał całości partycji.
Już sam nie wiem jak to ratować a na tej partycji mam ultra ważne pliki. Pomocy :shock:
Jeżeli był tam ext3, to może da się to zamontować jako ext2 :)
Możliwe że z tej partycji zostsał usunięty journal, czy jak to tam się zwało i jest ona teraz ext2,
ja tak kiedyś miałem jak taką partycję potraktowałem e2fsck i chyba za dużo "y" wcisnąłem.
Pozdrawiam.
Gryhild Już sobie poradziłem, jest taki genialny program testdisk którym można odzyskać skasowane partycje, jak zajdzie potrzeba gorąco polecam.
pozdrawiam
post edit: za szybko pośpieszyłem sie pisząc jest ok. Przez zabawy z tym testdisk'iem zamiast 1 dysku mam rozpoznawane 2 (przez testdisk, parted, fdisk) :shock:
Olewam to co prawda i na czystym dysku (wszystkie partycje i wszystko wykopałem), tworze nowe na (_linuxa_ → Linuksa) ORT i instaluje sobie dowolne distro (chciałem slaka chociaż i fedory próbowałem), nic nie daje sie zainstalować, zawsze prędzej lub puzniej instalacja sie wiesza a komp nie reaguje. Dysk próbowałem przeszukać pod kontem badblock'ów ale wiesza sie w trakcie roboty
Ogólnie wydaje mi sie że przy kazdej próbie zapisu na jakimś obszarze sektorów na dysku komp sie wiesza. HELP!!
post edit: Uff już wszystko w porządku, spróbowałem zainstalować system na ext2 zamiast ext3 i poszło :) Niestety fedora strzelala fochy podczas instalacji wiec teraz używam sobie Slaka :P
pozdro
  • 2 months later...
     Partition                  Start        End    Size in sectors
1 * Linux                    0   1  1 18630  14 63   18779922 [/1]
Bad ending head
2 E extended LBA         18630  15  1 38791  13 63   20322225
Bad starting head
5 L Linux Swap           18631   0  1 19459  10 63     835317
Bad starting head
  X extended             19459  11  1 38791  13 63   19486845
Bad starting head
6 L Linux                19459  12  1 38791  13 63   19486782 [/]
Bad starting head
tak mi napisał, ale nie wiem co z tym zrobić...
edit:
a to z drugim dyskiem
1 P Linux                    0   1  1 116295  14 63  117226242
Bad ending head
No partition is bootable
Edytowane przez San
San Może ktoś Cie zcracował ;)
Tak czy inaczej mleko sie rozlało i trzeba posprzątać, zrób backup całego systemu na jakiś nośnik, postaraj się zidentyfikować miejsce pobytu tej partycji (przedział sektorów - mniej więcej) i odpal testdisk'a.
Swoją drogą coś takiego nie powinno mieć zupełnie miejsca i nie wydaje mi sie zupełnie możliwe.
Jeśli już naprawde wszystkie metody zawiodą i nie uda ci sie odzyskać tych parycji to spróbój zrobić jak pisałem ale w ostateczności.
Uwaga!! Program choć jest dobrym softem potrafi nabruździć, raczej nie próbuj odpalac opcji "głębokiego" szukania partycji u mnie potym były niezłe cyrki. U mnie, po wielokrotnym testdisk'owaniu dysk całkowicie odmówił posłuszeństwa, była masa błędów ale ktoryś tam format dysku w końcu pomógł i jest ok.
pozdro
ps. Czytałem tamtego link'a skoro Iszk tu spasował to odpalaj testdisk'a i już :)
też się boję o to czy jakiś debil nie ma zbyt wiele wiedzy :[
gdy sprawdzam dysk drugi (hdb <- hdb1):
Disk /dev/hdb - CHS 116301 16 63 - 57241 MB
Warning: the current number of heads per cylinder is 16 but the correct value may be 255.
Use the Geometry menu to change this value.
tak samo z hda (<- hda1 [działa], swap hda 2/5/6 - nie pamiętam):
Disk /dev/hda - CHS 38792 16 63 - 19092 MB
* Linux                    0   1  1 18630  15 63   18779985 [/1]
D Linux Swap           18631   0  1 19459  15 63     835632
D Linux                19459  12  1 38791  15 63   19486908 [/]
Edytowane przez San
San Może warto zamienic superblock dysku z jedną z kopji, to jest niby nieszkodliwe (z zasady) ale lepiej zrobić backup przed tym.
Musisz poeksperymentować troche z przedziałami sektorów, możesz spróbować jeszcze parted i razem z testdisk'iem wyłuskać przybliżone położenia tych partycji (notować to gdzieś i próbować dalej).
Nie dostałem powiadomienia mailem wiec pisze tak puźno → późno:-/
Odpal:
mke2fs -n twoj_dysk
Dowiesz się gdzie przechowywane są kopie superblok'u.
Uwaga!!!!!! koniecznie z "-n".
Następnie:
fsck -b numer_super_bloku
zastępujemy orginał kopią.
nie podoba mi się to:
[root@8 ~]# mke2fs -n /dev/hda6
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
max_blocks 2494307328, rsv_groups = 76121, rsv_gdb = 594
Etykieta systemu plików=
Typ OS: Linux
Rozmiar bloku=4096 (log=2)
Rozmiar fragmentu=4096 (log=2)
1219200 i-węzłów, 2435847 bloków
121792 bloków (5.00%) zarezerwowanych dla superużytkownika
Pierwszy blok danych=0
Maximum filesystem blocks=2495610880
75 grup bloków
32768 bloków w grupie, 32768 fragmentów w grupie
16256 i-węzłów w grupie
Kopie zapasowe superbloku zapisane w blokach:
       32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
[root@98-goc-8 ~]# fsck -b /dev/hda6 819200
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
Backing up kronika i-węzeł blok information.
/ nie był czysto odmontowany, wymuszono sprawdzenie.
Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów
Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów
Przebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogów
Nie znaleziono /lost+found. Wyczyścić<t>? nie
Przebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołań
Przebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupach
Błędna liczba wolnych bloków dla grupy #0 (24049, naliczono 24053).
Poprawić<t>? nie
Błędna liczba wolnych bloków (2389372, naliczono 2389376).
Poprawić<t>? nie
Błędna liczba wolnych i-węzłów dla grupy #0 (16245, naliczono 16246).
Poprawić<t>? nie
Błędna liczba katalogów dla grupy #0 (2, naliczono 1).
Poprawić<t>? nie
Błędna liczba wolnych i-węzłów (1219189, naliczono 1219190).
Poprawić<t>? nie
/: ***** SYSTEM PLIKÓW ZMODYFIKOWANY *****
/: ********** UWAGA: System plików nadal ma błędy **********
/: 11/1219200 plików (0.0% nieciągłych), 46475/2435847 bloków
nie po ogło, a biję się zgadzać na to oc mówi. zgadzać się?
