Realtek8180 I Fc4
KrzysieQ
Witam, prosze o pomoc w zainstalowaniu sterowników do karty WIFI z chipsetem RTL8180, karta ta to ZONET ZEW1300. Na forum znalazłem instukcje użycia programu ndiswrapper - zainstalowałem go (make install) poinformował on mnie iż:
*** WARNING:  Kernel is compiled with 4K stack size option (CONFIG_4KSTACKS); many Windows drivers will not work with this option enabled. Disable CONFIG_4KSTACKS option, recompile and install kernel
i zakończył instalacje na komunikacie:
NOTE: Windows driver configuration file format has changed since 1.0-rc2. You must re-install Windows drivers if they were installed before.
make[1]: Leaving directory `/home/KrzysieQ/drivers/ndiswrapper-1.2/utils'
mkdir -p -m 0755 /usr/share/man/man8
install -m 644 ndiswrapper.8 /usr/share/man/man8
Potem gdy napisałem w konsoli:
ndiswrapper -i /home/KrzysieQ/drivers/ndiswrapper-1.2/NET8180.INF
Fedora poinformowała mnie, że:
bash: ndiswrapper: command not found
W tym momencie skończyły mi sie pomysły, a moze jest inny sposob na zainstalowanie sterowników do tej karty - zwykłe make install nie działa :(.
Nic to nie dało. Znalazłem za to instrukcje do ndiswrapper'a (odkrywcze co) o tutaj:
http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawi...hp/Installation
Zrobilem jak kazali. zainstalowałem Wireless-tools choć znlazłem taki dla FC3 jedynie (wireless-tools-27-2.2.0.fc3.src.rpm), następnie rozpakowałem ndiswrappera wykonałem po kolei (jak kazali w instrukcji):
make distclean
make
make install
potem sprawdzam czy wszystko jest ok poleceniem:
ndiswrapper -l
I nadal:
Co robie źle ?
Paczki z ndiswrapperem masz tutaj → http://rpm.livna.org/fedora/4/i386/RPMS.lvn/ (nie zapomnij o module jądra).
Logujesz się poprawnie na roota?
su -
(ta kreska na końcu jest ważna.
A tak swoją drogą, to lepiej by było jakbyś spróbował natywnych sterowników do Twojej karty, a nie wrappera do tych windowsowych → http://rtl8180-sa2400.sourceforge.net/ Musisz skorzystac z wersji z CVSa, bo normalna paczka jest za stara.
ndiswrapper ma poważne wady i jesli można, to powinno się go unikać → http://acx100.sourceforge.net/ndis_cludge.html
  • 2 weeks later...
i wszystkiemu byla winna własnie ta kreska :)
wszytsko dziala pieknie ładnie tylko jak włączam DHClient by pobrał mi adres IP to pojawia się błąd (ale wszystko jest ok) jak go wyeliminować bo jest troche denerwujacy:
[root@krzysieq ~]# dhclient wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.2
Copyright 2004 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
/sbin/dhclient-script: configuration for wlan0 not found. Continuing with defaults.
/etc/sysconfig/network-scripts/network-functions: line 51: wlan0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Listening on LPF/wlan0/00:50:fc:f2:79:71
Sending on  LPF/wlan0/00:50:fc:f2:79:71
Sending on  Socket/fallback
DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.254.251.190
bound to 10.1.218.66 -- renewal in 9504 seconds.
