Po Upgrade Rh9 Na Fc4 Problemy :(
penmar
Witam.
Zrobilem dzis upgrade z RH9 na FC4 calosc poszla bez bolu.
Uruchamianie FC4 bardzo dlugo no nic da sie przezyc.
Problem mam nastepujacy,
zainstalowanie jakiego kolwiek (_rpm'a_ → RPM-a) ORT konczy sie takim komunikatem
rpm: error while loading shared libraries: libssl.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
uruchomienie yuma zeby zrobic update kominukat nastepujacy
The yum libraries do not seem to be availableon your system for this version of python 2.4.1 (#1, May 16 2005, 15:19:29)
[GCC 4.0.0 20050512 (Red Hat 4.0.0-5)]
Please make sure the package you used to installyum was built for your install of python.
Pwiedzcie co mozna z tym zrobic, wielkie dzięki za pomoc.
Dobra problemem byly symlinki trzeba bylo wydac takie polecenia moze sie komus to przyda. Wczesniej trzeba sprawdzic swoja wersje libssl.so.* i libcrypto.so.* i libcom_err.so.*
ln -s /lib/libssl.so.0.9.7f /lib/libssl.so.4
ln -s /lib/libcrypto.so.0.9.7f /lib/libcrypto.so.4
ln -s /lib/libcom_err.so.2.1 /lib/libcom_err.so.3
mam nadzieje ze dalej (_pujdzie_ → pójdzie) ORTpójdzie z gorki
Problemem jest raczej niepełna aktualizacja systemu. Robienie symlinków na dłuższa metę będzie powodowało tylko same problemy. Zmiana nazwy biblioteki z czegoś wynika - kompatybilność wstecz nie jest zachowana. Program może niby działać, a jak trafi na zmieniona funkcję, to się wykrzaczy.
mam nadzieje ze dalej (_pujdzie_ → pójdzie) ORT z gorki
Lepiej sprawdziłbym czy wszystkie paczki sa zaktualizowane. Co pokazuje:
rpm -q yum rpm
Jeśli działa Ci już yum, to ściągnij yum-utils i wpisz:
package-cleanup --problems
i zobacz czy masz wszystkie spełnione zależności.
Poza tym, to nie robi nigdy się takich aktualizacji. Trzeba było najpierw do FC1, potem FC2, FC3, a na końcu do FC4.
tu sie chyba z wami zgodze ze trza to postawic od nowa bo teraz mam problem z yum'em
The yum libraries do not seem to be available on your system for this version of python 2.4.1 (#1, May 16 2005, 15:19:29)
Please make sure the package you used to install yum was built for your install of python.
