Instalowanie Mplayera Przez Yuma
DAREK WL.
Wczoraj zainstalowałem core4 wersja na 4+3 cd z linux+extra
i chciałem zainstalowam mplayera poprzez yuma ale niestety rezultat moich wysiłków
jest taki[root@localhost ~]# yum install mplayer
Setting up Install Process
Setting up repositories
updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
primary.xml.gz 100% |=========================| 200 kB 00:12
updates-re: ################################################## 584/584
Added 2 new packages, deleted 0 old in 1.35 seconds
No Match for argument: mplayer
Nothing to do
[root@localhost ~]#
Co robie źle :shock:
Może jakas linijke trzeba dopisac do pliku yum.conf jakas linijke :(
Prosze o pomoc ;)
A tak apropos; sporo musiałem sie nameczyc z ta nowa core4 aby uzyskac prawidłowe parametry monitora; 1024 x 768 85 hz. ale jakos sie udało choc szło jak po grudzie.
Prosze jeszcze raz o pomoc ;co zrobiłem źle ze mplayer nie chce sie zainstalowac przez yuma, moze tam potrzebna jest lepiej ułozona lista repozytoriów :?:
Z java udało sie w taki sposób ze pousuwałem dowiazania z katalogów plugins przegladarek a nastepnie napisałem dowiazania jeszcze raz tylko z koncówka; ns7/libjavaplugin_oji.so zamiast ns7-gcc29/libjavaplugin_oji.so
te -gcc29 sprawiło tyle kłópotu!!
Przed chwila dopisałem do pliku /etc/yum.conf repozytorium livna stable
zrobiłém to tak
[livna-stable]
name=Livna..org Fedora CompatiblePackages (stable)
baseurl=http:///rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/yum/stable
i dałem polecenie ;yum install mplayer i taka otrzymałem odpowiedz;[root@localhost ~]# yum install mplayer
http:///rpm.livna.org/fedora/4/i386/yum/stable/repodata/repomd.xml: [Errno 4] IO
Trying other mirror.
Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable
failure: repodata/repomd.xml from livna-stable: [Errno 256] No more mirrors to t
[root@localhost ~]#
Co zrobiłem źle :?:
Prosze o dfalsza porade :shock:
Ehh jakbyś poczytał na forum, to byś wiedział. Teraz repa dopisuje się do pliku, który sam tworzysz w /etc/yum.repos.d o takiej zawartości jak powyższa (pisze z głowy, więc nie wiem, czy nie przekręciłem)
[edit]
Dobrze pamiętałem. Mój wpis na FC3
cat /home/fedora_3/etc/yum.repos.d/rpm.livna.repo
### See http://www.fedora.us/wiki/FedoraSources
### And insert here the fedora.us repository configuration
### And then add theese lines to access rpm.livna.org repositories:
[livna-stable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (stable)
baseurl= http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.stable
gpgcheck=1
[livna-unstable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (unstable)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.unstable
gpgcheck=1
[livna-testing]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (testing)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.testing
gpgcheck=1
Dlaczego w temacie mediów trzeba sie z fedora tyle nameczyc :shock:
Inne linuxy;linnexos, mandrake, pclinuxos niepotrzebny polski odłam fedory czyli aurox sa znacznie mniej kłopotliwe. Dlaczego tak jest :?:
A ja wydałem na fedore 37 zł :o
Używam FC od wersji 2 i nic mnie tam jeszcze nie męczyło. :) No chyba, że konflikty z różnymi repo ale to raczej norma. :P
Patenty, patenty, USA, patenty...
To trzeba było ściągnąć za darmo :P Albo iść na allegro, tam po kilka zeta stoją. Ew. kupić inny magazyn - tańszy (LM, EL), a nie L+ :rolleyes:
Przed chwila zaczałem instalacje sciagnietego mplayera i prosze co mi pokazał
[darek@localhost MPlayer-1.0pre7]$ ./configure
Detected operating system: Linux
Detected host architecture: i386
Checking for cc version ... 4.0.0, bad
Checking for gcc version ... 4.0.0, bad
Checking for gcc-3.4 version ... not found
Checking for gcc-3.3 version ... not found
Checking for gcc-3.2 version ... not found
Checking for gcc-3.1 version ... not found
Checking for gcc3 version ... not found
Checking for gcc-3.0 version ... not found
*** Please downgrade/upgrade C compiler to version gcc-2.95.x or gcc-3.x! ***
You are not using a supported compiler. We do not have the time to make sure
everything works with compilers other than the ones we use. Use either the
same compiler as we do, or use --disable-gcc-checking but DO *NOT* REPORT BUGS
unless you can reproduce them after recompiling with a 2.95.x or 3.x version!
Note for gcc 2.96 users: Some versions of this compiler are known to miscompile
mplayer and lame (which is used for mencoder). If you get compile errors,
first upgrade to the latest 2.96 release (minimum 2.96-85) and try again.
If the problem still exists, try with gcc 3.x (or 2.95.x) *BEFORE* reporting
bugs!
GCC 2.96 IS NOT AND WILL NOT BE SUPPORTED BY US !
*** For details please read DOCS/HTML/en/users-vs-dev.html ***
Error: Bad gcc version
Check "configure.log" if you do not understand why it failed.
Widziałem gazete 'easy linux' z core4 ale na dvd a ja nie mam napedu dvd jeszcze sie nie dorobiłem :(
pensyjka 677 zł to troche mało <_<
Jakie problemy? Wszystkie wolne, nieopatentowane kodeki (ogg vorbis, theora, flac) działają bez problemów.
Jesli używasz opatentowanych, to samemu trzeba pościągac dodatkowe pakiety (3 minuty roboty).
Tu masz dokłądne wytłumaczenie problemu → http://fedora.redhat.com/docs/release-note.../#sn-why-no-mp3
Bo nie są robione w USA.
Kolejna moja próba zainstalowania mplayera tym razem z rpm-a zakoncvzyła sie tak;[darek@localhost ~]$ mplayer
mplayer: symbol lookup error: mplayer: undefined symbol: directfb_micro_version[darek@localhost ~]$
Co teraz robic nie wiem juiz :(:angry: :shock: :shock:
Gość
