Instalacja Fvwm-crystal
vanbastek
Zainstalowałem FVWM-Crystal, tylko nie potrafię tego uruchomić.
To jest fragment pliku INSTALL:
- copy file 'addons/Xresources' to '~/.Xresources'
- if you start your X session using 'startx' command from the command line,
  copy file 'fvwm-crystal/addons/Xsession' to '~/.Xsession' or '~/.xinitrc',
  depending upon your Linux distribution
- if you use GDM to start your X session, copy file
  'fvwm-crystal/addons/gdm/fvwm-crystal' to '/etc/gdm/Sessions/fvwm-crystal'
  (by default in Debian distribution). Copy also file
  'fvwm-crystal/addons/gdm/fvwm-crystal.desktop' to
  '/usr/share/xsessions/fvwm-crystal.desktop' (by default in Debian). Now you
  can select "FVWM-Crystal" session to start your new desktop
Skopiowałem Xresources i Xsession
w /etc nie mam katalogu gdm
fvwm-crystal.desktop wrzuciłem zgodnie z powyższym
Jakiego ja używam menedżera startu (nie mam zainstalowanego ani Gnome ani KDE).
Mam tylko toporne XFCE. System to FC3.
Nie startx, tego nie używam. Pojawia się taki granatowy ekranik z polem do logowania a na dole ma wybór języka, wybór sesji, restart, zamkniecie systemu.
Coś sprawdzałem, Synaptic "mówi" że mam zainstalowane gdm, ale to pewnie nie znaczy, że to on uruchamia :unsure:
Xdm tak nie wygląda. To by jednak wskazywało na gdm'a.
Ja Ci powiem tyle, że z dodaniem środowiska do gdm miałem problemy. Udało mi się tylko tak zrobić, aby w gdm na pozycji 'domyślny' uruchamiało mi się moje środowisko. Dokładniej korzystałem z tego wpisu, co podałeś wyżej
Z tą różnicą, że nic nie kopiowałem do tego pliku (.xsession w F. i z małej litery), tylko dopisałem sobie te środowisko w taki sposób
echo 'exec icewm-session' > ~/.xsession
w moim wypadku. Spróbuj zrobić coś podobnego dla tego Twojego. (nie wiem, czy wystarczy exec fvwm, czy potrzeba fvwm-session). W każdym razie przejrzyj sobie ten plik 'fvwm-crystal/addons/Xsession → może coś podpowie.
Jego zawartość:
# Sample ~/.Xsession file for starting FVWM-Crystal
exec fvwm-crystal
Pytanko: co mam zrobić, żeby nie ładował się gdm, tylko żebym mógł uruchamiać środowisko poleceniem startx?
Zaczynasz od edycji pliku /etc/inittab
Znajdziesz coś takiego
U Ciebie powinno byc w tym miejscu 5. Zeby startować przez startx, to musisz to zmienić na 3, czyli tryb tekstowy. Potem do ~/.xsession dopisujesz sobie to polecenie
exec fvwm-crystal
Poczytaj jeszcze moje wypociny tutaj http://wiki.stemar.com.pl/wiki/?n=Administracja.Startx
Nie wiem co ja znowu źle zrobiłem ale to co zobaczyłem po komendzie startx to, jak to nazywa gdm, Domyślna sesja systemu, czyli okienko z terminalem, drugie okienko z analogowym zegarem na tle zielonego pulpitu takiego jak w win95 :angry:
Wywale to całe fvwm razem z tym crystalem, bo już pół dnia się z tym bawię i zadnych efektów.
W sumie to i tak mało bo zanim odpaliłem psi-psz mineły 2 dni :huh:
Na moje oko to jest TWM :P No chyba, że ten crystal jest do niego podobny :P
Pokaz zawartość tego pliku
cat ~/.xsession
Nie sprawdzisz, to się nie przekonasz :P
Ja go chyba tylko raz miałem na kompie, więc się dobrze nie przyjrzałem, ale po starcie z tego co pamiętam będzie tylko szary pulpit bez niczego i krsor myszy (jeżeli ofkoz środiwk nie pomyliłem :P)
Możesz wypróbować to fvwm2, a jak nie ruszy, to jeszcze fvwm samo. Zresztą w dokumentacji musi o tym być.
A ja jeszcze pozwole sobie ten temat otworzyć :P
Odpaliłem go u siebie i tak to wygląda (pulpit jest cały szary → jak go klikniesz to będzie normalny)
http://img237.imageshack.us/my.php?image=s...=screen86wn.png
Wpis
exec fvwm
Czyli normalny. A jeszcze coś takiego przyszło mi do głowy. W FC3 ja miałem plik .xsession. A spróbuj dodać ten wpis do pliku ~/.xinitrc, tak dla pewności, bo to musi ruszyć i sprawdz <_<
Jeżeli ruszy z pliku ~/.xinitrc to chciałbym o tym wiedzieć, to by się to zmieniło na wiki, aby ludzi nie mylić :rolleyes:
Teraz już nie mogę tego sprawdzić bo fvwm wyleciał. Przed chwilą pousuwałem resztki po crystalu. Zostaną tylko te dodatkowe biblioteki, co je musiałem doinstalować przez te fvwm-y, może się przydadzą na coć :)
Sorki, że nie mogę pomóc. Ale może to się przyda. W magazynie ilustrowanym, z którego mam Fedore jest skąpy artykuł o Crystalu i tu jest właśnie mowa o edycji .xinitrc
no zaladnie nie wyglada na poczatku. ;)
Ale potrafi byc ladny. Popatrzcie TUTAJ i TUTAJ.
Podobno jest diabelnie trudny (dlugo to trwa) w konfiguracji. (Co mnie powstrzymalo od instalacji tego. Preferuje albo user friendly KDE albo latwiutkiego w konfiguracji fluxboxa)
Ale <<TUTAJ , topic z gentoo.org>> jest gotowa konfiguracja fvwm. Wlasnie te screany sa z tej konfiguracji arsena
Archiwum można sciągnać tu(link):
po sciągnięciu wystarczy rozpakowac to archiwum do katalogu domowego, następnie należy skopiowac ~/.fvwm/pliki/.Xresources bezpośrednio do katalogu domowego. .Xresources trzyma konfiguracje do terminala rxvt-unicode, jest to podstawowy terminal w mojej konfiguracji.
moze sie komus przyda
Rzeczywiście fajne te screeny :D
Warto by się było zainteresować :)
Ale skoro ten config taki... nieprzystępny to się jeszcze zobaczy B)
To mógłbyś na wiki o niej napisać, bo ja coś nie moge się za nią wziąć :P A topic czeka :P
