Brak Polaczenia Po Starcie Systemu.
happy-angel
Witam.
Mam taki problem a mianowicie to że po uruchomieniu komputera modem nie nawiązuje połączenia z internetem. Gdy wpisuje root@~# startadsl terminal mnie informuje o tym że połączenie jest nawiązane co mija się z faktem dopiero po tym jak wydam polecenie stopadsl && startadsl wszystko zaczyna działać jak należy. Reinstalacja sterowników nie pomaga ale pamiętam jak jeszcze miałem Fedore bez żadnych updateów często neostrada startowała bez mojej ingerencji.
Czekam na wszelkie informacje i wskazówki z góry dziękuję.
  • Odpowiedzi 44
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Nie jestem doswiadczonym uzytkownikiem ale mysle ze to moze byc wina samego modemu
od neo. Jak pewnie zauwazyles lampka ADSL symbolizujaca gotowosc nosnej stabilizuje sie po
jakims czasie. Pewnie wczesniej jest uruchamiany startadsl i polaczenie jest aktywowane ale
bez sukcesu, gdyz nie jest powtarzana ta czynnosc. Gdy Ty sam rozlaczasz polaczenie
i laczysz sie od nowa to modem jest juz gotowy i wtedy wszystko jest ok.
Sam mam neo od paru dni i tez wpisuje za kazdym razem recznie startadsl.
Po zrobieniu ostaniego upgrade systemu net przestal dzialac ;-/ ponowna instalacja modema zakonczyla sie niepowodzeniem :(
Wyglada to nastepujaco
[root@v eagle-usb-2.3.2]# ./autogen.sh /usr/share/aclocal/gob2.m4:7: warning: underquoted definition of GOB2_HOOK
 run info '(automake)Extending aclocal'
 or see http://sources.redhat.com/automake/automake.html#Extending-aclocal
[root@v eagle-usb-2.3.2]# ./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for off_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for working volatile... yes
checking whether closedir returns void... no
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for working memcmp... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for sys/socket.h... (cached) yes
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking return type of signal handlers... void
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for strftime... yes
checking for alarm... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strcspn... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strspn... yes
checking for strtol... yes
checking for ifconfig... yes
checking for route... yes
checking for pidof... yes
checking for dhclient... dhclient
checking for pppd... yes
checking for pppoe... yes
checking for tclsh... yes
checking for wish... yes
checking for xsltproc... yes
checking for kernel version...  not found
checking for ifup... 1
checking for adictrl... no
checking for eaglectrl... no
checking for showstat... no
checking for eaglestat... no
checking for startadsl... no
checking for stopadsl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.common
config.status: executing default commands
distribution detected                           Fedora
dhcp support                                    dhclient
pppd support                                    yes
 pppoa support                                 yes
 pppoe support                                 yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend)          yes
generate documentation                          yes
error: kernel-sources cannot be found!
Mam pytanie skad wy znacie rozwiazania tych cholernych problemow? Z tym linuxem zwariowac mozna :D jakby nie te forum i nie ci ludzie co tu siedza tobym g... co zrobil :) Jeszcze mowia ze linux jest tak samo latwy w obsludze :D Jak zrobie odpisze :)
PS: Wiem ze jest latwy jak sie umie ale zeby sie "naumiec" to mozna se glowe urwac :P
ale jak sie "naumiesz" to masz... w gruncie rzeczy czego ja sie nauczylem?... instalowac neo, montowac partycje korzystac z menadzerow pakietow (genialny pomysl!, w kategoriach ogolnych nie dzielac na yum/apt/urpmi/emerge)....
tak duzo do nauki nie ma... pozniej powtarzasz tylko rzeczy ktore znasz na pamiec, a jak zapomniales to latwo odszukasz bo wiesz gdzie szukac... najtrudniejsze to chyba znalezienie odpowiednikow oprogramowania z Win. i samodzielna nauka (bo ja nie mam setek tysiecy znajomych ktorzy moga mi podpowiedziec od czego zaczac w Linuksie ;-) )
pozdrawiam
Proszę o pomoc przeszukałem forum i łaziłem w googlach i nie znalazłem niczego co mi mogło pomóc w zainstalowaniu kernel-devel :( Możecie mnie wskazać konkretny poradnik w którym jest to wytłumaczone. Chyba że to jest jakaś konkretna paczka do zainstalowania pomóżcie bo nie orientuje się o chodzi.
