Trzaski Przy Odtwarzaniu Dźwięku
nKodeR
Mam problem (a jakże):
Podczas odtwarzania plików muzycznych słyszalne są irytujące trzaski (najbardziej na niskich tonach, bo gdy usunąłem je w equalizerze, to było ich dużo mniej). Pojawiały się, w mp3 z zamontowanego dysku FAT z Windowsa XP oraz w ogg zgranych programem Sound Juicer. Nie próbowałem na innych plikach.
Jestem początkującym użytkownikiem i mogłem coś skopać podczas poprzednich operacji, które nie zawsze wychodziły ntak, jak opisane było w poradnikach w internecie :(
Czy w alsamixerze masz ustawiony kanał PCM na więcej, niż 80%? Jeżeli tak, to spróbuj zejść do tych 80 i sprawdz.
Niestety nic to nie zmnienia. Gdy ustawiam na mnij (dużo mniej), to po podgłośnieniu głośników trzaski są nadal słyszalne. Problem występuje chyba tylko przy odtwarzaniu plików, ścieżka dźwiękowa w czasie grania we Frozen Bubble raczej działa bez problemu . Dodam, że nie jest to wina głośników, gdyż używam ich cały czas i WinXP trzasków nie ma (oraz przy włączeniu radia z wieży).
Miałem podobny problem w FC4 do czasu aż nie ustawiłem sobie dmixa do obsługi dźwięku.
Wystarczyło że wrzuciłem do katalogu domowego plik .asoundrc o takiej treści:
pcm.card0 {
   type hw
   card 0
pcm.!default {
   type dmix
   ipc_key 1025
   slave {
    pcm "hw:0,0"
    period_time 0
    period_size 4096
    buffer_size 16384
    periods 128
    rate 44100
    bindings {
 0 0
 1 1
Sprawdź może i ci pomoże.
Jeżeli dobrze znasz angielski to polecam zajrzeć na
http://alsa.opensrc.org/
tutaj znajdziesz więcej informacji.
W FC4 standardowo robione jest miksowanie ðxwięku przy użyciu pluginu dmix z alsa-lib. Jeśli u Ciebie wystepowały traski, to miałes prawdopodobnie źle ustawioną wielkość buforów. Zgłoś ten błąd w http://bugzilla.redhat.com , podaj dokładnie co to za karta (najlepiej wynik polecenia lspci) i jak go rozwiązałeś.
Dźwięk jest zniekształcony, często słychać trzaski, wszystko jest słyszalne z kilku sekundowym opóźnieniem.
Na tyle na ile umiałem:
Sound is distorted with lots of crackling. Everything is played with a few seconds delay.
Jak ktoś wie jak to lepiej napisać, to niech sie pochwali ;-)
Rozwiązanie problemu mam wpisać w Description?
Ja bym dał do "Additional Information".
