Problem Z Instalacja Fedory 4 - Anaconda & Xy...
Krzys
chcialem zainstalowac Fedore 4, ale niestety nie jest to mozliwe... po uruchomieniu komputera z CD1 w srodku niby wszystko ok, rozpoznaje sprzet, wyswietla sie ekran powitalny, wciskam enter - startuje Anaconda, autodetekcja sprzetu (grafika, monitor, myszka) - ok. startuja Xy - no i tu pojawia sie problem, gdyz jedyne co widze to bialy ekran... probowalem uruchomic z opcja linux nofb - nic nie pomoglo, i probowalem takze opcji, w ktorej podaje rozdzielczosc - tez bez skutku...
zaznacze, ze wczesniejsze wersje Fedory instalowaly sie bez problemu i nic takiego sie nie dzialo...
w czym moze byc problem i jak temu zaradzic?
dodam jeszcze, ze sumy kontrolne sprawdzalem i jest ok, zrobilem rowniez test plyt po uruchomieniu instalatora z pierwszej plytki...
pozdrawiam i licze na pomoc
[edit]
dalej probuje zainstalowac Fedore, ale nic z tego... sprobowalem nastepujacych opcji:
linux noprobe
linux resolution=640x480
linux resolution=800x600
linux resolution=1024x768
linux nofb
linux ide=nodma
linux acpi=off
linux i8042.nomux
linux acpi=off apm=off
i zadna z powyzszych niestety nie pomogla... efekty te same co wyzej czyli bialy ekran po wystartowaniu Xow...
sprzet nastepujacy:
VIA EPIA V10000 | CPU Embedded VIA C3 1GHz Nehemiah | Chipset VIA8601A & VT8231 | Graphics Integrated Trident Blade 3D | Audio VT1612A 2 channel AC'97 | Memory 2 x 256MB PC133 Transcend | LAN VIA VT6103 | HDD 10GB Seagate | LCD 14" | Mini-ITX
(przy poprzednich wersjach Fedory nie bylo zadnych problemow i na tym sprzecie wszystko sie instalowalo...)
a co do instalacji w trybie tekstowym, po wybraniu wszystkich opcji instalacji, wyswietla mi nastepujace bledy:
File "/usr/bin/anaconda", line 1160 in ? intf.run (id, dispatch)
File "/usr/lib/anaconda/text.py", line 496, in run dispatch. gotoNext ()
File "/usr/lib/anaconda/dispatch.py", line 174, in gotoNext self.moveStep ()
File "/usr/lib/anaconda/dispatch.py", line 242, in moveStep rc=apply (func, self.bindArgs(args))
File "/usr/lib/anaconda/packages.py", line 726, in savePrtitions disk.commit ()
error: Error: Error informing the kernel about modifications to partitions /dev/hda2 - Urządzenie lub zasoby zajęte. This means Linux won't know about any changes you made to /dev/hda2 until you reboot - so you shouldn't mount it or use it in any way before rebooting.
dysk, na ktorym instaluje jest caly czysty i przeznaczony tylko na Fedore.
EDIT
POMOCY! Nadal nie mam Fedory i nadal chcialbym ja zainstalowac...
