System Plików.
Gryhild
hehe
Właśnie niebardzo !
[root@pldmachine ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 20.4 GB, 20485785600 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 39693 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1       20000    10079968+  83  Linux
/dev/hda2           20001       39000     9576000   83  Linux
/dev/hda3           39001       39693      349272   83  Linux
Disk /dev/hdd: 40.0 GB, 40020664320 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 77545 cylinders
/dev/hdd1   *           1         203      102280+  83  Linux
/dev/hdd2             204       20520    10239768   83  Linux
/dev/hdd3           20521       22349      921816   82  Linux swap / Solaris
/dev/hdd4           22350       77545    27818784    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdd5           22350       77545    27818752+  83  Linux
Ja chce wiedzieć czy mam ext3, ext2 a może reiser czy cuś innego. Linux niewiele mi mówi.
A df sprawdza tylko zamontowane dyski:(
Pozdraiwam
Niecwiesz na jakim systemie plików instalowałeś system???? Zaloguj się normalnie i jako root
 parted /dev/hda print
Przykład odemnie
Numer   Początek     Koniec  Typ       Sys. plików Flaga
1          0,031  15006,027  główna  reiserfs
2      15006,028  36012,897  główna  ext3        ładowalna
Wiem na jakim :)
Chodzi o to że zrobiłem sobie reiser4 na jednej partycji(tam chcę system postawić, nie FC), no i niby wszystko oko, ale nie do końca. Chcę się upewnić co tam wreszcie jest, bo nie chce montować.
Parted już się instaluje, dzięki za pomoc :)
EDIT
[root@pldmachine ~]# parted /dev/hdd print
Warning: GNU Parted has detected libreiserfs interface version mismatch. Found 1-1, required 0. ReiserFS support will be disabled.
Geometria dysku dla /dev/hdd: 0.000-38166,679 megabajtów
Typ etykiety dysku: msdos
1          0,031     99,914  główna    ext3        ładowalna
2         99,914  10099,687  główna
3      10099,688  10999,898  główna    linux-swap
4      10999,898  38166,679  rozszerzona             lba
5      10999,929  38166,679  logiczna  ext3
Informacja: Nie zapomnij o aktualizacji /etc/fstab, jeśli istnieje taka potrzeba.
Ale widzę, że i tak to niewiele pomogło. Reiser4 powinien być na /dev/hdd2.
Kurcze no ...
Trza walczyć dalej :)
No szkoda, bo na zamontowanym by było prościej <_< df -hT i po sprawie.
Spróbuj jeszcze odpalić/zainstalować cfdiska. Fajnie całe info o dysku, łącznie z typem partycji wyświetla :)
http://img387.imageshack.us/my.php?image=2...768scrot0ye.png
Parted też mi dobrze wyświetla, więc widać, że Ci ta partycja chyba nie wyszła :)
A reiser4 nie jest przypadkowo równy reiserfs :?:
[edit]
Ano chyba nie jest jeszcze wspierany <_<
Po wydaniu jądra Linuksa 2.6.12 jego twórcy planują jakie funkcje powinna zawierać kolejna wersja -- 2.6.13. Długa lista łatek gotowych do wyjścia z gałęzi -mm Andrew Mortona wzbudziła nieco dyskusji. Jak dotąd toczyły się one zwłaszcza wokół czterech różnych systemów plików: FUSE, v9fs, Reiser4 i devfs.
Czy ja wiem...
[root@pldmachine init.d]# lsmod | grep reiser
reiser4               385884  0
reiserfs              243184  0
[root@pldmachine init.d]# rpm -qa | grep reiser4
reiser4progs-devel-0.4.12-0.20030826
reiser4progs-static-0.4.12-0.20030826
reiser4progs-0.4.12-0.20030826
No a kernelik następujący :)
[root@pldmachine init.d]# uname -r
2.6.11.10-6
Chyba wszystko mam, to powinno niby działać, ale nie działa :(
demsg zwraca cuś takiego :
reiser4[mount(8420)]: _init_read_super (fs/reiser4/init_super.c:180)[nikita-2608]:
WARNING: hdd2: wrong master super block magic.
Jeszcze se powalcze :)
Pozdrawiam.
EDIT
Menda zadziałała :)
[root@pldmachine init.d]# df -hT
System plików  Typ    rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/hda1     ext3    9,5G  7,0G  2,1G  78% /
/dev/hdd1     ext3     97M   32M   61M  35% /boot
/dev/hdd5     ext3     27G   25G  117M 100% /mnt/home
tmpfs        tmpfs    126M     0  126M   0% /dev/shm
/dev/hdd2  reiser4    9,3G  452K  9,3G   1% /pld
Zainstalowałem nowe progsy 1.0.4 a nie te co miałem 0.4, jakiś badzieww z 2003r.
Narson :)
