milosz1987 Napisano Sierpień 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2005 grrrr, witam po dłuższej przerwie spowodowanej moim wyjazdem. postanowiłem wrócić do walki z mplayerem. otóż wszystko ładnie działa tylko jest strasznie mały obraz, a jak dam opcje zoom to już (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie da się oglądać niczego. brakuje mi opcji znanej z windowsów związanej z pogorszeniem jakości obrazu na rzecz płynności odtwarzania. jeśli byłaby taka potrzeba proszę o maila na privie i wyślę pliki konfiguracyjne mplayera. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Sierpień 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2005 Witam Chyba używasz złego drivera :-) W sekcji video daj na xv :] Ja miałem malutki obrazik jak ustawiłem coś innego, ale już nie pamiętam które to było Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz1987 Napisano Sierpień 21, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2005 po takim zabiegu ekranik mplayera jest takiej samej wielkosci ale nic nie widac bo jest niebieski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Sierpień 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2005 A taki obraz masz od początku, czy coś pomieszałeś w ustawieniach ? Skąd masz tego mplayera ? Możesz spróbować wywalić z katalogu domowego plik konfiguracyjny mplayera i odpalić go z domyślnymi ustawieniam. Pod rootem też masz takie małe okienko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz1987 Napisano Sierpień 21, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2005 na początku miałem tylko niebieski i znajomy administrator mi go skonfigurował. a jakiego masz kompa? może byś mi po prostu podesłał pliki konfiguracyjne swoje? ja wiem że to nie jest komp żeby myśleć o klawej jakości filmów, ale pod winshitem nie miałem takich problemów ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Sierpień 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2005 gui.conf wygląda tak : enable_audio_equ = "no" vo_driver = "xv" vo_panscan = "0,000000" vo_doublebuffering = "yes" vo_direct_render = "no" v_framedrop = "1" v_flip = "0" v_ni = "no" v_idx = "-1" vf_pp = "no" vf_autoq = "0" vf_lavc = "no" ao_volnorm = "no" softvol = "no" ao_surround = "no" ao_extra_stereo = "no" ao_extra_stereo_coefficient = "1,000000" dvd_device = "/dev/dvd" cdrom_device = "/dev/cdrom" osd_level = "1" sub_auto_load = "yes" sub_unicode = "no" sub_pos = "100" sub_overlap = "no" sub_cp = "iso-8859-1" font_factor = "0,750000" font_encoding = "cp1250" font_text_scale = "5,000000" font_osd_scale = "6,000000" font_blur = "2,000000" font_outline = "2,000000" font_autoscale = "0" cache = "yes" cache_size = "8192" playbar = "yes" load_fullscreen = "no" show_videowin = "yes" stopxscreensaver = "no" autosync = "no" autosync_size = "0" gui_skin = "Blue" gui_save_pos = "yes" gui_main_pos_x = "533" gui_main_pos_y = "328" gui_video_out_pos_x = "256" gui_video_out_pos_y = "192" equ_band_00 = "0,000000" equ_band_01 = "0,000000" equ_band_02 = "0,000000" equ_band_03 = "0,000000" equ_band_04 = "0,000000" equ_band_05 = "0,000000" equ_band_06 = "0,000000" equ_band_07 = "0,000000" equ_band_08 = "0,000000" equ_band_09 = "0,000000" equ_band_10 = "0,000000" equ_band_11 = "0,000000" equ_band_12 = "0,000000" equ_band_13 = "0,000000" equ_band_14 = "0,000000" equ_band_15 = "0,000000" equ_band_16 = "0,000000" equ_band_17 = "0,000000" equ_band_18 = "0,000000" equ_band_19 = "0,000000" equ_band_20 = "0,000000" equ_band_21 = "0,000000" equ_band_22 = "0,000000" equ_band_23 = "0,000000" equ_band_24 = "0,000000" equ_band_25 = "0,000000" equ_band_26 = "0,000000" equ_band_27 = "0,000000" equ_band_28 = "0,000000" equ_band_29 = "0,000000" equ_band_30 = "0,000000" equ_band_31 = "0,000000" equ_band_32 = "0,000000" equ_band_33 = "0,000000" equ_band_34 = "0,000000" equ_band_35 = "0,000000" equ_band_36 = "0,000000" equ_band_37 = "0,000000" equ_band_38 = "0,000000" equ_band_39 = "0,000000" equ_band_40 = "0,000000" equ_band_41 = "0,000000" equ_band_42 = "0,000000" equ_band_43 = "0,000000" equ_band_44 = "0,000000" equ_band_45 = "0,000000" equ_band_46 = "0,000000" equ_band_47 = "0,000000" equ_band_48 = "0,000000" equ_band_49 = "0,000000" equ_band_50 = "0,000000" equ_band_51 = "0,000000" equ_band_52 = "0,000000" equ_band_53 = "0,000000" equ_band_54 = "0,000000" equ_band_55 = "0,000000" equ_band_56 = "0,000000" equ_band_57 = "0,000000" equ_band_58 = "0,000000" equ_band_59 = "0,000000" A /etc/mplayer/mplayer.conf tak : ## ## MPlayer configuration file ## ## Configuration files are read system-wide from /usr/local/etc/mplayer.conf ## and per user from ~/.mplayer/config, where per-user settings override ## system-wide settings, all of which are overrriden by the command line. ## ## The options are the same as on the command line. ## ## ## video settings ## # Specify default video driver (see -vo help for a list). # vo=xv # Specify default audio driver (see -ao help for a list). # ao=oss # fullscreen mode # fs=yes # Change to a different videomode when going fullscreen # (dga, x11, sdl video output drivers only). # vm=no # Force changing display depth (valid settings are: 0, 15, 16, 24, 32). # May need 'vm=yes' as well, only works with fbdev, dga, svga, vesa # video output drivers. # bpp=0 # Enable software scaling (powerful CPU needed). # Some video output drivers (svga, x11, vesa) do not support hardware scaling. # zoom=no # Doublebuffering can help remove flicker from subtitles/OSD. # double=yes # standard monitor size, with square pixels # monitoraspect=4:3 # Use this for a widescreen monitor, non-square pixels. # monitoraspect=16:9 # Makes the player window stay on top of all other windows. # ontop=yes ## ## Specify your preferred default skin here ## (skins are searched in /usr/local/share/mplayer/Skin/yourskin ## and ~/.mplayer/Skin/yourskin) ## # skin = default ## ## Multiple languages are available :) ## ## Hungarian igen nem ## English yes no ## German ja nein ## Spanish si no ## Polish tak nie ## Swedish ja nej ## Binary 1 0 ## ## You can also use spaces and/or tabs. ## # sound = 1 # nosound = nein # mixer = /dev/mixer ## ## resample the fonts' alphamap ## 0 plain white fonts ## 0.75 very narrow black outline (default) ## 1 narrow black outline ## 10 bold black outline ## # ffactor = 0.75 ## ## FBdev driver: ## # framebuffer device to use # fb = /dev/fb0 # # mode to use (read from fb.modes) # fbmode = 640x480-120 # # location of the fb.modes file # fbmodeconfig = /etc/fb.modes ## VESA and FBdev driver: Specify your monitor's timings. ## ## (see /etc/X11/XF86Config for timings) ## ** CAUTION! IF YOUR DISPLAY DOESN'T SUPPORT AUTOMATICALLY TURNING OFF WHEN ## OVERDRIVED (AND EVEN IF IT DOES), THIS MAY CAUSE DAMAGE TO YOUR DISPLAY! ## WE AREN'T RESPONSIBLE, IT'S YOUR DECISION! ** ## ## k, K: means multiply by 1000 ## m, M: means multiply by 1.000.000 ## # horizontal frequency range # monitor-hfreq = 31.5k-50k,70k # # vertical frequency range # monitor-vfreq = 50-90 # # dotclock (or pixelclock) range # monitor-dotclock = 30M-300M ## ## SDL driver ## # Use SDL video with the aalib subdriver by default. # vo = sdl:aalib # # Use SDL audio driver with the esd subdriver by default. # ao = sdl:esd # # Turn off XVideo hardware acceleration. # noxv = no # # Force XVideo even if not detected. # forcexv = yes ## ## Other (preferred to be default from configfile) switches ## # Drop frames to preserve audio/video sync. framedrop = yes ## ## cache settings ## # Use 8MB input cache by default. cache = 8192 # # Prefill 20% of the cache before starting playback. cache-min = 20.0 # # Prefill 5% of the cache before restarting playback after the cache emptied. cache-prefill = 5.0 # DVD: Display English subtitles if available. # slang = en # DVD: Play English audio tracks if available. # alang = en ## This is the correct way to use "subconfig" type options in the ## configuration file. In the command line you use: ## -aop list=resample:fout=44100 , but here it is: # aop=list=resample:fout=44100 ## ## You can also include other configfiles ## #include = /path/to/the/file/you/want/to/include Chciałeś to masz Może Ci pomoże. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz1987 Napisano Sierpień 25, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2005 po wklejeniu tych configow mam niebieski ekran :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Sierpień 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2005 Zainstalowałeś kodeki, chyba pakiet w32codecs, lub podobny. Możesz spróbować jeszcze raz instalnąć mplayera yum'em, wcześniej usuwając go całego wraz z plikami konfiguracyjnymi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2005 najprawdopodobniej wlasnie nie masz wszystkich kodekow, najlepiej bedzie jak odinstalujesz paczki z mplayerem a potem wydasz polecenie: # yum mplayer mplayer-gui mplayer-fonts mplayer-mencoder mplayerplug-in ktore zainstaluje od razu wszystko co potrzebne lacznie z czcionkami oraz kodekami, a takze pluginami dla przegladarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz1987 Napisano Sierpień 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2005 najprawdopodobniej wlasnie nie masz wszystkich kodekow, najlepiej bedzie jak odinstalujesz paczki z mplayerem a potem wydasz polecenie:# yum mplayer mplayer-gui mplayer-fonts mplayer-mencoder mplayerplug-in ktore zainstaluje od razu wszystko co potrzebne lacznie z czcionkami oraz kodekami, a takze pluginami dla przegladarki hmmm troche głupie pytanie. jak odinstalowac cos, co sie wczesniej samodzielnie skompilowało ? :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2005 Tak się składa, że nawet jest podpięty taki wątek. Przeglądałeś w ogóle działy forum? http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=391 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2005 jak odinstalowac cos, co sie wczesniej samodzielnie skompilowało ? :| ./configure w katalogu ze źródłami, a potem make uninstall. [edit] Spóźniony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
