Xdtv
PZSmok
przy uruchamianiu xdtv pojawia mi się taki komunikat:
  Cytuj
xdtv: symbol lookup error: xdtv: undefined symbol: rv20_encoder
karta działa poprawnie pod zapping i tvtime ale najlepiej sie jednak chyba nagrywa pod xdtv które niestety nie działa :-(
może ktoś się z tym spotkał i znalazł rozwiązanie??
pozdro
  PZSmok napisał:
niby dla fedory
Pewnie autor miał inne biblioteki w systemie niż są w Fedorze, wiec stąd ten problem. Paczka jest trochę źle zrobiona - jej twórca ręcznie wymusza zalezności, co nie zawsze pozwala na poprawne ich spełnienie. Lepiej jakbys samemu przekompilował to na swoim komputerze. Poszukaj tam jakiegoś src.rpm-a.
Próbowałem przebudwać pakiet src.rpm
ale po wydaniu komendy
  Cytuj
rpmbuild xdtv-fc4.spec --target=i686
dostaje komunikat :
  Cytuj
Budowanie dla platform: i686
Budowanie dla i686
i nic się nie dzieje.
wymagane biblioteki zainstalowałem yumem
Ściągnąłem również osobnego speca i nic to też nie dało
Może jeszcze jakaś podpowiedź??
pozdro
niestety
  Cytuj
divx.o(.text+0x2621): In function `divx_init':
divx.c: undefined reference to `rv20_encoder'
divx.o(.text+0x26d2):divx.c: undefined reference to `ffvhuff_encoder'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [xdtv] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/xdtv-2.2.0/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/xdtv-2.2.0'
make: *** [all] Error 2
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.69593 (%build)
nie można skompilować
i nie ma xawdecode
ale chyba chodzi o kodeki divx'a???
:blink:
  Cytuj
grab_ui.c: In function 'grab_jump_scb':
grab_ui.c:155: warning: unused variable 'label'
grab_ui.c:153: warning: unused variable 'value'
grab_ui.c: In function 'create_grabwin':
grab_ui.c:256: warning: unused variable 'label'
grab_ui.c:255: warning: unused variable 'p'
grab_ui.c: At top level:
grab_ui.c:183: warning: 'grab_scroll_scb' defined but not used
/bin/sh ../libtool --mode=link gcc -Wall -D_REENTRANT -O4  -fstrength-reduce -frerun-loop-opt -fexpensive-optimizations -fschedule-insns2 -funroll-loops -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -pipe  -ffast-math  -I/usr/X11R6/include -DPREFIX='"/usr"' -D_LARGEFILE64_SOURCE    -o xdtv -rdynamic aop-common.o aop-test.o audio-alsa.o audio-common.o audio-dummy.o audio-oss.o audio-sun.o avilib.o alevtparams_ui.o x11params_ui.o xosdparams_ui.o blackborder.o channel.o colorspace.o commands.o conf.o cpu_accel.o deinterlace.o divx.o divx_ui.o event.o file.o file_sel.o frequencies.o grab-common.o grab-dvb.o grab-v4l.o grab-v4l2.o grab-bktr.o grab-xv.o grab-dummy.o grab-avi.o http.o init_labels.o lirc.o main.o memcpy.o mixer-alsa.o mixer-common.o mixer-grab.o mixer-oss.o mixer-sun.o pixmaps_loader.o popup_ui.o plugin.o plugin_ui.o stringuty.o strtab.o subtitles_ui.o toolbox.o translation.o vop-common.o vop-deint-bob.o vop-deint-greedy.o vop-deint-lb.o vop-deint-onefield.o vop-deint-weave.o vop-test.o wmhooks.o writefile.o x11.o xdtv_serv.o xfile.o xosd.o xscreensaver.o grab_ui.o ../alevt/libalevt.a  -L/usr/X11R6/lib -lneXtaw -lXt  -lSM -lICE -lX11 -lXmu -lXext -lXxf86dga -lXxf86vm -lXv  -lasound -lXpm -llirc_client -lm -lasound -lpthread -ldl  -lmp3lame -lavcodec -lxvidcore  -lnsl -lresolv -lpthread  -lXinerama
mkdir .libs
gcc -Wall -D_REENTRANT -O4 -fstrength-reduce -frerun-loop-opt -fexpensive-optimizations -fschedule-insns2 -funroll-loops -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -pipe -ffast-math -I/usr/X11R6/include -DPREFIX=\"/usr\" -D_LARGEFILE64_SOURCE -o xdtv -rdynamic aop-common.o aop-test.o audio-alsa.o audio-common.o audio-dummy.o audio-oss.o audio-sun.o avilib.o alevtparams_ui.o x11params_ui.o xosdparams_ui.o blackborder.o channel.o colorspace.o commands.o conf.o cpu_accel.o deinterlace.o divx.o divx_ui.o event.o file.o file_sel.o frequencies.o grab-common.o grab-dvb.o grab-v4l.o grab-v4l2.o grab-bktr.o grab-xv.o grab-dummy.o grab-avi.o http.o init_labels.o lirc.o main.o memcpy.o mixer-alsa.o mixer-common.o mixer-grab.o mixer-oss.o mixer-sun.o pixmaps_loader.o popup_ui.o plugin.o plugin_ui.o stringuty.o strtab.o subtitles_ui.o toolbox.o translation.o vop-common.o vop-deint-bob.o vop-deint-greedy.o vop-deint-lb.o vop-deint-onefield.o vop-deint-weave.o vop-test.o wmhooks.o writefile.o x11.o xdtv_serv.o xfile.o xosd.o xscreensaver.o grab_ui.o  ../alevt/libalevt.a -L/usr/X11R6/lib -lneXtaw -lXt -lSM -lICE -lX11 -lXmu -lXext -lXxf86dga -lXxf86vm -lXv -lXpm -llirc_client -lm -lasound -ldl -lmp3lame -lavcodec -lxvidcore -lnsl -lresolv -lpthread -lXinerama
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.39915 (%build)
Błędy budowania RPM-a:
No to pewnie autor używał jakiejś innej wersji, która miała te okreslone symbole. Najlepiej jakbyś sie udał na ich grupę mailingową i zapytał, którą dokładnie potrzeba do tego programu.
Najwyżej niech poprawią skrypt ./configure i niech wykrywa czy jest w systemie odpowiednia wersja.
Działa!!
Odistalowałem pakiety xvidcore-devel, xvidcore, ffmpeg, ffmpeg-devel, zainstalowałem takie jak w tym opisie i yumem z repo o którym pisałem wcześniej xdtv. Ale wersja nie jest zbyt stabilna, chyba ... że musze pozostałe paczki przeinstalować z powyższego opisu
lub zainstaluję starszą wersję xdtv
dzieki Gajownik za podpowiedź
pozdro
