Kde 4.2.0 - Nowy Rodzaj Bootsplash (moodin)
ky7en
Witam i pozdrawiam
Przegladajac kde-look natknalem sie na pieknie zrobione splash screeny, wiec postanowilem ulepszyc KDE ;] , ale wystapily problemu dlatego pisze do Was .
Sciagnalem to:
http://kde-look.org/content/show.php?content=26888
Gdy dodalem w Centerum Sterownania KDE to dostalem:
Ten motyw wymaga wtyczki Moodin ktorej nie ma
Wiec sciagnalem rpm`a pod SUSE ksplash-engine-moodin-0.4.2-0.pm.0.i586
bo nie bylo innej podczas dodania dostalem wzamian:ostrzeżenie: ksplash-engine-moodin-0.4.2-0.
pm.0.i586.rpm: Nagłówek Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 27db6f5b
qt3 >= 3.3 jest wymagany przez ksplash-engine-moodin-0.4.2-0.pm.0.i586
kdelibs3 >= 3.4 jest wymagany przez ksplash-engine-moodin-0.4.2-0.pm.0.i586
kdebase3 >= 3.4 jest wymagany przez ksplash-engine-moodin-0.4.2-0.pm.0.i586
XFree86 jest wymagany przez ksplash-engine-moodin-0.4.2-0.pm.0.i586
Nie moge znalezc wersji pod Fedore.....ehhh pomozcie
DANE:
KDE: 3.4.2-0.fc4.1 Red Hat
OS: FC4
LOADER: GDM
Jak zainstalowac takiego splash`a ?
Pozdrowienia
Witam
Dodam jeszcze ze:
[root@gnu ksplash-engine-moodin]# ls
[root@gnu ksplash-engine-moodin]# ./configure
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for kde-config... /usr/bin/kde-config
checking where to install... /usr (as returned by kde-config)
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking whether gcc is blacklisted... yes
configure: error:
This particular compiler version is blacklisted because it
is known to miscompile KDE. Please use a newer version, or
if that is not yet available, choose an older version.
Please do not report a bug or bother us reporting this
configure error. We know about it, and we introduced
it by intention to avoid untraceable bugs or crashes in KDE.
Da sie cos z tym zrobic ?
Witam
>Dziekuje za odpowiedzi :-)
>Zrobilem update yum, sciagnelo i dodalo 600MB ;] Po reboocie wybralem nowy kernel i Fedora >padla :(
>Tzn. Przy bootowaniu stanelo przy Enable Swap, po resecie system nie wstal a co gorze padla >partycjia root / . Sprawdzilem potem co sie stalo z partycjia to zamienila sie w "Linux Native" .
>Ze system padl to ok, ale znikly dane z / (dobrze ze nic waznego nie bylo) Od 3 lat siedze na BSD i n
>Nigdy zadna partycja nie padla (more stable).
>Wlasnie dobrze sciagnale lysyr , najpierw trzeba doinstalowac plugin Moodin zeby theme poszly.
>A Theme Manager KDE mam zainstalowany domsylnie w KDE (4.2.0) .
>W tej chwili robie update gcc i paru lib i napisze co jest grane.
Ok, Po update gcc i lib zwiazanych z kompilatorem dalej moodin sie nie kompiluje.
Co trzeba dokladnie update`owac zeby poszedl moodin.
Nie chcem zrobic calego update bo znowu cos padnie, a po 2 600MB to pol dnia ;/
Macie jakis szybszy sposob na dodanie moodin ?
POZDRAWIAM
Nie dałeś reset gdy coś było zapisywane na dysk? Nie instalowałes może jakichś binarnych sterowników (nVidia, ATI, etc.)?
Uzywam Fedory od FC1 i też mi zadna partycja nie padła :P Miałem kilka głupich rebootów, braki prądu, itd...
Mam całkowicie zaktualizowany system i wszystko ładnie się kompiluje. Dalej się pluje o zły kompilator? Jesli nie to brakuje Ci pewnie plików nagłówkowych. Masz zainstlowane w systemie qt-devel i kdebase-devel?
Dzien Dobry
Twrady Reset dalem, ale na dysk chyba nic nie bylo zapisywane poniewaz kontrolka od dysku nie swiecila, mam Raptora 10,00rpm wiec jakby cos robil to bym slyszal ; P .
Binarek nVidia nie instalowalem, chyba ze yum update za mnie to zrobilo. Bylo ponad 250 pakietow do aktualizacji, wszystkim sie nie przygladalem.
Przy braku pradu FreeBSD parcujace jako router mi wysiadlo (co 2 minuty po podniesieniu interfejsu tun0 i "%ppp -nat -dedicated adsl" wystepowal Kernel Panic ) , ale fsck w single pomoglo :)
Tak ,dalej sie pluje o ten kompilator ;/ , trzeba zauwazyc ze siedze na architekturze amd64 w ktorej widocznie jest wiecej bledow (ale i tak Fedorka ladnie sie spisuje na amd64 w porownaniu do FreeBSD 5.4amd64 na ktorym 40% softu nie dziala, ale sys chodzi jak burza ) . Przeinstalowal bym an i386 ale jest duzo wolniejsze, robilem juz testy.
Racja, brakowalo plikow naglowkowych, wiec je dodalem i dalej to samo, czyli
configure: error:
is known to miscompile KDE..........w 1 poscie dokonczenie.
Da sie cos z tym zrobic ??
POZDRAWIAM && THX
Dzien Dobry
Ok, jest duzo lepiej. Mam ta sama wersje i kompilacja poszla dalej , lecz zatrzymuje sie na:
checking for libjpeg... -ljpeg
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.0) (library qt-mt) not found. Please check your installation!
For more details about this problem, look at the end of config.log.
Make sure that you have compiled Qt with thread support!
Probowalem recznie wskazac katalog z biblioteka qt czyli:
./configure --with-qt-dir=/usr/lib/qt-3.3/lib
ale to nic nie dalo. Wiedz sciagnale qt-3.3.4-22.x86_64.rpm po probie dodania rpmu brak zaleznosci, sciagnalem nastepna wymaga bibliorke a tu dalekj paru brak i napis ze konflikcik moze byc, wiec dalej nie sciagam .
[kylen@gnu ~]$ rpm -qa | grep qt
qt-devel-3.3.4-15.1
qtparted-0.4.5-1.fc4
qt-3.3.4-15.1
gtk-qt-engine-0.60-3.fc4
iiimf-qt-12.2-4.fc4.2
qt-3.3.4-15.1
qt-PostgreSQL-3.3.4-15.1
qt-config-3.3.4-15.1
qt-designer-3.3.4-15.1
qt-debuginfo-3.3.4-15.1
Co zrobic ?
Pozdrowienia
Żeby poprawnie kompilować programy oparte na Qt, powinna być ustawiona zmienna środowiskowa QTDIR. Jest ona automatycznie ustawiana przez skrypt /etc/profile.d/qt.sh (lub /etc/profile.d/qt.csh w zalezności od używanego shella). Wystarczy zainstlowac paczkę qt-devel i się przelogować. Zainstlowała Ci się porpawna paczka? Co pokazuje:
rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}.rpm\n' qt-devel
Paczki instaluj yumem, to się nie będzie pluło o zależności :P
Nie chce mi się teraz ściągać paczki qt-devel dla x86_64, ale nie wiem czy ścieżka nie powinna być /usr/lib64/qt-3.3/
Jeśli nie szukasz błędów w paczce qt, to możesz to wywalić. RPM-y z debuginfo w nazwie zawierają informacje potrzebne do łatwego debugowania programów przy użyciu np gdb.
