Lm_sensors
mysio
Mam problem po wpisań u komendy sensors wyskakuje mi:
eeprom-i2c-0-53
Adapter: SMBus Via Pro adapter at 5000
Memory type:            DDR SDRAM DIMM
Memory size (MB):      512
eeprom-i2c-0-51
Wersja programu to lm_sensors-2.8.8-5
Gdzie są czujniki z temperaturą??
a załadowałeś odpowienie moduły?
Co zwraca lsmod? Spróbuj uruchomic sensor-detect, potem załaduj te moduły, które wykryje:
mniej więcej coś takiego
#----cut here----
# I2C adapter drivers
modprobe i2c-nforce2
modprobe i2c-isa
# I2C chip drivers
modprobe eeprom
modprobe w83627hf
# sleep 2 # optional
/usr/bin/sensors -s # recommended
#----cut here----
potem sprawdź jeszcze raz lsmod, i zobacz poleceniem sensors
a wydales w ogole polecenie:
sensors-detect
aby skonfigurowac lm_sensors?
po ponownym uruchomieniu systemu, potrzebne moduly sie zaladuja i polecenie sensors powinno zadzialac
Edit:
no znowu mnie wyprzedzili :/ to nie sprawiedliwe, szybsze komputery i lacza chyba wszyscy maja :P
Załadowałem:
/etc/modules.conf:
#----cut here----
# I2C module options
alias char-major-89 i2c-dev
#----cut here----
/etc/rc.d/rc.local
#----cut here----
modprobe i2c-viapro
modprobe i2c-isa
# I2C chip drivers
# Warning: the required module smbus-arp is not currently installed on your system.
# For status of 2.6 kernel ports see http://secure.netroedge.com/~lm78/supported.html
# If driver is built-in to the kernel, or unavailable, comment out the following line.
modprobe smbus-arp
# no driver for Winbond W83627EHF Super IO Sensors yet
#----cut here----
a lsmod:
[root@localhost ~]# lsmod
Module                  Size  Used by
i2c_dev                14657  0
appletalk              42321  2
ipx                    38793  2
eeprom                  9425  0
i2c_sensor              4033  1 eeprom
parport_pc            34221  1
lp                    17089  0
parport                50381  2 parport_pc,lp
autofs4                34633  2
sunrpc                200489  1
pppoatm                7105  1
pppoe                  17857  0
pppox                  4433  1 pppoe
ppp_synctty            13633  0
ppp_async              15041  0
crc_ccitt              2625  1 ppp_async
ppp_generic            44513  9 pppoatm,pppoe,pppox,ppp_synctty,ppp_async
slhc                    8257  1 ppp_generic
ipt_MASQUERADE          4161  1
ipt_mark                2241  1
iptable_nat            28593  2 ipt_MASQUERADE
ipt_MARK                3137  3
iptable_mangle          3521  1
ipt_REJECT              6593  1
ipt_state              2497  3
ip_conntrack          52101  3 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,ipt_state
iptable_filter          3777  1
ip_tables              22849  8 ipt_MASQUERADE,ipt_mark,iptable_nat,ipt_MARK,iptable_mangle,ipt_REJECT,ipt_state,iptable_filter
nls_utf8                2625  3
ntfs                  109696  3
dm_mod                69825  0
video                  19657  0
button                  8417  0
battery                11465  0
ac                      6089  0
nvidia              4564928  12
speedtch              15560  0
usb_atm                22385  2 speedtch
atm                    55841  4 pppoatm,usb_atm
md5                    5057  1
ipv6                  316513  16
ohci1394              44961  0
ieee1394              384121  1 ohci1394
uhci_hcd              40929  0
shpchp                103913  0
emu10k1_gp              4673  0
gameport              21961  2 emu10k1_gp
i2c_viapro              9817  0
i2c_core              27329  4 i2c_dev,eeprom,i2c_sensor,i2c_viapro
snd_emu10k1_synth      10433  0
snd_emux_synth        52289  1 snd_emu10k1_synth
snd_seq_virmidi        9153  1 snd_emux_synth
snd_seq_midi_emul      8513  1 snd_emux_synth
snd_emu10k1          148709  2 snd_emu10k1_synth
snd_rawmidi            37089  2 snd_seq_virmidi,snd_emu10k1
snd_ac97_codec        98437  1 snd_emu10k1
snd_seq_dummy          4677  0
snd_seq_oss            45477  0
snd_seq_midi_event    11713  2 snd_seq_virmidi,snd_seq_oss
snd_seq                79769  8 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_midi_emul,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device        11217  7 snd_emu10k1_synth,snd_emux_synth,snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            63089  0
snd_mixer_oss          20673  1 snd_pcm_oss
snd_pcm              122957  3 snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer              38217  3 snd_emu10k1,snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc        12105  2 snd_emu10k1,snd_pcm
snd_util_mem            6209  2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
snd_hwdep              12385  2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
snd                    69697  15 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep
soundcore              13409  1 snd
floppy                78673  0
ext3                  153937  5
jbd                    94833  1 ext3
Tak odnosnie tego lm_sensors zainstalowalem sobie nakladke pod KDE do niego - KSensors. Nie wiele tych funkcji tu mam. Stan, predkosc procesora, uzycie RAM i SWAP i UPTIME. I to by bylo na tyle. Jak ta nakladka dziala wyswietla tylko obslugiwane w danym momencie funkcje?? Np. fajnie by bylo jakby mi temp. procka pokazywalo. Mam plyte A7V333...
wczesniej myslalem ze wszystko z moim monitorowaniem jest dobrze, ale przygladajac sie blizej (w zwiazku z tym postem) zauwarzylem ze nie do konca :unsure:
skonfigurowalem i uruchamilem lm_sensors ale nie dzialaja w pelni poprawnie:
eeprom-i2c-0-51
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 5000
Memory size (MB):       256
eeprom-i2c-0-50
w83l785ts-i2c-1-2e
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 5500
temp:        +51°C  (high =  +110°C)
asb100-i2c-1-2d
VCore 1:   +1.71 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
+3.3V:     +3.34 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.47 V)
+5V:       +5.00 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)
+12V:     +11.67 V  (min = +10.82 V, max = +13.19 V)
-12V (reserved):
         -12.20 V  (min =  -0.00 V, max =  -0.00 V)
-5V (reserved):
          -5.12 V  (min =  -0.00 V, max =  -0.00 V)
CPU Fan:  6490 RPM  (min = 1997 RPM, div = 4)
Chassis Fan:
            0 RPM  (min = 3994 RPM, div = 2)
Power Fan:4166 RPM  (min = 3994 RPM, div = 2)
M/B Temp:    +45°C  (high =   +45°C, hyst =   +40°C)   ALARM
CPU Temp (Intel):
            +28°C  (high =   +60°C, hyst =   +50°C)
Power Temp:
             -0°C  (high =   +45°C, hyst =   +40°C)
CPU Temp (AMD):
            +25°C  (high =   +60°C, hyst =   +50°C)
ERROR: Can't get VID data!
alarms:
spotkal sie moze ktos z bledem ERROR: Can't get VID data!? :blink:
taa, spedzilem 2 godziny googlujac i nie ma rozwiazan :(
Edit:
znalazlem takie rozwiazanie ze musze samemu sobie skompilowac lm_sensors do wersji 2.8.8 lub wyzszej poniewaz blad ktory sie pokazuje wynika z nieprawidlowego wspoldzialania tej biblioteki z jadrem 2.6.9 (lub nowszym), moja wersja:
sensors -v
sensors version 2.8.7 with libsensors version 2.8.7
możesz kompilować, albo poczekać aż ktoś udostępni działającą wersję w rpm
(albo samemu przygotować takiego rpm i udostępnic innym)
to zależy jak bardzo potrzebujesz tego lm_sensor, jeśli kręcisz procesor, masz zbudowane przez siebie chłodzenie i obserujwesz jak działa to spoko,
ale jak instalujesz tak, aby ładnie wyglądał monitoring na pulpicie , to mówie z własnego doświadczenie, że nie ma sensu i szybko się nudzi (więc możesz poczekać, aż ktoś wykona działającego rpmka)
mi to w sumie nie jest za bardzo potrzebne, po prostu myslalem ze wszystko dobrze u mnie chodzi do czasu tego posta, bo po bardziej wnikliwym przyjrzeniu sie sensors zauwazylem ze jakis blad na koncu sie pojawia i nie wiedzialem skad... ale sie dowiedzialem :P
wiec pewnie poczekam sobie az ktos zrobi rpmka ;)
yum --enablerepo=development update lm_sensors
(przynajmniej na FC4 to działa i nie wymaga aktualizacji innych paczek). Jeśli będzie chciało Ci zaktualizować pół systemu, to ściągnij SRPM-a stąd → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/deve...elopment/SRPMS/ i go przekompiluj:
rpmbuild --rebuild lm_sensors*.rpm
Gość
