tomcio15 Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Witam! Mam takowy klopot: Przesiadlem sie z powodu sily wyzszej z Gentoo na Fedore. I mam (kolejny) klopot tym razem ze sciaganiem plikow. Jestem co prawda za NATem, ele w Gentoo nie przeszkadzalo to zbytnio przy sciaganiu plikow, a w Fedorce jednak przeszkadza. Azureus sciaga plik udostepniany przxez okolo 100 seedow i lechow z zawrotna predkoscia 100 b/s - 1.0 kb/s i odrzuca przy tym wiekszosc paczek !? Wylaczenie firewalla nie pomoglo... Czy to moze byc wina systemu? Czy oznaczenie ze peer blokuje wysylanie jest wina NATu czy to po prostu chamstwo owego peera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Ja tam na Twoim miejscu zmieniłbym poprostu port. Pewnie masz domyślny ustawiony 6881, a ten jest w większości przypadków blokowany na trackerach. Od czasu, gdy mi admin moje porty przekierowane wyłączył szukałem u siebie takiego, na jakim mi najlepiej ściąga → wyszedł 555. Próbuj do skutku, któryś musi działać. Chociażby 80 No chyba, że admin ma nieźle poustawiane na serwie zabezpieczenia przeciwko p2p, ale skoro coś tam ściąga, to pewnie nie. Do tego jeszcze tydzień temu była taka sytuacja, że też mi azor nie targał, to poszedłem do admina wypytać go, czego rezultatem był reboot serwa. Pomogło Widocznie coś się mu tam przyblokowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio15 Napisano Sierpień 29, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Ok, pocwicze z portami A co w kwesti blokowania sciagania, bo praktycznie wszyscy mnie blokuja?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Hmm czy tam od razu blokują. Poprostu nie mają z Tobą bezpośredniego połączenia, dlatego transwery są niższe albo czasem znikome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio15 Napisano Sierpień 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2005 Zabawy ciag dalszy @ Iszk, pomoglo ino tylko na jeden raz.... teraz Azureus pluje sie ze: UPnP::SSDP: ignoring IPv6 address /fe80:0:0:0:20f:eaff:fef3:ee29%3 UPnP::SSDP: group = /239.255.255.250:0/ra0:ra0-/fe80:0:0:0:20f:eaff:fef3:ee29%3,/192.168.0.101 UPnP::SSDP: ignoring loopback address /0:0:0:0:0:0:0:1%1 UPnP::SSDP: ignoring loopback address /127.0.0.1 Mapping request: Kliencki port trackera UDP (UDP/6881), enabled = true Mapping request: Port przychodzący peera (TCP/6881), enabled = true Mapping request: Port trackera TCP (TCP/6969), enabled = false Mapping request: Port trackera TCP SSL (TCP/7000), enabled = false Mapping request: Port trackera UDP (UDP/6969), enabled = false Mapping request: Distributed DB (UDP/6881), enabled = true UPnP:SSDP: first response: M-SEARCH * HTTP/1.1 ST: upnp:rootdevice MX: 3 MAN: "ssdp:discover" HOST: 239.255.255.250:1900 UPnP: root discovered = http://192.168.0.1:1900/rtdevdsc.xml, local = /192.168.0.101 Downloading: http://192.168.0.1:1900/rtdevdsc.xml Relative URL base is http://192.168.0.1:1900 GN-BR01G http://192.168.0.1:1900/l3fwdsc.xml, http://192.168.0.1:1900/L3Forwd GN-BR01G http://192.168.0.1:1900/ifcfgdsc.xml, http://192.168.0.1:1900/WANCommIfCfg GN-BR01G * http://192.168.0.1:1900/ecfgdsc.xml, http://192.168.0.1:1900/WANEtherLink http://192.168.0.1:1900/pppdsc.xml, http://192.168.0.1:1900/WANPPPConn Found WANConnectionDevice Found WANPPPConnection Downloading: http://192.168.0.1:1900/pppdsc.xml com.aelitis.net.upnp.UPnPException: Invoke of 'urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1#AddPortMapping' fails: Read timed out UPnP: Mapowanie 'Kliencki port trackera UDP (UDP/6881)' nieudane com.aelitis.net.upnp.UPnPException: Invoke of 'urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1#AddPortMapping' fails: Read timed out UPnP: Mapowanie 'Port przychodzący peera (TCP/6881)' nieudane Mapping Distributed DB (UDP/6881) already established Czyli w skrocie - nieudane mapowanie portu 6881 na UDP jak i TCP, tu zaznaczam, ze wylaczylem firewalla A zeby bylo weselej, przy probie zmiany portu przychodzacego w konfiguracji Azureus najnormalniej w swiecie sie zawiesza.... Jakby tego bylo malo to Azureus zawiesza sie jeszcze przy wylaczaniu, zaczynam sie zastanawiac czy z moja java jest wszystko ok... HELP! :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
