delta01w Napisano Sierpień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2005 Po dwumiesięcznej zdradzie FC na rzecz Debiana powracam jak syn marnotrawny na łono FC 4 (po nieopatrznym zaktualizowaniu Debiana z repozytoriów unstable tak mi się wszystko posypało, że poddałem się - ale po długiej walce). Pomyślałem, że FC4 już trochę okrzepła i czas najwyższy wrócić do niej. Zainstalowałem WSZYSTKO wzorowo - dźwięk mp3, kodeki, javę, flasha i.t.p., i.t.d. Pomyślałem, że teraz to już z górki, ponieważ została mi tylko instalacja sterowników ATI do Radeona 9200 SE (robiłem to może 20 razy w moim kompie i na innych - za każdym razem z powodzeniem). Zainstalowałem sobie kernel-module-fglrx dla odpowiedniej wersji jądra, ati-fglrx-8.16.20.1-0.lvn i odpaliłem fglrx i skonfigurowałem xorg.conf - OK. Wyniki: 1. Radeon 9200 SE zainstalowany i działa (może trochę wolniej niż zawsze) - jest akceleracja 3D 2. Ekran monitora dostał tyle gammy, że nie można nic robić nawet po skorygowaniu jasności i kontrastu. 3. Ekran telewizora - wzorzec obrazu (chyba go wyślę do Sevre): kolory ostre, kontrast b. dobry. Czyżby zemsta Fedory Core 4 za zdradę z Debianem? Czy ktoś ma może jakiś pomysł? Może stery w nowej wersji 8.16.20 nie pasują. Jestem ciekawy czy ktoś doświadczył takiej niespodzianki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2005 probowales zrobic jakis minimalistyczny konfig - xorg.conf? moze jakies ustawienie powoduje klopoty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delta01w Napisano Sierpień 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2005 Próbowałem różnych rzeczy i nic nie pomaga. Najdziwniejsze jest to, że system chodzi szybko bez żadnych problemów, screensavery OpenGL kręcą się jak szalone, MPlayer chodzi na sterownikach OpenGL, wszystko jest przekazywane na ekran TV bez gammy - czyli normalnie. Zauważyłem ciekawą rzecz, że pomimo odznaczania niektórych parametrów podczas konfiguracji po zapisaniu te rzecz są nie zahashowane?? Np. DBE extension module. xorg.config wygląda tak: # File: xorg.conf # File generated by fglrxconfig (C) ATI Technologies, a substitute for xf86config. Ciach.... ******************************************************************** # Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of # this file. # DRI Section # ********************************************************************** Section "dri" # Access to OpenGL ICD is allowed for all users: Mode 0666 # Access to OpenGL ICD is restricted to a specific user group: # Group 100 # users # Mode 0660 EndSection # ********************************************************************** # Module section -- this section is used to specify # which dynamically loadable modules to load. # ********************************************************************** # Section "Module" # This loads the DBE extension module. Load "dbe" # Double buffer extension # This loads the miscellaneous extensions module, and disables # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module. SubSection "extmod" Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension EndSubSection # This loads the Type1 and FreeType font modules Load "type1" Load "freetype" # This loads the GLX module Load "glx" # libglx.a Load "dri" # libdri.a EndSection # ********************************************************************** # Files section. This allows default font and rgb paths to be set # ********************************************************************** Section "Files" # The location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" # Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together), # as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath # command (or a combination of both methods) # # If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other # programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory # to the end of this list (or comment them out). # FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/" # FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" # The module search path. The default path is shown here. # ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules" EndSection # ********************************************************************** # Server flags section. # ********************************************************************** Section "ServerFlags" # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is # received. This may leave the console in an unusable state, but may # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging # Option "NoTrapSignals" # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence # This allows clients to receive this key event. # Option "DontZap" # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching # sequences. This allows clients to receive these key events. # Option "Dont Zoom" # Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With # it the client can still run and fetch card and monitor attributes, # but it will not be allowed to change them. If it tries it will # receive a protocol error. # Option "DisableVidModeExtension" # Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client. # Option "AllowNonLocalXvidtune" # Uncomment this to disable dynamically modifying the input device # (mouse and keyboard) settings. # Option "DisableModInDev" # Uncomment this to enable the use of a non-local client to # change the keyboard or mouse settings (currently only xset). # Option "AllowNonLocalModInDev" EndSection # ********************************************************************** # Input devices # ********************************************************************** # ********************************************************************** # Core keyboard's InputDevice section # ********************************************************************** Section "InputDevice" Identifier "Keyboard1" Driver "kbd" Option "AutoRepeat" "500 30" Ciach... Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection # ********************************************************************** # Core Pointer's InputDevice section # ********************************************************************** Section "InputDevice" # Identifier and driver Identifier "Mouse1" Driver "mouse" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Device" "/dev/input/mice" Ciach.. EndSection # ********************************************************************** # Monitor section # ********************************************************************** # Any number of monitor sections may be present Section "Monitor" Identifier "Monitor0" HorizSync 30-85 VertRefresh 50-160 Option "DPMS" # === mode lines based on GTF === Ciach ... EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor1" HorizSync 31.5 VertRefresh 20 - 60 Option "DPMS" # === mode lines based on GTF === Ciach ... EndSection # ********************************************************************** # Graphics device section # ********************************************************************** # Any number of graphics device sections may be present # Standard VGA Device: Section "Device" Identifier "Standard VGA" VendorName "Unknown" BoardName "Unknown" # The chipset line is optional in most cases. It can be used to override # the driver's chipset detection, and should not normally be specified. # Chipset "generic" # The Driver line must be present. When using run-time loadable driver # modules, this line instructs the server to load the specified driver # module. Even when not using loadable driver modules, this line # indicates which driver should interpret the information in this section. Driver "vga" # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices # this section is intended for. When this line isn't present, a device # section can only match up with the primary video device. For PCI # devices a line like the following could be used. This line should not # normally be included unless there is more than one video device # installed. # BusID "PCI:0:10:0" # VideoRam 256 # Clocks 25.2 28.3 EndSection # === ATI device section === Section "Device" Identifier "ATI Graphics Adapter" Driver "fglrx" # ### generic DRI settings ### # === disable PnP Monitor === #Option "NoDDC" # === disable/enable XAA/DRI === Option "no_accel" "no" Option "no_dri" "no" # === misc DRI settings === Option "mtrr" "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr # ### FireGL DDX driver module specific settings ### # === Screen Management === Option "DesktopSetup" "0x00000100" Option "MonitorLayout" "CRT, STV" Option "IgnoreEDID" "off" Option "HSync2" "31.5 " Option "VRefresh2" "20 - 60" Option "ScreenOverlap" "0" # === TV-out Management === Option "NoTV" "no" Option "TVStandard" "PAL-D" Option "TVHSizeAdj" "0" Option "TVVSizeAdj" "2" Option "TVHPosAdj" "0" Option "TVVPosAdj" "0" Option "TVHStartAdj" "0" Option "TVColorAdj" "0" Option "GammaCorrectionI" "0x01104411" Option "GammaCorrectionII" "0x00000000" # === OpenGL specific profiles/settings === Option "Capabilities" "0x00000000" # === Video Overlay for the Xv extension === Option "VideoOverlay" "on" # === OpenGL Overlay === # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay # will be disabled automatically Option "OpenGLOverlay" "off" # === Center Mode (Laptops only) === Option "CenterMode" "off" # === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) === Option "PseudoColorVisuals" "off" # === QBS Management === Option "Stereo" "off" Option "StereoSyncEnable" "1" # === FSAA Management === Option "FSAAEnable" "no" Option "FSAAScale" "1" Option "FSAADisableGamma" "no" Option "FSAACustomizeMSPos" "no" Option "FSAAMSPosX0" "0.000000" Option "FSAAMSPosY0" "0.000000" Option "FSAAMSPosX1" "0.000000" Option "FSAAMSPosY1" "0.000000" Option "FSAAMSPosX2" "0.000000" Option "FSAAMSPosY2" "0.000000" Option "FSAAMSPosX3" "0.000000" Option "FSAAMSPosY3" "0.000000" Option "FSAAMSPosX4" "0.000000" Option "FSAAMSPosY4" "0.000000" Option "FSAAMSPosX5" "0.000000" Option "FSAAMSPosY5" "0.000000" # === Misc Options === Option "UseFastTLS" "0" Option "BlockSignalsOnLock" "on" Option "UseInternalAGPGART" "yes" Option "ForceGenericCPU" "no" BusID "PCI:1:0:0" # vendor=1002, device=5964 Screen 0 EndSection # ********************************************************************** # Screen sections # ********************************************************************** # Any number of screen sections may be present. Each describes # the configuration of a single screen. A single specific screen section # may be specified from the X server command line with the "-screen" # option. Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "ATI Graphics Adapter" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 #Option "backingstore" Subsection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" ViewPort 0 0 # initial origin if mode is smaller than desktop # Virtual 1280 1024 EndSubsection EndSection # ********************************************************************** # ServerLayout sections. # ********************************************************************** # Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes # the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout # section may be specified from the X server command line with the # "-layout" option. In the absence of this, the first section is used. # When now ServerLayout section is present, the first Screen section # is used alone. Section "ServerLayout" # The Identifier line must be present Identifier "Server Layout" # Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally # the relative position of other screens. The four names after # primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right # of the primary screen. Screen "Screen0" # Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and # optionally some options to specify the way the device is to be # used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and # "SendCoreEvents". InputDevice "Mouse1" "CorePointer" InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard" EndSection ### EOF ### Rozpocznę od aktualizacji, zmienię jądro i sterowniki i napiszę co zdziałałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2005 sprobuj uzyc nastepujacych wartosci dla parametrow: Option "no_dri" "yes" ponadto zakomentuj linie z GammaCorection oraz te: Option "DesktopSetup" "0x00000100" Option "MonitorLayout" "CRT, STV" no i standardowo (bo sporo osoob mialo z nimi problemy, rowniez ja) zmien te ustawienia: Option "UseInternalAGPGART" "no" oraz zakomentuj BusID dwie ostatnie opcje sluza raczej do uzyskania stabilnosci sterownika a nie zmiany wyswietlanego obrazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delta01w Napisano Sierpień 31, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2005 Problem rozwiązany. Sterowniki w wersji ati-fglrx-8.16.20.1-0.lvn były do bani. Po zaktualizowaniu systemu i przeinstalowaniu sterowników 8.16.20 problem pozostał niezmieniony. Dopiero usunięcie ich i zastąpienie tymi: ati-fglrx-8.14.13.1-0.lvn.5.4.i386.rpm rozwiązało problem. Niestety pomyłka - było późno i nie sprawdziłem dokładnie. Na sterownikach ati-fglrx-8.14.13.1-0.lvn.5.4.i386.rpm przy kernel-module-fglrx dla 8.16.20 akceleracja 3 D nie działa - pokazuje, że wszystko chodzi na Mesie. Zmiany w pliku xorg.conf hashujące gammę też nic nie dały. Walczę dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 31, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2005 Problem rozwiązany. Sterowniki w wersji ati-fglrx-8.16.20.1-0.lvn były do bani. o tym nie pomyslalem ze problem moze byc z nowsza wersja sterow, ja wlasnie mam te starsze: fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: RADEON 9500 Generic OpenGL version string: 1.3.5140 (X4.3.0-8.14.13) i wszystko chodzi bez problemu, Zmiany w pliku xorg.conf hashujące gammę też nic nie dały. Walczę dalej. probowales zmienic domyslna glebie kolorow na 16bit? ustawienie xorg.conf zrobiles minimalistyczne (czyli zahaszowane wiekszosc opcji)? a moze masz wgrane jakies oprogramowanie ktore zmienia gamme? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delta01w Napisano Sierpień 31, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2005 Przed chwilą odpaliłem FC4 z jajkiem 2.6.12-1.1398_FC4.i686, kernel-module-fglrx-2.6.12-1.1398_FC4-8.14.13.1-0.lvn.5.4.i686 i sterownikami ati-fglrx-8.14.13.1-0.lvn.5.4.i386. [darek@MA5-51 ~]$ fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: RADEON 9200SE DDR Generic OpenGL version string: 1.3.1003 (X4.3.0-8.14.13) Problem tkwił w nowych sterownikach, które domyślnie są instalowane po wydaniu komendy: yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-$(uname -r) Zawsze są instalowane automatycznie sterowniki ati-fglrx-8.16.20 oraz odpowiedni kernel-module. Oczywiście wszystkie inne moduły i sterowniki powyrzucałem z parametrem --nodeps. Ciekawe, czy ktoś miał również problemy z tymi nowymi sterami, ponieważ kwalifikuje się to do zgłoszenia błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
