[bash] Odpalenie Skryptu
lszk
Do systemu loguje się przez startx, więc napisałem sobie mały skrypt umozliwiający wybór środowiska do uruchomienia. Dopisałem sobie alias na ten skrypt w ~/.bashrc. Jednak po ponownym uruchomieniu kompa skrypt się nie wykonuje, bo alias nie działa. Żeby go odpalić, musze wydać polecenie source ~/.bashrc. Próbowałem też z plikiem ~/.bash_profile, ale też nie wyszło. Mam co prawda 2 koncepcje, jakby można to zrobić inaczej, ale dlaczego nie działa ta sztuczka z ~/.bashrc?
Alias podrobiłem pod polecenie startx
alias startx='~/bash/start'
Pod pojedyńczą litere nie sprawdzałem → zrobie z ciekawości, jak stargam do końca film z torrenta.
[edit]
Właśnie zaobserwowałem takie coś. Po reboocie i startx X'sy normalnie startują bez udziału mojego skryptu. Po odpaleniu polecenia startx już w fluxie, wybór środowiska się pojawia. czyli wychodzi na to, że z pliku ~/.bashrc sys czyta dopiero za uruchomieniu x'sów? To gdzie możnaby dopisać taki alias, aby się uruchamiał przez x'sami? Np. po zalogowaniu. Ofkoz chodzi mi o inne miejsce niż w /etc/init.d/
Edytowane przez lszk
Hmm, na slacku jako user dawałem xwmconfig i miałem wybór.Jakby gotowy skrypt przenieść do /bin i dać mu
chmod +s  /bin/nazwa_skryptu
Przecież np polecenia systemowe są w /bin jako wykonywalne, są wczytywane i user może je odpalać. Nie chcę wyjśc na durnia, ale spróbuj. Jakbyś z kolei dał go do /etc/init.d to musiałbyś zrobić chyba symlinka do /etc/rc.d/rc3.d
W moim 1-szym poście pisałem, że mam jeszcze dwie inne koncepcje na jego odpalenie. Właśnie jedną z nich jest przekopiowanie skryptu do /bin (a drugą do /etc/init.d ;)). Tylko jestem ciekawy, jakby to zrobić przez ten zakichany alias. Przecież musi się jakoś dać :|
U mnie jest /etc/bash.bashrc, ale w nim też nie działa. W necie znalazłem skrypt również do wyboru X'sów dla Slacka. I autor zaleca dopisać info do ~/.bashrc → link. Czyli jemu chyba musi chodzić :|
Mnie tam szczerze mówiąc jest wszystko jedno, czy uruchamiam przez alias, czy przez skrypt z /bin, ale chciałbym wiedziec, jak to zrobić (na przyszłość).
A ten plik w /etc może sobie być globalny, ale ważne jest, żeby zaczął 'działac' przed uruchomieniem środowiska graficznego.
a jak podlinkujesz .bashrc do .bash_login to dziala?
to raczej nie zadziala bo lszk alias wprowadzal do .bash_profile ktore to wykonywane jest pierwsze i przetwarza .bashrc
dla mnie bledne jest wykonanie aliasu i powinno byc wyrazone nie przez tylde tylko zmienna systemowa $HOME:
alias startx='$HOME/bash/nazwa'
Niestety perl, też nie działa :/
a sprawdz czy .bashrc jest u Ciebie w ogole przetwarzany, dodaj tam jakies echo albo cos podobnego
A jak dopiszesz do /etc/bashrc ? Wtedy ten alias powinien być globalny, dla wszystkich Możesz jeszcze do /etc/profile, dokładnie nie pamiętam które miejsce było lepciejsze
aliasy, funkcje, znak zachety itp. umieszcza sie w .bashrc lub globalnie dla wszystkich uzytkownikow w /etc/bashrc
w .bash_profile oraz globalnie w /etc/profile umieszczona jest wstepna konfiguracja srodowiska (czyli np. eksporty zmiennych srodowiskowych potrzebne do prawidlowego dzialania itp.)
.bashrc przetwarzany jest za kazdym wywolaniem powloki (czyli po zmianie tego pliku konfiguracyjnego wystarczy zalogowac sie na nowa konsole zeby .bashrc zostal przetworzony), inaczej jest z /etc/bashrc ktore jest uruchamiane/przetwarzane zaraz przy starcie systemu (tzn. przy pierwszym wywolaniu powloki)
Skoro tak, więc
 echo 'echo $USER' > .bashrc
Teraz ctrl+alt+f2, logowanie i nie ma. Jak wpisze su lszk i hasło, to się pokaże wynik $USER.
Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale domyślnie po zalogowaniu na danego usera wyświetla się zwartosć jakiegoś pliku (skryptu) → data ostatniego logowania, wersja kernela i takie tam. Może poprostu zawartość tego pliku przysłanie te z ~/.bashrc?
No ie całkiem:
When bash is invoked as an interactive login shell, or as a non-interactive shell with the --login option, it first reads and executes commands from the file /etc/profile, if that file exists. After reading that file, it looks for ~/.bash_profile, ~/.bash_login, and ~/.profile, in that order, and reads and executes commands from the first one that exists and is readable. The --noprofile option may be used when the shell is started to inhibit this behavior.
When a login shell exits, bash reads and executes commands from the file ~/.bash_logout, if it exists.
When an interactive shell that is not a login shell is started, bash reads and executes commands from ~/.bashrc, if that file exists. This may be inhibited by using the --norc option. The --rcfile file option will force bash to read and execute commands from file instead of ~/.bashrc.
W fedorowym ~/.bash_profile jest dodatkowo coś takiego:
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
       . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$HOME/bin:$PATH
export PATH
unset USERNAME
Dopiero wtedy ~/.bashrc jest cztany podczas logowania.
Jak wpisze su lszk
A nie
 su - lszk
No widocznie na Fedorze jest inaczej
cat .bash_profile
export PATH=$PATH:$HOME/bin
Tak ja mam.
A nie
su - lszk
Nawet bez myślnika zadziałało, skoro widziałem zawartość $USER, więc widocznie aż tak ważne to nie było ;)
No ie całkiem
faktycznie tutaj sie przejezyczylem, chodzilo mi o /etc/profile (u mnie w przeciwienstwie do informacji z tej strony z manulala, /etc/profile nie uruchamia sie za kazdym wywolaniem basha, tylko raz przy pierwszym wywloaniu dla uzytkownika)
to troche dziwne bo moim zdaniem przy wywolaniu bez myslnika nie powinno w ogole przetwarzac plikow konfiguracyjnych tylko powloka powinna pracowac na zmiennych srodowiskowych juz zaladowanych
