Superkaramba
Danveld
Źródła Superkaramby: http://prdownloads.sourceforge.net/netdrag...tar.gz?download
Przed kompilacją, jeśli chcesz, by Superkaramba dobrze działała na najnowszym KDE, otwórz plik karamba.cpp i popraw linie 2246 i 2247, aby wyglądały tak:
 line 2246: KWin::setType(winId(), NET::Dock);
line 2247: KWin::setState(winId(), NET::KeepBelow);
Teraz standardowo skompiluj.
Jeśli chodzi o theme'y to chyba najwięcej jest na KDE-look.org.
No niestety podczas kompilacji wywala mi taki bład:
make[2]: Entering directory `/home/danveld/superkaramba-0.33/src'
make[3]: Entering directory `/home/danveld/superkaramba-0.33/src'
/bin/sh ../libtool --silent --mode=link --tag=CXX g++  -Wnon-virtual-dtor -Wno-long-long -Wundef -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -O2 -fno-exceptions -fno-check-new    -o superkaramba -Wl,-export-dynamic  -R /usr/lib -R /usr/lib/qt-3.3/lib -R /usr/X11R6/lib -L/usr/X11R6/lib -L/usr/lib/qt-3.3/lib -L/usr/lib  -L/usr/lib/python2.3/config   main.o karamba.o meter.o bar.o sensor.o datesensor.o textlabel.o memsensor.o uptimesensor.o cpusensor.o networksensor.o imagelabel.o graph.o xmmssensor.o programsensor.o disksensor.o sensorparams.o sensorsensor.o textfilesensor.o clickarea.o noatunsensor.o karambarootpixmap.o clickmap.o rsssensor.o textfield.o taskmanager.o showdesktop.o richtextlabel.o karambasessionmanaged.o welcomeform.o systemtray.o cpusensor.moc.o sensor.moc.o datesensor.moc.o programsensor.moc.o bar.moc.o rsssensor.moc.o imagelabel.moc.o clickmap.moc.o sensorsensor.moc.o clickarea.moc.o systemtray.moc.o welcomeform.moc.o memsensor.moc.o disksensor.moc.o meter.moc.o xmmssensor.moc.o networksensor.moc.o textfilesensor.moc.o  -lkio -lXpm -lkdeui  -lpython2.3 -lpthread -lm -lutil -ldl
/usr/bin/ld: cannot find -lselinux
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [superkaramba] Błąd 1
make[3]: Leaving directory `/home/danveld/superkaramba-0.33/src'
make[2]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[2]: Leaving directory `/home/danveld/superkaramba-0.33/src'
make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/home/danveld/superkaramba-0.33'
make: *** [all] Błąd 2
Oznaczo to że nie masz zainstalowanej bilioteki lub nie może jej kompilator znaleźć, sprawdź czy masz takie rpmki:
libselinux-devel-1.11.4-1
libselinux-1.11.4-1
Jak nie to doinstaluj. Ja w fedorce po instalacji musiałem doinstalować libselinux-devel.
Dzięki, teraz ruszyło:)
Teraz mam inny problem;/
[danveld@K1 danveld]$ superkaramba
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
'import site' failed; use -v for traceback
 File "/home/danveld/superkaramba/cynapses_karamba/cyn_mon.py", line 16, in ?
   import os
ImportError: No module named os
What does ImportError mean?
It means that I couldn't load a python add-on for cyn_mon.theme
If this is a regular theme and doesn't use python
extensions, then nothing is wrong.
Wszystko od pythona mam zainstalowane, więc nie wiem co jesr nie tak;/
Tutaj to nie wiem co jest grane, jeśli chodzi o rpmki to mam zainstalowane takie, i karamba działa.
rpm-python-4.3.1-0.3
gnome-python2-canvas-2.0.0-4.1
python-2.3.3-6
python-devel-2.3.3-6
python-optik-1.4.1-5
gnome-python2-2.0.0-4.1
libxml2-python-2.6.8-1
gnome-python2-bonobo-2.0.0-4.1
gnome-python2-gtkhtml2-2.0.0-4.1
moze jest jakis problem ze sciezka do pythona??
u mnie - cynapses_karamba (z kde-look.org) - działa prawiłowo .
  • 2 weeks later...
Cześć!
Mam dwa problemy i chciałem o pomoc poprosić.
1. Jak w Karambie zrobić żeby pokazywała mi się prognoza pogody jaki theme 3eba ściągnąć i skąd?
2. Czy jak w KaraMbie załadujemy theme'a to musi on być zawsze na wierzchu?Sam pulpit wygląda super ale odpalam np. Opere i zasłania mi troche ekranu. Jak to zmienić?
Z góry thx
tak ale ja instalowałem SK z (_rpm'a_ → RPM-a) ORT. Na forum jest co prawda link do jakiegoś patcha ale ten link wiedzie do nikąd. Może mi ktoś udostępnić linka żeby sobie go ściągnąć?? PliSSS
Najprościej będzie, jeśli wywalisz tego rpm-a i skompilujesz superkarambę ze źródeł. Link podałem w którymś z postów powyżej. Jeśli bardzo chcesz tego patcha, to poszukaj na google.com, ale znalezienie go może zająć Ci dużo czasu...
Zebrało mi się na refleksje!!;) Odinstalowałem (_rpm'a_ → RPM-a) ORT skompilowałem źródła (nie bez problemów zajęło mi to dwa dni - za to kochamy (_linuxa_ → Linuksa) ORT) i działa już mi nie zasłaniają programów, a i pogoda działa. Dzięki za PoMoC!!:D
Gość
