Ndiswrapper
Disaster Kid
Witam,
Wczoraj zainstalowalem Fedore Core 4 no i chce by moja karta sieciowa bezprzewodowa na usb na niej zadzialala dlatego próbowałem zainstalowac ndiswrappera.
Oto co mi wyskoczył za błąd...
[root@localhost ndiswrapper-1.3rc1]# make
make -C driver
make[1]: Entering directory `/root/ndiswrapper-1.3rc1/driver'
Can't find kernel sources in /lib/modules/2.6.11-1.1369_FC4/build;
 give the path to kernel sources with KSRC=<path> argument to make
make[1]: *** [prereq_check] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/root/ndiswrapper-1.3rc1/driver'
make: *** [all] Błąd 2
Wie ktoś co z tym zrobić?
Karte sieciową mam taka: Planet WL-350B. Moze ktos z Was juz ja instalował na Fedorze?
Pozdrawiam, dodam, ze dopiero zaczynam moja przygode z Linuxem, wiec prosze o szczegółowe opisy...
wyrecze kolegow... bo ja tyz ich zameczam :)
to wiec odswiez kernel paczka kernel-2.6.12-1.1447_FC4.i686.rpm
wchodzisz na root su -
inst. kernel
rpm -ihv kernel-2.6.12-1.1447_FC4.i686.rpm po zainstalowaniu restart
potem sciagasz
ndiswrapper-1.2-0.lvn.3.4.i386.rpm ; kernel-module-ndiswrapper-2.6.12-1.1447_FC4-1.2-0.lvn.3.4.i686.rpm
i inst.
rpm -ihv kernel-module-ndiswrapper-2.6.12-1.1447_FC4-1.2-0.lvn.3.4.i686.rpm ndiswrapper-1.2-0.lvn.3.4.i386.rpm
ma byc w jednej lini...
sciagnij pare sterow z strony planet ... bo nie kazdy dziala
Zrobiłem tak jak napisał Akrisr z tym, ze na kernelu tym co miałem.
Wyskoczył błąd, ze wystapil konflikt z ndiswrapperem, ktorego instalowalem wczoraj ale nie dzialal. Zmieniłem na -Uhv i zainstalowało.
Ciekawe czy modprobe ndiswrapper bedzie działać bo wczoraj nie dzialalo.
Teraz poszukuje sterowników do mojej Planetki. Jeśli przy ndiswrapper -l wyskoczy ze nieprawidlowe sterowniki tzn. ze musze szukac innych tak?
Na starszej wersji byly bez bledu, no ale i tak nie dzialaly.
Wiec znalazłem kilka sterowników...
Wszystkie z nich przy: ndiswrapper -i netvusbr.inf zainstalowały sie.
Jednak kiedy wpisałem: modprobe ndiswrapper to system sie zawiesił.
I tak 3 razy...
Za 4tym, nie zawiesił sie, ale lampka na karcie zgasła, w poradniku było napisane by wylaczyc i wlaczyc urzadzenie. Tak tez zrobiłem.
Lampka sie zapalila, jednak po wpisaniu iwconfig nie bylo urzadzonka bezprzewodowego.
Co zrobilem zle? Dodam, ze wpisujac ndiswrapper -l byly sterowniki i wpis driver presents, jak sie nie myle, w poradniku bylo cos jeszcze o hardware presents, ale ja juz tego nie mialem.
Przerpowadzilem po calkowitej deinstalacji ndiswrappera ponowna jego instalacje i przy modprobe ndiswrapper znow zwiesil sie system...
Co jest??
aktualnie sciagam to: http://www.linuxant.com/driverloader/wlan/...16.i686.rpm.zip
Zainstaluje to tym sposobem: rpm -ihv kernel...
Moze to cos zmieni... :| Ale denerwuje mnie fakt ze po ndiswrapper -l nie ma hardware present tylko same driver present...
Instaluje jeden...
Mam teraz kernela-2.6.12-1.1447_FC4
Zainstalowalem bez problemow modul ndiswrappera i ndiswrappera, jednak, znow przy modprobe ndiswrapper zwiesil sie system...
Kiedy przed tym wylaczylem i wlaczylem sieciowke, modprobe ndiswrapper zadzialal bez problemow, chyba bo dalej nie mam wlan0 :\
Mam tez kernela 16k, ale jak nie moge wtedy zainstalowac modulu bo modul nie jest do tej wersji. Jesli chodzi o samodzielna kompilacje to moga byc problemy poniewaz mam jakies problemy ze zrodlami kernela... Teraz jeszcze cos bede czytal o kernel-devel...
Wie ktos jak postawic ta sieciowke i czemu sie wiesza?
i czemu sie wiesza?
Bo sterowniki dla Windowsa wymagają stosu 12kB. W Linuksie jest 4kB (większa stabilnośc i mniejsza fragmentacja pamięci). Ja ładujesz sterownik przeznaczony dla innego systemu, to się nie dziw, że są takie problemy.
Gryhild Ci juz napisał: zainstaluj jądro z 16kB stosem. Najlepiej by było, jakbyś znalazł natywny sterownik dla swojej karty → http://linux-wless.passys.nl/query_alles.php?SHOWALL=
Ok, mam kernela z 16k, ale oczywiscie nie ma pod niego obslugi ntfs :\
Przy instalacji kernel-devel wyskakuje:
[root@localhost dk]# rpm -ihv kernel-devel-2.6.12-1.1447_FC4.i686.rpm
ostrzeżenie: kernel-devel-2.6.12-1.1447_FC4.i686.rpm: Nagłówek Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
      /usr/sbin/hardlink jest wymagany przez kernel-devel-2.6.12-1.1447_FC4.i686
Moze to wina tego, ze to instaluje na 16k...
Zrobie tak:
Poszukam poradnika do sterow ze strony http://atmelwlandriver.sourceforge.net/
Wiem, ze moja karta sieciowa jest obslugiwana :)
Bede kombinowal, az zrobie :) Wywalam Ndiswrappera :]
Bede dopisywal do tego posta moje postepy...
A może dlatego, że nie masz programu hardlink? http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora//4/i...0-1.13.i386.rpm
Jaką masz dokładnie kartę? Napisałeś dobrze jej nazwę w pierwszym Twoim poście? Zobacz czy czasem te sterowniki nie będą działać → http://at76c503a.berlios.de/
Sieciówka to dokładnie:
Planet WL-U350b
Dzieki za linka do hardlink-a, teraz moze uda mi sie zainstalowac kernel-devel :)
Sprawdze również te sterowniki do których podałeś mi linka :)
Dzięki
Teraz staram sie zainstalowac te sterowniki at76c503a...
Jednak jeszcze cos sie nie udaje...
Make wywala bledy :|
Make wywala mi:
[root@localhost at76c503a]# make
mkdir -p .tmp_versions
cp /lib/modules/2.6.12-1.1447_FC4/build/.tmp_versions/*.mod /home/dk/CVS/at76c503a/.tmp_versions
cp: nie można wykonać stat na `/lib/modules/2.6.12-1.1447_FC4/build/.tmp_versions/*.mod': Nie ma takiego pliku ani katalogu
make: [modules] Błąd 1 (zignorowany)
make -C /lib/modules/2.6.12-1.1447_FC4/build SUBDIRS=/home/dk/CVS/at76c503a MODVERDIR=/home/dk/CVS/at76c503a/.tmp_versions \
EXTRA_CFLAGS="" modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.12-1.1447_FC4-i686'
 CC [M]  /home/dk/CVS/at76c503a/at76c503-i3861.o
/home/dk/CVS/at76c503a/at76c503-i3861.c:49:22: error: at76c503.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/home/dk/CVS/at76c503a/at76c503-i3861.c:56:27: error: fw-pkg-i3861.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/home/dk/CVS/at76c503a/at76c503-i3861.c:141:30: error: at76c503-fw_skel.c: Nie ma takiego pliku ani katalogu
make[2]: *** [/home/dk/CVS/at76c503a/at76c503-i3861.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/home/dk/CVS/at76c503a] Błąd 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.12-1.1447_FC4-i686'
make: *** [modules] Błąd 2
U mnie kompiluje się bez problemów (wersja z CVS). Czy działa to nie wiem, bo nie mam nawet karty bezprzewodowej.
Ściągnąłeś najnowszą wersję z CVS-a? Co pokazuje:
rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}n' kernel kernel-devel
PS odpisuj dopiero jak coś zrobisz i nie chce działać. Nie mam za bardzo czasu przeglądać stare wątki i czesto o nich zapominam. Późniejsze dopisywanie czegoś po tym, jak przyjdzie powiadomienie na maila może zostać niezauważone.
hej...
mialem tak samo... chodzi zapewnie o parametr mtu... w sieciach lan jest on domyslnie ustawiony na 1500 bajtow... a przy wifi nie zawsze taki duzy pakiet sie przecisnie...
trza ustawic mniejszy...
pod winda zarzuc takiego pinga
ping wp.pl -f -l 1450 1450-wielkosc pakietu... musisz tak ustawic wielkosc pakietu zebys nie mial komunnikatu ze pakiet zostal pofragmentowany...
potem ta wielkosc wpisujesz pod fedorka ifconfig mtu "wielkosc pakietu np 1400"
sprawdz u mnie pomoglo
