Kanez Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 NIe wiem czy dobrze trafiłem z działem ale ten problem chyba nadaje się tutaj. Mam taki problem, że po wipsaniu w konsoli np. ifconfig wywala mi błąd iż nie zlalazł takej komendy. Dzieje się tak z każdym programem z /sbin. Jestem totalnie nowy w dziedzinie (_linuxa_ → Linuksa) ORT ale z tego co wiem to takie zachowanie nie jest normalne. Posiadam Fedora 4 dzis instalowana. Mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie udzielić mi pomocy. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Serg Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 ./ifconfig ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 najpierw su - a później ifconfig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 su - (z kreską) A potem sprawdz. [edit] Kur.. spóźnienie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stef Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 A jak sie logujesz na (_root'a_ → roota) ORT? Ponieważ powinieneś poprzez su - (chodzi o ten myslink na końcu, żeby o nim nie zapomnieć). Edit:O żesz ale impreza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 Kur.. spóźnienie :/ Sorry, więcej nie będę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kanez Napisano Wrzesień 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 Dzięki zatak liczny odzew:) su - Pomogło ale mógłby ktoś mi jeszcze wyjaśnić po co jest ten myślnik i co on daje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 http://wiki.stemar.com.pl/wiki/?n=Administracja.Root Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabarbar Napisano Wrzesień 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2005 A ja bym tu dał jeszcze inną podpowiedź. Mianowicie: z opcją su- logujesz sie jako root a nie każdy program musisz uruchamiać jako root, więc zbędne jest ciągłe logowanie się na super użytkownika. Jesli chcesz uruchomić programy znajdujące się w /sbin/ wpisuj poprostu pełną ścieżke czyli: np. /sbin/ifconfig lub /sbin/hdparm itp Ponadto, można zrobić sobie dowiązanie do tego katalogu, dzięki czemu mógłbyś nawet jako użytkownik nie podawać pełnej ścieżki przy uruchamianiu programów z podkatalogów ale tego już nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2005 Ponadto, można zrobić sobie dowiązanie do tego katalogu, dzięki czemu mógłbyś nawet jako użytkownik nie podawać pełnej ścieżki przy uruchamianiu programów z podkatalogów ale tego już nie pamiętam. chmod +s /sbin/ifconfig ln -sf /sbin/ifconfig /bin/ifconfig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kanez Napisano Wrzesień 15, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2005 chmod +s /sbin/ifconfig ln -sf /sbin/ifconfig /bin/ifconfig Wielkie dzięki o to mi właśnie chodziło, bo troche denerwujące jest podawanie pełnych ścieżek:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Wrzesień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2005 chmod +s /sbin/ifconfig Trzeba tylko dodać, że jest to duże zagrożenie bezpieczeństwa systemu. Nie róbmy z systemów uniksowych drugiego Windowsa. troche denerwujące jest podawanie pełnych ścieżek:) Przeciez Ci podali rozwiązanie (su -). Linkowanie binarki do /bin tez jest chorym pomysłem, bo zgodnie z FHS 2.3 programy uruchamiane przez superużytkownika mają być w /sbin lub /usr/sbin. Zwykłemu użytkownikowi te programu są do niczego niepotrzebne, bo i tak nie będzie mógł z nich skorzystać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2005 Zapytał więc napisałem. Z drugiej strony jeżeli jest jedyną osobą korzystającą z tego kompa to chyba zagrożenie nie jest aż tak duże. Sam na pewno będzie wiedział co wpisuje a w razie włamania intruz i tak będzie miał dostęp do systemu. Przynajmniej ja tak myślę, może źle ,sam już nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Wrzesień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2005 Zapytał więc napisałem. Tak, wiem, ale warto zawsze napisać co dane polecenie i robi i jakie sa tego konsekwencje. Tyle razy już widziałem jak ludzie bezmyślnie przepisywali jakieś polecenie i wykonywali czyjeś instrukcje [1], że wolę dmuchac na zimne. Z drugiej strony jeżeli jest jedyną osobą korzystającą z tego kompa to chyba zagrożenie nie jest aż tak duże. Tego nie można założyć - patrz zdanie powyżej ;-) w razie włamania intruz i tak będzie miał dostęp do systemu. No nie całkiem. Jest coś takiego jak eskalacja uprawnień. Wykorzystujesz dziurę w jakiejś zwykłej aplikacji użytkownika, potem dziurę w innym programie i masz konto roota ;-) Często tak było w przypadku IE - MS nie chciał łatać jakichś tam prostych dziur w przeglądarce, bo twierdził, że nie da się tego wykorzystać. Gdy tych błędów było więcej, można było zyskać pełna kontrolę nad systemem. Dopiero wtedy wychodziła łatka ;-) [1] wystarczy zobaczyć na ludzi instalujących eagle-usb. Ściągają wersję 1.9.8, bo tak było napisane w instrukcji (nie domyślą się, że wersja z wyższym numerkiem będzie lepsza). Robią symlinki do nie tej wersji źródeł kernela, bo też tak było napisane w instrukcji. Nie domyślą się, że trzeba poprawić niektóre polecenia. Czasami warto pisać artykuły jak dla osób z upośledzeniem umysłowym - nie będą robić potem głupot ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
