Problem Z Kernelem
mike_j
Właśnie skompilowałem jajko v. 2.6.6 i nawet system się uruchomił :). Mam jednak mały problem. Podczas uruchamiania (_linuxa_ → Linuksa) ORT pokazuje się jakiś komunikat o iptables-restore, a w /var/log/messages jest linijka:
modprobe: FATAL: Module ip_tables not found.
Nie wiem, co z tym zrobić. Podczas konfiguracji wyłączyłem jakiś moduł 'netfilter', ale to chyba nie to. Nie znalazłem tam modułu ip_tables.
I jeszcze jedno - trochę niżej jest jeszcze błąd:
init: open(/dev/pts/0): No such file or directory
Czy jest to związane z tym, że wyłączyłem w konfiguracji Filesystems -> Pseudo filesystems -> /dev/pts Extended Atributes? Jeśli nie, to gdzie jest błąd? TIA
Oj, chyba jednak to :P
What is Netfilter/Iptables?
Netfilter is the framework in Linux 2.4 kernels that allow for firewalling, NAT, and packet mangling. Iptables is the userspace tools that works with the Netfilter framework (technically a lie; Iptables is also a part of the Netfilter framework in the kernel). Think of Netfilter as kernel space, and Iptables as userspace.
A tego to nie wiem :( Jednakże można przypuszczać, że to jednak to...
  • 1 month later...
