lszk Napisano Styczeń 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2004 W MDK wystarczyło wpisać hdparm /dev/hdc i wyświetlało się to, co miało: /dev/hdc: multcount = 16 (on) IO_support = 0 (default 16-bit) unmaskirq = 0 (off) using_dma = 0 (off) keepsettings = 0 (off) readonly = 0 (off) readahead = 8 (on) geometry = 1247/255/63, sectors = 20044080, start = 0 Natomiast po wpisaniu tego na Fedorze pojawia się: [root@kurak lszk]# hdparm /dev/hdc: bash: hdparm: command not found [root@kurak lszk]# multcount = 16 (on) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# IO_support = 0 (default 16-bit) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# unmaskirq = 0 (off) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# using_dma = 0 (off) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# keepsettings = 0 (off) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# readonly = 0 (off) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# readahead = 8 (on) bash: syntax error near unexpected token `(' [root@kurak lszk]# geometry = 1247/255/63, sectors = 20044080, start = 0 bash: geometry: command not found [root@kurak lszk]# O co w tym chodzi? Aha, jak wpisze: [root@kurak lszk]# hdparm -c1 -d1 /dev/hda bash: hdparm: command not found na Mandrake 9.1 to działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Styczeń 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2004 zeby sprawdzić czy masz włączone dma wklep w konsolę hdparm /dev/hda jak hest wyłączone to włącz: hdparm -d1 /dev/hda === o to Ci chodziło ?? PS - jak chcesz sprawdzić np. prędkośc dysku wlepujesz hdparm -t /dev/hda powinno wyjść 'grubo' powyzej 30 MB/s - ja mam 140 == aha zamiast hdparm wpisz #/sbin/hdparm [reszta] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Styczeń 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2004 z tymi 140 ... to oczywista żartowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Styczeń 18, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2004 No dzięki. Wreszcie działa, chociaż nie wiem, dlaczego musieli to zmienić w stosunku np. do MDK. :?: Tam wystarczyło zwykłe hdparm [reszta] i działało. A te ponad 50 MB to z którego miejsca? Z DMA: /dev/hda: Timing buffered disk reads: 52 MB in 3.09 seconds = 16.83 MB/sec bez DMA: dev/hda: Timing buffered disk reads: 50 MB in 3.04 seconds = 16.45 MB/sec Chodzi mi o to, czy te MB z początku, czy z końca? Ale i tak duże różnice widać dopiero na kieszeni: Bez DMA: /dev/hdc: Timing buffered disk reads: 42 MB in 3.17 seconds = 13.25 MB/sec z DMA: /dev/hdc: Timing buffered disk reads: 66 MB in 3.02 seconds = 21.85 MB/sec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Styczeń 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2004 wklep w konsolę: # alias hdparm='/sbin/hdparm' będziesz mogł wpisywać tylko hdparm ... aha dopisz też to do /root/.bashrc - bedzie działać i po restarcie (tylko dla roota ) == co do tych 50 MB - to tyle danych zostało przemielonych w ciągu tych 3 < sekund -- a jakie dane są mielonę (z początku do końca, czy odwrotnie....) - nie mam pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
