Błąd
SebOOl
Witam
Spotkała mnie dziś dziwna systuacja.
Mianowicie zauważyłem ze co chwila mrygają mi ikony na pulpicie i po sprawdzeniu okazało się że mam 100% utylizacji procesora a nie miałem własciwie nic uruchomione.
Przełączyłem się na konsole a tam od cholery komunikatów. Ostatnie linijki to:
hdc: status error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: status error: error=0x04 { AbortedCommand }
ide: failed opcode was: unknown
hdc: ATAPI reset complete
Zastanawiam się czy problem tkiw w moim napędzie CD czy może jest problem z felernym modułem IDE (ten moduł jakiś pechowy jest ciągle zmieniają się jego opiekunowie).
Spotkał się ktoś z was z czymś takim ??
Aha wcześniej rippowałe mpłyt e CD i kodowałem do flaca ale niestety z blizej nie określonej przyczyny pliki wynikowe są bezużyteczne (_poniewasz_ → ponieważ) ORT nie da się ich odczytać.
niestety z czyms takim sie nie spotkalem, jaki model CD masz? czy dla innych dyskow tez pokazuja sie bledy?
narazie proponuje fizycznie odlaczyc naped CD i zobaczyc czy nadal beda ukazywaly sie bledy w dzialaniu modulu
Na drugim CD-Romie tj nagrywarce też dzieją się cuda ... moze trochę inne ale też
printk: 181 messages suppressed.
Buffer I/O error on device hdd, logical block 0
hdd: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdd: command error: error=0x54 { AbortedCommand LastFailedSense=0x05 }
ATAPI device hdd:
 Error: Illegal request -- (Sense key=0x05)
 Illegal mode for this track or incompatible medium -- (asc=0x64, ascq=0x00)
 The failed "Read 10" packet command was:
 "28 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 "
end_request: I/O error, dev hdd, sector 0
A moze to wina płyt. Nie na kazdej tak się dzieje.
BTW
Jak dostaje zawrotną ilość komunikatów to czy da się je jakoś wyłączyć ale po tym jak już sie pokazują. Czyli nie chodzi mi o wyłączenie wyświetlania tych komunikatów w opcjach startowych jądra.
no to pozostaje nam modul IDE w linuksie oraz twoj kontroler IDE na plycie glownej, mozliwe ze problem dotyczy jednego i drugiego
nie jestem specjalisa w tej materii, ale doradzalbym poszukanie w bugzilli podobnego przypadku, a jezeli nie znajdziesz to zglos to
plyty maja tylko posrednia wine, bo dzieje sie to najprawdopodobniej przy korekcji bledow przez naped, modul IDE w linuksie najprawdopodobniej zle wtedy odbiera stany napedu
BTW
wyswietlanie bledow (strumien stderr) mozesz: wylaczyc/wlaczyc albo przekierowac (np. do pliku), aby tylko czesc dotyczaca napedow wylaczyc z konsoli bledow, bo z tego co zrozumialem o to Ci chodzi, bledy przekierowujesz do pliku-skryptu ktory filtruje tresc,
inne rozwiazanie jakos nie przychodzi mi do glowy
