Pc Speaker W Fc2
rpbyc
Ciekawe co autorom przyświecało żeby wywalić pcspeakera ze "standardowej" obsługi...
Lepiej jest robić wszystko modułowo, bo można dopasować system do swoich potrzeb. Mi to np. przeszkadzało, a właściwie mojej siostrze, szczególnie po 23 buczał jej głośniczek :-)
Właściwie masz rację, ale np. aby dodać obsługę ntfs'a musiałem zrekompilować jądro, bo inaczej przy
$ modprobe ntfs
było "module not found". Co prawda w porównaniu ze starymi czasami kompilacja jądra to tutaj pestka, ale czasu trochę zabiera.
$ modprobe ntfs
Dwa słowa - Microsoft, prawnicy ;-) To jest zupełnie inna sprawa. Była już tu wiele razy omawiana: ten moduł powstał dzięki technice "reverse engeneering", czy jak to się tam pisze, a w juesej jest to nielegelne. A że RedHat podlega prawu USA, więc nie mógł sobie pozwolić na jego umieszczenie.
Ponieważ jest to tylko moduł, dlatego wystarczy go sobie ściągnąć ze strony projektu w paczce rpm - nie trzeba nic kompilować :-)
PS Z konta zwykłego użytkownika widzi Ci program modprobe?
Z tego co pamiętam to nie (w tej chwili, wstyd się przyznać, jestem pod win), ale wystarczy /sbin/modprobe, jednak i tak modułu chyba nie załaduje (nie próbowalem spod usera).
No to wiem, że tak można, ale tak się tylko pytałem, bo był sam znaczek dolara i trochę mnie to intrygowało :-) Nie zmieniałeś niczego w zmiennej PATH? Zwykli użytkownicy raczej nie powinni "widzieć" plików z /sbin...
To, że jesteś pod Windowsem, to nie żaden wstyd ;-) Nie da się od razu bezboleśnie przejść na Linuksa. Potrzeba na to czasu. Brak niektórych aplikacji zbyt łatwo na to nie pozwala :/
