maly-78 Napisano Wrzesień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2005 Witam nie wiem czy zle szukalem czy rzeczywiscie nikt nie mial z tym problemu. Zainstalowalem yum-em mplayera yum install mplayer mplayer-gui i wszystko poszlo bez bledow do konca niestety nie pojawil sie w menu a jak chce go odpalic to pojawia sie: [root@localhost ~]# mplayer start -bash: mplayer: command not found co moze byc przyczyna ?? 2 problem to TOTEM jak uruchamiam pojawia sie ze nie mozna go uruchomic i cos takiego: Resource busy or not available Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2005 W trybie graficznym to z terminalu wpisujesz gmplayer Nic więcej, sprawdź w /usr/share/mplayer/Skin czy masz tam podstawową skórkę(default). Z totemem też miałem klopoty, wywal jego paczkę i zainstaluj z yuma totem-xine jak dobrze pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Wrzesień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2005 wszystko poszlo bez bledow do konca niestety nie pojawil sie w menuI gdzie tu logika? Skoro się nie odpala, to najwyraźniej się nie zainstalował poprawnie. Najepiej usuń i wgraj ponownie. a jak chce go odpalic to pojawia sie: [root@localhost ~]# mplayer start -bash: mplayer: command not found To też wskazuje, że się nie zainstalował. Spróbuj odpalić go komendą /usr/bin/mplayer. Masz wyeksportowaną ścieżkę /usr/bin? Sprawdź env | grep /usr/bin Skoro totem ma zajęte zasoby (a nie ma), to może warto odświeżyć linkera? Jako root: /sbin/ldconfig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
