!Ci Napisano Wrzesień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2005 Zrobilem wlasnie pakiet programu kshutdown ze zrodel. Plik spec zostal stworzony do dystrybucji mdk. Pozmienialem kilka danych i z samym utworzeniem pakietu nie bylo problemu. Sam program po instalacji dziala, ALE: 1. W trackcie instalacji wyrzuca mi var/tmp/rpm-tmp.69124: line 1: fg: no job control błąd: %post(kshutdown-0.6.1-1fc.i386) scriptlet failed, exit status 1 2.W trakcie usuwania wyrzuca /var/tmp/rpm-tmp.82496: line 1: fg: no job control błąd: %postun(kshutdown-0.6.1-1fc.i386) scriptlet failed, exit status 1 Samo instalowanie i odinstalowanie dziala, ale zostawia pozniej smieci, np po odinstalowaniu sprawdzajac rpm -q kshutdown wypisuje ze pakiet nadal jest zainstalowany choc w rzeczywistosci nie jest. W jakim skrypcie wystepuej blad?? Wszystko to jest zwiazane z plikiem spec czy moze przyczyna lezy w zrodlach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2005 nadal jest zainstalowany choc w rzeczywistosci nie jest. Zrób updatedb i sprawdź powtórnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Wrzesień 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2005 Zrób updatedb i sprawdź powtórnie Niestety nie pomoglo nadal rpm -q kshutdown wyrzuca mi dokladna nazwe pakietu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Wrzesień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2005 Niestety nie pomoglo nadal rpm -q kshutdown wyrzuca mi dokladna nazwe pakietu... Jeśli na pewno skasowały się wszstkie pliki, to z bazy RPM możesz program wywalić za pomocą rpm -e --justdb kshutdown Ja się na tym nie znam, ale skoro są komplikacje z tzw. "śmieciami", to trzeba użyć skryptów pre- i postinstalacyjnych orac pre- i postdeinstalacyjnych. Lepiej zrób własną paczkę od podstaw, niż przerabiaj z innego disto, bo łatwo coś przeoczyć. Przeglądnij jeszcze to. Dowiesz się, dokładnie pozmieniać w specu przy przeróbce MDK → FC. Eh, co distro, to RPM... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Wrzesień 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2005 rpm -e --justdb kshutdown O to mi dokladnie chodzilo. Thx Z przerobieniem speca sobie poradzilem. TU znajduje sie zrobiony przeze mnie pakiet programu kshutdown. U mnie dziala wporzadku. Prosze pisac jezeli u kogos sa jakies bledy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Wrzesień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2005 Bu, a gdzie wersja x64 albo jakiś src.rpm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Październik 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 1, 2005 A prosze bardzo jest i src.rpm z tymze nie wiem jak sam program bedzie dzialal w FC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
