Ratowanie Danych
aragorn
Mam od 2 tygodni fedorkę i jestem naprawde pod wrażeniem możliwości jakie ze sobą niesie. Niestety (_linuks_ → Linux) ORT ma to do siebie że oferuje duże możliwości ale w zamian trzeba mu poświęcić wiele czasu. Ja tego czasu narazie nie mam (szkoła, nauka) dlatego jestem zmuszony odłożyć przygodę z pingwinem do wakacji i wróćić na XP. Moje pytanie w związku z tym brzmi następująco: Na partycji linuksowskiej w formacie ext3 mam 22 Gb danych których nie chciałbym stracić. Czy jest możliwośc aby usunąć Linuksa i zainstalować XP i przy tym nie stracić tych danych??? Wiem ze można na Linuksie zrobic partycje na systemie plików Fat ale czy XP ja poprawnie wykryje????? Proszę o poradę
Oto ci mi wyświetliło po wporwadzeniu plecenia fdisk -1
Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors
O kurcze dzięki za poprawke Perl. Oto co mi sie wyświetliło po wprowadzeniu poprawnego polecenia:
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/hda2 3825 9728 47423880 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3 14 144 1052257+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda4 145 3824 29559600 83 Linux
/dev/hda5 3825 9728 47423848+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
 mkdir /mnt/dos
To ci utworzy punkt montowania o nazwie dos w katalogu mnt. Następnie podmontowujesz do niego partycję fatowską, u ciebie to jest hda2
mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/dos
Teraz przenosisz swoje dane do /mnt/dos. Robisz to jako root.Możesz jeszcze odpalić kompa z płyty Fedory, ale się nie chrootować i zrobić
mkdosfs -F32 /dev/hda4
To samo dla hda5. Następnie wchodzisz znowu na fedorę, tworzysz w /mnt punkty montowania dla tych partycji, montujesz je tak jak hda2 i przenosisz dane.
Powoli.
mkdir /mnt/dos tworzysz punkt montowania dla partycji hda2, to jest partycja fatowska jak widzę.
mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/dos To podmontowuje ci tę partycję pod linuksem, dzięki temu fedora ją widzi.Jak to zrobisz to otworzysz sobie meneżer plików w trybie administratora i poprzenosisz z partycji linuksowych do /mnt/dos te dane.Jeżeli ci braknie miejsca to dopiero wykonujesz pozostałe czynności.
