Kernel Rpm
odin
Szukaj tutaj: http://mirror.hiwaay.net/redhat/fedora/lin...testing/2/i386/ lub na jakimś innym mirrorze. Tak właściwie te najnowsze wersje to naprawdę 2.6.7-rc2 (albo nawet jeszcze nowsze).
A odnośnie podmiany, to spróbuj najpierw się schrootować do głównego systemu plików
chroot /mnt/sysimage
Może to pomoże :unsure:
[edit]
W piątek albo w poniedziałek powinien trafić już do wersji stabilnej:
http://www.redhat.com/archives/fedora-test...e/msg00139.html
:blink:  No ok sciagam cos takiego mam nadzieje ze bedzie dobre kernel-2.6.6-1.383.i686.rpm
Ps jak mozesz to podaj mi komendy i wszytskie kroki zeby podmienic kernel poprzez cd ratunkowe
A nie lepiej nowszy: http://mirror.hiwaay.net/redhat/fedora/lin...-1.424.i686.rpm ?
A odnośnie podmiany, to zbootować się z płytki, potem odpowiadać na pytania: język - angielski, klawiatura - polski, net - można sobie podarować, czy ma podmontować katalogi - tak. Potem w linii komend wpisać:
Wejść do katalogu z nowym kernelem i wpisać
rpm -ivh kernel-coś_tam.rpm
Żeby nie wpisywać żmudnie nazwy pliku, wystarczy wpisać początkowe litery i wcisnąć TAB :-) Zapewne kernel zapisałeś na partycji fat32, bo FC2 nie wstaje, więc będziesz musiał tę partycję podmontować:
mkdir /mnt/katalog
mount -t vfat /dev/hdaX /mnt/katalog
gdzie /dev/hdaX - dana partycja. Jak nie wiesz która, to wpisz
fdisk -l /dev/hda
(zakładam, że to dysk primary master). Ale większość z tego to chyba już znasz i niepotrzebnie o tym piszę :unsure:
Oka dzieki nowy kernel zaladowany ...wszystko smiga ładnie z malymi problemami jakies bledy sa z starcie kernela itd
B) sekcja " boot log" Jun 10 14:24:29 odin mdmpd: mdmpd failed
sekcja kernel startup There is already a security framework initialized, register_security failed.
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
Jun 10 22:18:10 odin sshd[2130]: error: Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Address already in use.
Jun 10 22:46:33 odin nmbd[3250]: register_name_response: server at IP 10.10.10.3 rejected our name registration of ODIN<00> IP 10.10.10.2 with error code 6.
Jun 10 22:46:33 odin nmbd[3250]: [2004/06/10 22:46:33, 0] nmbd/nmbd_mynames.c:my_name_register_failed(36)
Jun 10 22:46:33 odin nmbd[3250]: my_name_register_failed: Failed to register my name ODIN<00> on subnet 10.10.10.2.
Jun 10 22:46:33 odin nmbd[3250]: [2004/06/10 22:46:33, 0] nmbd/nmbd_namelistdb.c:standard_fail_register(283)
Jun 10 22:46:33 odin nmbd[3250]: standard_fail_register: Failed to register/refresh name ODIN<00> on subnet 10.10.10.2
A tak to system dziala prawidlowo ...jesli wiesz jak weliminowac te bledy to z gory wielkie dzieki:)
Witam.
Podepnę się tutaj, bo ja też w związku z updatem kernela.
Dziś zrobiłem yum update ============>2.6.5-358 ====> 2.6.6-457 (chyba tak jakoś). System zrestartowałem. W boot menu mam teraz pokazany stary kernel i nowy. Co zrobić żeby pokazywał się tylko nowy?
Myślałem, że trzeba poszukać w groob'ie, ale nie miałem już czasu => do pracy <_<
Wszystko działa ok tylko jak usunąć ten wpis w boot menu.
Pozdrawiam.
Musisz edytować plik grub.conf. Po edytowaniu go np. poprzez vim, musisz odszukać w nim wpis dotyczący starego kernel (musisz patrzeć po nazwie, jaka Ci się wyświetla w grub'ie i jaką masz na liście w tym pliku)
mdmpd jest demonem odpowiedzialnym za zarządzanie software'owym RAIDem i należy do paczki mdadm ("mdadm controls Linux md devices (software RAID arrays)"). Żeby pozbyć się tego komunikatu odpal ntsysv lub system-config-services i powyłączaj na wszystkich runlevelach usługę mdmpd (zakładam, że nie używasz software'owego RAIDu).
Tu się coś SELinux pluje - raczej nic poważnego (a przynajmniej tak mi się wydaje).
Sam to mam :/ Jak będę wiedział, to napisze później - teraz nie miałem czasu zbytnio poszukać, bo sesja, egzaminy, itd. :/
http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...g.cgi?id=120302
i ten wątek -> http://www.redhat.com/archives/fedora-test...l/msg02536.html
A tak przy okazji - potrzebne jest Ci sshd? Jeśli nie, to wyłącz. Przyspieszy start systemu :-)
nmbd jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw NetBIOS. Ma u Ciebie jakieś problemy z zarejestrowaniem. Za bardzo na sieciach w Linuksie się jeszcze nie znam, ale mógłbyś powiedzieć, czym jest u Ciebie 10.10.10.2 i 10.10.10.3 oraz ten dziwny adres podsieci 10.10.10.2?
Tak jak napisał lszk, tyle, że w Twoim wypadku lepiej jest odinstalować stary kernel - samemu usunie wpisy :-) Tak to Ci będzie tylko zawalać miejsce na dysku...
gajownik
Masz może jakiś link do łopatologicznego wytłumaczenia jak odinstalować stary kernel?
Nie wiem czy to możliwe, ale zadam to pytanie:
Skoro yum zrobił update kernela, to czy możliwe jest przy jego pomocy odinstalować stary ? np remove nazwa.starego.kernela
A nie prościej usunąć go wraz z jego system map'em i initrd (jak jest) z /boot? Oraz później jego moduły z /etc/modules
Jeśli samemu kompilowało się kernel, to tak. Jeśli z (_rpma_ → RPM-a) ORT - jak najbardziej nie. Wpisy i tak pozostaną w bazie danych. Nie po to wymyślono system pakietowania, by potem szukać plików po systemie.
Wystarczy wpisać:
yum list kernel
yum remove kernel-numerki
Można też z przy użyciu (_rpma_ → RPM-a) ORT:
rpm -qa |grep kernel
rpm -e kernel-numerki
