Sterowniki Nvidia
bartek
Zainstalowałem Fedora Core 2 i mam duży problem z instalacją sterów nvidii. Instaluje klasycznie (tak jak to robiłem na mdk 9.2 i na XFree86), ale po zedytowaniu pliku /etc/X11/xorg.conf i po restarcie system graficzny nie uruchamia mi się (włącza się czarne tło i komputer nie odpowiada). Nie mam zielonego pojęcia co robie źle i bardzo proszę o wytłumaczenie mi jak zainstalować te stery.
Problem jest ogólnie znany i na tym forum był nie raz poruszany. Proponuję sciągnąć jądro ze strony linuxant (8stack kernel), wówczas nvidia będzie ci działać. A jajco jest tu:
http://www.linuxant.com/driverloader/wlan/...kernel-i686.php
Zapewniam, że zadziała.
Pozdrawiam.
[...] i po restarcie system graficzny nie uruchamia mi się (włącza się czarne tło i komputer nie odpowiada). Nie mam zielonego pojęcia co robie źle i bardzo proszę o wytłumaczenie mi jak zainstalować te stery.
Wszystko robisz dobrze. Błąd jest po stronie systemu (sterowników?). W kernelu w Fedorze jest wyłączona obsługa 8k stosów, które są wymagane przez sterowniki do GeForce'ów. Najprościej rzeczywiście ściągnij ten patch, albo jeszcze lepiej ściągnij sobie najnowszego kernela i skompiluj go. Przy okazji system będzie się trochę szybciej uruchamiał :) .
(jeszcze lepiej ściągnij sobie najnowszego kernela i skompiluj go. Przy okazji system będzie się trochę szybciej uruchamiał :) .
które opcje w configu do kompilacji kernela są odpowiedzialne za 8stack?
Tytan
W Kernel Hacking na samym końcu. Trzeba to wyłączyć. Aha - nie znajdziesz tego w kernelu dołączonym do Fedory 2.
Czy to tu to miał być link bo mi się nie otwiera.
Jakie opcje dokładniej poproszę.
Tytan
Config ma postać drzewa. Rozwiń "gałąź" Kernel Hacking i tam na samym dole jest opcja, żeby włączyć stosy 4k zamiast 8k. Trzeba ją zostawić wyłączoną (N albo [ ]) - domyślnie powinna być wyłączona.
Nadal jest cos nie tak
zainstalowałem jajko 2.6.5.1 z 8K stockeim i stery.Zmienilem wpis z nv na nvidia i w tym momencie zaczyna sie problem X nie wstaja.Jesli nic nie zmieniam  co zrozumiale wszystko dziala po staremu.Mam GeForca 4 Mx VIVO. :huh:
Z zastosowałeś się do instrukcji i dokanałeś innych modyfikacji x.conf?
Trzeba dodać (jeśli nie ma) :
Load "glx"
I usunąć, lub lepiej shaszować te, jeśli są :
Load "dri"
Load "GLcore"
Na pewno są stosy 8k? Może właśnie w konfiguracji włączyłeś tę opcję zamiast wyłączyć? Albo nie ładuje nowego kernela, tylko stary? Pytam, bo według mnie najbardziej prawdopodobne jest to, że jest nadal problem z tymi stosami...
Zainstalowałem 8kstacks- przy wyborze systemu operacyjnego opcje FC2 z 8kstaks, zedytowałem /etc/X11/xorg.conf, ale tryb graficzny mi się nie uruchamia, za to w konsoli pojawia mi sie fragment /var/log/Xorg.0.log, z iformacją, że nie można zaladowac NVIDIA KERNEL. Próbowałem konfigurować 8kstacks poleceniem "dldrconfig", takim jakie było podane na stronce, z którego go sciagałem, ale wyświetla mi sie informacja "bash- command not found". O co chodzi??
  • 2 weeks later...
Ponownie i ostroznie przeinstaluj sterowniki z wylaczonym trybem graficznym. Warunkiem dobrej instalacji jest wkompilowanie przez instalator modulu NVIDIA, robi to po polaczeniu sie z ftp nvidii (czasem sie wiesza na tym kroku). Napisalem ostroznie, gdyz wszelkie komunikaty o bledach jakie sie w procesie instalacji pojawia posluza ci do dalszego dochodzenia o akceleracje :P . U mnie np jest konflikt z modulem rivafb (kto wie jak usuwac moduly z jadra bez ponownej kompilacji?). Robi sie czarny ekran, ale linux pracuje (po ciemku ale pracuje).
nVidia udostępniła nowe sterowniki do kart graficznych dla (_linuxa_ → Linuksa) ORT:
http://www.nvidia.com/object/linux.html
Sprawdził już ktoś, czy nadal jest ten problem (-> 8k stacks)?
UPDATE:
Release Highlights
    * Added support for GeForce 6800 series of GPUs
    * Added support for PCI-Express
    * Added support for GLSL (OpenGL Shading Language).
    * Added support for GL_EXT_pixel_buffer_object.
    * Fixed problem that prevented 32-bit kernel driver from running on certain AMD64 CPUs.
    * Added support for ACPI
    * Added support for 4kstack kernels.
    * Added configuration utility "nvidia-settings".  For details, see the user guide
    * Added a shell script "nvidia-bug-report.sh" that gathers system configuration information into a log file; the resulting log file (nvidia-bug-report.log) should be included when reporting bugs to NVIDIA.
    * Added a new Xv adaptor on GeForce4 and GeForce FX which uses the 3D engine to do Xv PutImage requests.
    * View the README (Text Version) for more information on this release.
