Problem Z Zaleznosciami W Kadu
adamaz
Jestem nowym uzytkownikiem FC4 postanowilem zainstalowac komunikator kadu.Przerazil mnie ogrom zaleznosci jakie sa zwiazane z ta instalka ale postanowilem brnac dalej i tu pojawil sie problem przy instalacji pakietu postgresql-8.0.4-2.src.rpm pojawia mi sie nastepujacy blad:
ntium4 -fasynchronous-unwind-tables -I/usr/include/libxml2 -fpic -I. -I../../src/include -D_GNU_SOURCE -c -o xslt_proc.o xslt_proc.c
xslt_proc.c:18:26: error: libxslt/xslt.h: No such file or directory
xslt_proc.c:19:35: error: libxslt/xsltInternals.h: No such file or directory
xslt_proc.c:20:31: error: libxslt/transform.h: No such file or directory
xslt_proc.c:21:31: error: libxslt/xsltutils.h: No such file or directory
xslt_proc.c: In function 'xslt_process':
xslt_proc.c:48: error: 'xsltStylesheetPtr' undeclared (first use in this function)
xslt_proc.c:48: error: (Each undeclared identifier is reported only once
xslt_proc.c:48: error: for each function it appears in.)
xslt_proc.c:48: error: syntax error before 'stylesheet'
xslt_proc.c:102: error: 'stylesheet' undeclared (first use in this function)
xslt_proc.c:117: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
make: *** [xslt_proc.o] Error 1
make: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/postgresql-8.0.4/contrib/xml2'
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.36667 (%build)
Błędy budowania RPM-a:
[root@localhost SOURCES]#
Prosze o pomoc jak to naprawic??
Radze Ci zainteresowac sie programikiem YUM smile.gif rozwiazuje on problemy z zaleznosciami. Jak masz paczke z kadu sciagnieta ze strony, to wchodzisz do folderu, gdzie ona jest, w konsoli jako root wpisujesz
yum install <nazwa paczuszki>
I yum instaluje kadu razem z zaleznosciami.
Jednak zanim bedziesz korzystal z yuma, zajrzyj tu http://faq.fedora.pl/#installsoftware
Nie nie smile.gif Yumem mozna tez instalowac paczuszki, ktore sie ma na dysku. Sciagasz paczke ze strony Kadu, wchodzisz w konsoli do folderu gdzie ta paczka jest, logujesz sie na roota i wpisujesz polecenie (np dla paczki kadu-0.4.2-1.fc4.i386.rpm):
yum install kadu-0.4.2-1.fc4.i386.rpm
On zainstaluje paczke i zależności.
Pozdrawiam!
Soleth napisano 25.10.2005 - 10:57
Źle nie tak
yum localinstall kadu-0.4.2-1.fc4.i386.rpm
Na stronce Kadu jest conf. do yuma, wtedy życie staje się prostsze, chociaż nie do końca. Ściągnął mi paczki z emotikonami. Mam je w usr/share/kadu/themes/emoticons/gadu (albo jakoś tak). Kiedy w ustawieniach podaję mu taką ścieżkę do emotikon, to pokazuje, że brak jest plików konfiguracyjnych. O co mu chodzi?
  • 1 month later...
