etz257 Napisano Październik 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2005 Witam! Mam taki problem: A mianowicie nie udalo mi się udostępnić neostrady po moim FC4x86_64 normalnie ale za pomocą programu firestarter jak najbardziej. Jedyna przeszkoda to ta że musze logować sie w konsoli jako root. A teraz pytania: 1. Czy da się ominąć logowanie jako root 2. Czy jest mozliwość udostępniania neostrady jeszcze zanim się zaloguje. Tzn wyskakuje mi ekran z napisem że jest połączenie ADSL i teraz moge sie logować jako zwykly (_urzytkownik_ → użytkownik) ORT lub jako root wiadomo. Poprostu chodzi mi o to że załaczam kompa i nic nie musze dodatkowego robić tylko czekam aż się załaduje do koca i juz jest net na drugim kompie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Październik 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2005 Usługi sieciowe wstają przed logowaniem więc powinno działać. Chyba że coś znów jest namieszane ze sterami do modemu Neo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Październik 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2005 Nie Neo chodzi świetnie tylko teraz jak zrobić żeby Firestarter uruchamiał sie sam zanim jeszcze sie zaloguje bo bez niego nie umiem udostepniać neo:( Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Październik 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2005 Firewall powienien startować róznież przed logowaniem. Logowanie to ostatni proces uruchomiania systemu. Zerknij do skryptów init. Tam powinien być dopisany firestarter. Kurcze ... nie pamiętam jak nazywa się proces firestartera (nie używałem go z 1,5 roku). EDIT A tak BTW to wklej mi tu wynik działania poleceń ifconfig i route Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Październik 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2005 Hej dzieki za zainteresownie! 1.Powiem tak wpisuje jako root #ifconfig i wyskakuje command not found - chyba nie mam czegoś zainstalowanego i to samo z rout. 2. A gdzie są te skrypty init? bo w sumie w (_linuxie_ → Linuksie) ORT jestem kiepski:( 3. Sprawa to tak przy okazji a mianowicie mam drugiego kompa a na nim RedHat 9 i nie wiem gdzie można zobaczyc tego kompa w sieci? Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za pomoc!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCiNWz Napisano Październik 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2005 1.Powiem tak wpisuje jako root #ifconfig i wyskakuje command not found - chyba nie mam czegoś zainstalowanego i to samo z rout.Musisz się zalogować za pomocą:su - ważna jest kreska po su. Możesz również wpisać /sbin/ifconfig lub /sbin/route. 2. A gdzie są te skrypty init? bo w sumie w (_linuxie_ → Linuksie) ORT jestem kiepski:(Bodajże /etc/rc.d/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Październik 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2005 Wynik ifconfig: [root@localhost ~]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:52:0A:C1:3E inet addr:192.168.4.1 Bcast:192.168.4.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::260:52ff:fe0a:c13e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:27 dropped:0 overruns:0 carrier:26 collisions:442 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:2592 (2.5 KiB) Interrupt:233 Base address:0xa000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:85:16:85:FA inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::214:85ff:fe16:85fa/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:10085 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:10337 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1711690 (1.6 MiB) TX bytes:7564264 (7.2 MiB) Interrupt:50 Base address:0x6000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:10510 (10.2 KiB) TX bytes:10510 (10.2 KiB) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:83.22.100.5 P-t-P:213.25.2.192 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:21455 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11223 errors:0 dropped:7 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:9187625 (8.7 MiB) TX bytes:1709807 (1.6 MiB) WYNIK ROUT [root@localhost ~]# rout -bash: rout: command not found [root@localhost ~]# /sbin/rout -bash: /sbin/rout: Nie ma takiego pliku ani katalogu [root@localhost ~]# Także rout dalej nie dziala a w tym /etc/rc.d/ jest iptables to chyba to ale nie wiem co mam tam zrobić A co do su - z kreską to jakaś nowość? bo w redhat 9 chyba tego nie było i co ta kreska oznacza? Łącze się z moim drugim kompie przez eth1 (przez tą karte udostepniam neta) a przez eth0 łącze się z moją siecią lokalną którą mam na BNC ale kumple mają windowsy więc będe musiał użyć samby ale mysle że sobie jakoś poradze bo robiłem to już w RedHat 9 ale gdzie i w jaki sposób przeglądać zawartość kompa na którym jest Linux to nie wiem:( Pozdrawiam i dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCiNWz Napisano Październik 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2005 Także rout dalej nie dzialaWpisz routeA co do su - z kreską to jakaś nowość? bo w redhat 9 chyba tego nie było i co ta kreska oznacza? Link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Październik 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2005 [root@localhost ~]# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface kat-ru9.neo.tpn * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 192.168.4.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 default kat-ru9.neo.tpn 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0 O to wynik Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Październik 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2005 Tu wygląda na to że masz dobrze. Może masz coś nie tak z ustawieniami firewalla. Spróbuj go na chwilkę wyłączyć i zobacz czy zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Październik 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2005 Firewall wyłączyłem i dalej to samo:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Październik 31, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2005 A jakie ustawienia masz na kompie z Windowsem ?? Co podajesz w DNS i bramie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Listopad 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2005 Na winDOSie mam tak jak w (_linuxie_ → Linuksie) ORT z tym ze pod windą działa dobrze a pod Linuksem też dobrze tylko musze odpalić tego Firestarter'a a jego odpalić moge tylko jako root a chciałbym to z automatyzować żeby net na drugim kompie był jeszcze zanim się zaloguje na tym z Neostradą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Listopad 3, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2005 Huż co napisałem żebys dodał go do skryptów init. Służy do tego polecenie chkconfig. Tylko nie wiem jak się nazywa demon firestartera. Jak to ustalisz to usataw go żeby wstawałana wybranych poziomach uruchamiania (zalecam 3ci i 5ty) i wszystko bedzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etz257 Napisano Listopad 3, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2005 No a mogłbyś mi napisać po kolei co i jak? Bo nie bardzo wiem może tak w punktach: 1. Gdzie sprawdzić nazwe demona ? (załóżmy że nazwa ta to X) 2. Ja dopisać to do init. ? chkconfig X ??? 3. coś jeszcze ? Witam ponownie! Znalazłem rozwiązanie na stronce: http://www.linuxomaniak.com/index.php?wybo...=maskarada.html Polecam Dodam jeszcze że w ustawieniaw "zapory ogniowej" (ja ustawiałem w trybie graficznym - Ustawienia systemowe->Poziom bezpieczeństwa, zaufane urządzenia - tam ustawiłem kartę przez którą łacze sie z moją siecią lokalną), a na drugim kompie mam WindowsaXP i tam trzeba ustawić Brame (Adres kompa udostepniającego neta) i Serwery DNS (Primary - może byc też adres kompa udostępniającego net, Secondary - IP serwera TPSA np 194.204.152.34, lub 194.204.159.1 U mnie wszystko pingowało ale net na WINXP nie dzialal - być może przez to że nie miałem wpisanego IP serwera TPSA ale zanim to wpisałem to postepowałem zgodnie ze wskazówkami powyzszej stronki. Hasło poszukiwań MASKARADA Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
