@Kamills Napisano Listopad 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 CO zrobić aby dzialalo [root@ip-184-122 ~]# service httpd start Uruchamianie httpd: [ZAWIÓDŁ] [root@ip-184-122 ~]# pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 [root@ip-184-122 ~]# apachectl configtest Syntax error on line 273 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: ServerName takes one argument, The hostname and port of the server [root@ip-184-122 ~]# apache2ctl configtest -bash: apache2ctl: command not found [root@ip-184-122 ~]# Pokaż te linie 273. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Listopad 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 (edytowane) o to caly plik Po Wiadomości a jezeli znasz sposob jak znalesc linie to jak skapie to ci powiem ktora to bo ja nieznam innego sposobu niz liczenie a to dosc nudne Edytowane Listopad 4, 2005 przez Kamills Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 a jezeli znasz sposob jak znalesc linie to jak skapie to ci powiem ktora to bo ja nieznam innego sposobu niz liczenie a to dosc nudne vim plik Po prawej stronie, jak pojedziesz kursorami w dół, to będzie się numer linii wyświetlał. ServerName Kamills Serw Spróbuj to zmienić na ServerName localhost Mi się jeszcze wydaje, że kiedyś tam numer portu wpisywałem. Coś takiego → http://localhost:80. Ale teraz w moim konfigu tego nie widze, bo robiłem upgrade i mi chyba pliki nadpisało. Albo to w phpmyadminie było Najlepiej sprawdz po kolei, czy coś zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Listopad 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 to jest wiersz 273 ServerName localhost ale stary byl ServerName Kamills Serw ale nadal niedziala [root@ip-184-122 conf]# service httpd start Uruchamianie httpd: [ZAWIÓDŁ] [root@ip-184-122 conf]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 Kur***... A co wywala ten configtest? Ew. co jest w logach? (/var/log/apache(httpd) zapewne) [edit] Jeszcze to mi się nie podoba Listen *:411 Wywal te gwiazde i dwukropek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Listopad 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 (edytowane) TO wywala [root@ip-184-122 conf]# apachectl configtest Syntax OK [root@ip-184-122 conf]# A może to wina SELinux jak go wyłączyć Edytowane Listopad 4, 2005 przez Kamills Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 No skoro Syntax OK, to plik konfiguracyjny jest dobry. No i dalej apachectl start nie działa? Nie wydaje mi się, aby selinux blokował odpalenie serwera. Co najwyżej dostęp do niego z zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Listopad 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 Udalo sie a teraz jaki jest adres strony hę?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2005 localhost Na lanie jak masz, to Twój wewnętrzny ip. Jak chcesz, aby ludzie się z zewnątrz łączyli, to w ServerName musisz wpisać swój zewnętrzny adres ip. Widziałem, że zmieniłeś sobie domyślny port, więc łączysz się na niego, np. http://localhost:411. Ten dwukropek i ten port każdy musi wpisać, aby się do Ciebie połączyć. Ale jak znam życie, to te łączenie z zewnątrz zablokuje selinux ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
