ChalQ Napisano Listopad 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2005 witam, mam problem następującego typu, podczas instalacji FC4 instalator zawiesza sie juz przy ladowaniu instalatora, ladowanie z opcja noprobe nic nie daje, po odlaczeniu wszystkich urządzeń USB działa poprawnie, system zainstalowal sie poprawnie, pozniej podczas pracy podłączam urządzenie USB - system zawiesza sie twardo, mam drukarke, kamere internetowa, skaner, czytnik kart i palmtopa na USB, podlaczenie ktoregokolwiek z tych urządzen podczas pracy systemu powoduje zawieszenie sie systemu, spotkal sie ktos z tym problemem? nie moge nawet wkleic nic z dmesg bo system zawiesza sie zaraz po podlaczeniu urzadzenia, dodam ze probowalem z wlaczanym/wylaczonym hotplugiem, oraz ze pod WinXp i PLD Linuksem wszystko dziala bez problemu. dziekuje z gory za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Listopad 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2005 zaktualizowales system po instalacji (czyli yum update) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rokki Napisano Listopad 7, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2005 Mam ten sam problem, jezeli w portach usb znajduja sie jakies urzadzenia system poprostu nie startuje, tak samo jest gdy jakies urzadzenie podlacze podczas pracy systemu, calkowicie staje. mam drukarke, kam i mysz na usb. PS system zaktualizowany FC4 jezeli ktos wie co to moze byc z gory dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChalQ Napisano Listopad 8, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2005 witam, oczywiscie system zaktualizowalem po instalacji (yum update), wszystko przebieglo bez problemow, jednakze usb dalej nie funkcjonuje przy starcie systemu z podlaczonym jakimkolwiek urzadzeniem usb mam: Welcome to Fedora Core Press 'I' to interactive startup uruchamianie udev: [ok] inicjalizacja sprzetu... pamiec masowa siec dzwiek _ i zwiecha podczas podlaczania urzadzenia usb w trakcie pracy systemu - od razu zwiecha pracuje tez na PLD Linuksie w ktorym dziala wszystko bez problemu, potrzebowalem FC na desktopa (bo w moim mniemaniu PLD slabo sie na desktop nadaje) i obsluga USB byla tu w sumie kluczowa... szukalem na google podobnych przypadkow jednak nigdzie nie doszukalem sie rozwiklaina problemu... czy ktos ma moze jeszcze jakies sugestie albo pomysly? jak widze nie jestem sam z tym problemem... dziekuje serdecznie za pomoc i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Listopad 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2005 Pierwsza rzecz: logi!!! Sprawdź przykładowo /var/log/messages, a najlepiej wklej nam to odpowiedni fragment. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChalQ Napisano Listopad 10, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2005 to sa logi bez podlaczonego urzadzenia usb. (gdy juz je podlacze nastepuje zwiecha wiec nie ma szans na zalogowanie niczego) Nov 10 08:31:14 chalq kernel: usbcore: registered new driver hiddev Nov 10 08:31:14 chalq kernel: usbcore: registered new driver usbhid Nov 10 08:31:14 chalq kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[D] -> Link [LNKH] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: EHCI Host Controller Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: BIOS handoff failed (112, 1010001) Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: continuing after BIOS bug... Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 1 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: irq 10, io mem 0xcffff000 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Nov 10 08:31:15 chalq kernel: hub 1-0:1.0: 6 ports detected Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 10, io mem 0xcfffd000 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Nov 10 08:31:15 chalq kernel: hub 2-0:1.0: 3 ports detected Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] enabled at IRQ 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1 -> Link [LNKF] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 10, io mem 0xcfffe000 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Nov 10 08:31:15 chalq kernel: hub 3-0:1.0: 3 ports detected Nov 10 08:31:15 chalq kernel: NET: Registered protocol family 10 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: Disabled Privacy Extensions on device c03e6820(lo) Nov 10 08:31:15 chalq kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver jak dla mnie to chyba tu jest wszystko ok, nie mam pojecia dlaczego sie wiesza, tym bardziej ze wszystko jest up to date... podejrzewam jakas niezgodnosc z moim sprzetem po prostu... AthlonXP+ 2400 Thoroubread, mobo: Asrock K7S8X Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Listopad 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2005 Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: EHCI Host Controller Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: BIOS handoff failed (112, 1010001) Nov 10 08:31:15 chalq kernel: ehci_hcd 0000:00:03.2: continuing after BIOS bug... Mylisz się, zaznaczony fragment logu z pewnością nie wygląda w porządku. Googluj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChalQ Napisano Listopad 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2005 witam ponownie... zdaje sie ze znalazlem rozwiazanie swojego problemu, pomoglo po prostu wgranie najnowszego biosu do plyty glownej, usb nie zawiesza juz systemu, ale to dziwne, pod PLD dzialalo ze starym biosem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
