Kernel Panic Z Instalki Dvd Lub Cd Fc4 64 Bit
michalak_k
Witam. mam problem. mam dwie instalki FC4 64 bitowe (na DVD i CD), obie są sprawdzone pod kątem zgodności sum kontrolnych i są OK. Jak wrzuce instalkę do napędu i wcisnę ENTER, to przy wczytywaniu parametów systemu (jeszcze przed wyborem języka itp) pojawia się komunikat kernel panic a potem unable to mount root fs on unknown block(3,2). RATUNKU, co to może oznaczać??? Zwiecha totalna. PS Mam system 64 bitowy (komp) - i płyta główna i procek.
jaki dokladnie masz sprzet?
Witam.. Podaje specyfikację kompa:
1. AMD Sempron 2600+ 64 Bit (nowy sprzęt)
2. Płyta główna MSI K8T Neo-F PCB 2.0 na VIA (nowy sprzęt)
3. 768 MB RAM DDR400 MHz
4. Grafika ATI Radeon 9200 SE 128 MB
5. Dźwięk AC'97 zintegrowany
6. FireWire na PCI (tego nie było wpiętego w starej płycie)
7. HDD 1 - 80 GB
8. HDD 2 - 4.3 GB
9. DVD-RW DL Liteon.
10. LCD 17 cali (na 64 bitowej instalece - unknown monitor, na 32 bitowej - OK)
Dzięki za zainteresowanie i czekam na sugestie
to zostaje pytanie czy ten Sempron jest w PEŁNI 64-bitowy czy tez nie całkiem wink.gif
jezeli jest to nowy sprzet, to w 98% jest to procek 64 bitowy (bo obecnie 32 bitowe wersje to rzadkosc)
ja na Twoim miejscu uruchomilbym kompa z jakiejs dystrybucji live np. knoppix albo slax
ze wzgledu na to ze czesc podzespolow jest nowych w ten sposob mozna sprawdzic, co jest nie tak,
jezeli nie uda sie uruchomic dystro live przy standardowym starcie to sprobuj uzyc parametrow jadra (gdzies na forum juz je zamieszczalem np. nodma, nousb, acpi=off itp.)
Oki, dzięki spróbuję. Aha, jeszcze jedno - przy starcie systemu - przed uruchomieniem netu i innych - pojawia się komunikat że ACPI jest niewłączone/niedostępne. Nie wiem, czy to czasem nie ma czegoś wspólnego z kernel panic . Jak wyłączyłem w BIOSie tę funkcję to nawet mi nie startował winxp
zazwyczaj po instalacji linuksa wraz z parametrami np. acpi=off, nodma itp. wystarczy zaktualizowac caly system (yum update) i wiekszosc niedociagniec zostanie usunieta
Może to → http://groups.google.com/group/pl.comp.os....dd062294f8462d2
Sprawdzałem już wczoraj. instalka poszła, po restarcie kompa cieeeeemno na ekranie - zwiecha totalna (probowałem na LVM, ext2 i ext3. A ciekawostka - na Suse 9.2 ruszyło bez żadnych problemów. Pozdrowienia
  • 2 weeks later...
jak to zrobić,  skoro nawet nie startuje system. Nawet żadnego trybu, nawet tekstowego?
Uruchamiasz system w trybie rescue → http://www.fedorafaq.org/basics/#rescue
Pozwalasz na zamontowanie systemu i potem:
chroot /mnt/sysimage
yum update yum
yum update
(sorry, że tak długo nie odpisywałem, ale nie mam ostatnio w ogóle czasu na forum)
